Добавлено: Вс Май 10, 2020 8:45 pm
Доработал стойку заднего шасси.
По колесам - заднее буду использовать из допа (можно снять "шину" и отдельно покрасить диск + в диске можно без мороки просверлить 0.5 мм отверстие). Основные - из коробки (они более похожи на оригинал).
Как и планировал, постарался убрать все дефекты. Задул черным сюрфейсером.
Места стыка консолей вышли на удивление неплохо. Нужно чуть-чуть еще подправить и прорезать снесенную местами расшивку.
Нужно будет еще подправить места стыка половин фюзеляжа в носу.
Самым проблемным местом оказалась хвостовая часть. Вероятно буду шпаклевать, сейчас ступенька просматривается очень отчетливо.
Добавлено: Ср Май 13, 2020 2:31 pm
Саша_Бе писал(а):
Если речь идет про места, выделенные на картинке ниже красным, то скорее всего нет. Слабо представляю, как это можно было бы аккуратно сделать.
Да, речь именно о этих местах. Теперь конечно, слишком сложно исправить. Я исправил до приклеивания предкрылков, на торец приклеил "сметанку", таким образом предкрылок стал чуть длиннее и его стало возможно приклеить вровень с передней кромкой. Вечером могу сфотографировать результат.
Добавлено: Ср Май 13, 2020 3:52 pm
- спасибо за идею!
Оторвал предкрылки от ближних к фюзеляжу точек крепления и постарался максимально аккуратно вклеить между ними и собственно предкрылками полоски тонкого пластика. Получилось конечно не идеально, но вроде получше чем было.
Когда подсохнет, нужно будет лишнее аккуратно срезать.
Попутно вывожу зашпаклеванные места.
Добавлено: Чт Май 14, 2020 2:49 pm
Саша_Бе писал(а):
АК от авроровского растворителя для спиртовых акриловых красок быстренько свернулся. Похоже его нужно/можно разводить (меня жаба задавила родной растворитель заказывать ради одной банки) чем-то вроде gs mr.color leveling thinner или tamiya laquer thinner
Добавлено: Чт Май 14, 2020 9:24 pm
seabear писал(а):
Вот мои крылья
- ваши выглядят еще лучше )
Теперь, задним умом, понимаю, что нужно было при сборке и в торцы предкрылков пластик подклеить и хорошо стыки с консолями подогнать.
Barbarian писал(а):
у Авроры есть растворитель
- а точный номер (артикул) не подскажете?
Сайт авроры что-то выключен. Актуальную информацию посмотреть не могу.
Из таблицы на их странице в vk следует что для красок AK Interactive нужно использовать АН2040 (правда нужно оговориться, что запись датирована февралем 17 года). У меня именно от этого разбавителя краска и свернулась.
С моделью сегодня мало что успел сделать.
Примерил комплектные вертушку, антенну и ПВД.
Вертушка вполне ничего, а вот антенну и ПВД нужно будет переделывать.
Оттонировал колеса (осталось только матовым лаком задуть и м.быть немного пигментами попачкать)
Добавлено: Сб Май 16, 2020 8:32 pm
Barbarian писал(а):
AH2062
- спасибо!
Вчера постарался восстановить расшивку, еще немного пошкурил, загрунтовал получившиеся проплешины.
ПВД соорудил из трубочек. После некоторого размышления, антенну решил оставить комплектную, только "обтесал" ее немного.
Сегодня утром задул низ и фюзеляж RLM76
Потом задул консоли и киль RLM81/RLM82
Результатом, откровенно говоря, не особо доволен. И мотлинг я так и не научился делать, и вообще получилось не очень.
Но перекрашивать точно не буду )
Планы на завтра - мотлинг на фюзеляже и может быть лак.
Добавлено: Вс Май 17, 2020 3:30 pm
seabear писал(а):
должны быть более чёткими
Согласен. Дул без масок. Поправил. Отдельно снимать не стал, на следующих картинках будет видно.
freeman писал(а):
брал информацию, где они расположены?
Денис, по факту - на пластике были шпенечки, которые эти трубки имитировали. Я их просто срезал, и на их месте вставил трубочки.
Точное их позиционирование, таким образом, на совести производителя )
То, что на пузе трубки есть (как минимум пара) - факт.
Например на этих картинках они вполне видны:
Добавлено спустя 6 часов 6 минут 39 секунд:
Как-то покрасил.
Осталось кончик носа задуть красным (это уже наверное завтра). И под лак.
Добавлено: Пн Май 18, 2020 1:04 pm
Денис, всегда пожалуйста. Если нужно, могу картинки, какие у меня по 163-у есть, сложить в архив и в какое-нибудь облако выложить.
seabear писал(а):
аэрограф у Вас плюётся немного
Скорее это у меня руки кривые и не особо твердые. Стыдно признаться - первая попытка что-то вроде мотлинга изобразить. Тут уж, что получилось - то получилось. Нужно будет дальше практиковаться [cheat mode on] или стараться с такими камуфляжами не связываться [/cheat mode on].
А 163-й хочется уже поскорее закончить и в качестве немого укора криворукости на веревку повесить.
Добавлено: Вт Май 19, 2020 1:26 pm
seabear, FLINt, freeman - дяденьки, звиняйте, слаб духом (
Вчера чуть-чуть постарался подкрасить наиболее грустные места и задул глянцем.
Сейчас начал наносить декали.
С декалями все безрадостно. Ревеловская декаль - с толстенной подложкой, мелочевка переразмерена, на жидкости реагирует не сильно адекватно.
Свастики в комплекте отсутствуют, имеющиеся в запасе крошатся.
