Ползем дальше в лес
И партизаны там становятся все толще и толще
Сложил половинки корпуса. обратил внимание на толстенный киль - толщиной 4.1 мм (примерно полтора метра!)
И это на корабле, который выжимал 35 узлов...
Возникли подозрения, что тут что-то неладное.
Открываю теорию, беру цифири, перевожу в масштаб
Получаю, что по теории киль в масштабе 1/350 должен иметь 2 мм толщину
То есть в 2 раза больше, чем на модели.
#ЯЛЮБЛЮТЕБЯАОШИМА
Киль скорее сточу углом, чтобы не точить по всей длине. Точить по всей длине не получится из-за булей
Собрал корпус на Тамиевском extra thin Quick
Перемычки с одного борта еще не зафиксированы. Зафиксирую, когда подгоню палубу.
Изнутри стык половинок корпуса проклеен циакрином и литниками для прочности.
Киль залит изнутри циакрином и частично залит нос
Ну а теперь проблема №2 по корпусу - толстенный нос, который так и просит напильника.
Ну не мог супершустрый корабль иметь такие обводы как ледокол...
поэтому нос придется точить в районе ВЛ и ниже нее.
С удовольствием понаблюдаю, есть Такао на 1942 год
Добро пожаловать на борт!
Проблема большинства моделей в пластике и почему то именно в 350м.
Академ на уорспайте еще хлеще выдал
При этом цельнолитые корпуса такой **ни лишены. см. Тамия и Трумпетер ранний
А не проще было бы сточить кромку изнутри? До склейки половин корпуса?
Неа. сточив изнутри мы бы изменили геометрию стыка половинок корпуса и еще больше бы загрузили борт нагрузкой на сгибание.
+ сточив изнутри нос, мы автоматически попадаем на то, что палуба уже не сядет по ширине.
проще сточить снаружи, чем потом танцевать с бубном и равномерно стачивая по стыку половинки корпуса на большой длине
Ничего сложного на самом деле. Затачивал форштевень на Шпее. Просто осторожно и не торопясь, все приводится относительно быстро в норму.
Правда аошимовский пластик мне не очень понарвился
Добавлено: Чт Янв 16, 2020 1:38 am
Итак, поняв, что мой крейсер отожрал на фастфуде немыслимой толщины нос и киль на корме, я принял волюнтаристкое решение прописать ему часик диеты в виде 270-го наждака.
После такой чудодейственной диеты форштевень заметно похудел и стал подтянутым. Господин Хирага был бы доволен моим творчеством.
Получился классический японский носик.
Теперь им можно спокойно нарезать роллы.
Также похудел киль на корме. весь точить не стал, сточил углом. В районе руля чуть скруглил киль.
Кронштейны винтов еще предстоит подгонять после установки булей.
Немного поигрался с примеркой палуб и надстройки. Пока до них еще далеко
Теперь корпус готов к установке булей. Чем завтра и займусь
И сегодня ура, закончилась моя 5-летняя эпопея с поисками тяжелого крейсера Chokai в лимитке Retake
Да еще и с травлом от Аошимы внутри.
Спасибо Борису из PacificCrossroads
Он пойдет следом за Атаго. Будет китбаш травла от Aoshima и Flyhawk для Maya. и по состоянию на лето 1942 года, когда был его звездный час.
Retake немного меньше по объему деталей. всего 31 литник против 38 как в Atago Updated Edition
Но Retake и старше лет на 5 чем Updated.
Добавлено: Чт Янв 16, 2020 3:07 am
В общем память меня подвела - в журнале Model Art, в номере за сентябрь 2011 года есть статья про переделки Chokai от Аошимы в одноклассники на момент начала службы, но в 1/700.)
Поковырял полки - есть такие издания:
Первые два - небольшие фотоальбомы, но размер и качество фото там швах.(
Третья - сборник материалов по Тяжелым крейсерам. Много текста и небольшие схемы. Постараюсь на выходных посмотреть есть ли что-нибудь полезное по Атаго.
Ну а четвертая совсем мимо - там крейсер еще до модернизации.
Добавлено: Чт Янв 16, 2020 8:35 am
Первые 2 я не стал покупать, так как сегодня вечером я получу издание 1989 года, в котором будет перепечатка этих 2 Мару.
Но было бы интересно взглянуть, на предмет, какие фотки из них не войдут в общее издание в 263 страницы толщиной. Но туда еще добавили Фурутак и Аоб.
3-е у меня есть, но видать в позднем издании с белой обложкой. и там довольно много фрагментов фоток, схемы, отличия между систершипами, у кого что разное, как менялось при модернизации.
4-е у меня есть в наличии. понадобится при постройке Чокая. По сути это Анатомия на Чокай... Без учета его индивид отличий от Такао 1932-1938
Добавлено: Пт Янв 17, 2020 7:56 am
Посмотрел тут у себя Ashigara аошимовскую же - толщина форштевня и особенно киля ощутимо меньше чем на модели типа Takao. И були сразу интегрированы - не нужно отдельно клеить и шпаклевать щели потом)
Добавлено: Пт Янв 17, 2020 9:12 am
Весь тип Нати у Аошимы на 2 года младше чем Такао. Такао - их первый блин в 350-м и они извлекли урок из его ошибок.
Да и Аошима дала накладные були только из-за того что в линейке был Чокай.
у типа Нати такой проблемы не было. Но есть другая - из Аошимовского Нати не соберешь Асигару на 1937 год...
Вообще никак. именно из-за того что були отлиты с корпусом.
Я бы ее себе сделал в 350-м. Фоток море, чертежи есть.
А фиг ты срежешь були...
Вчера с Ебея ко мне пришел долгожданный редкий фотоальбом по японским тяжелым крейсерам типа Фурутака, Аоба и Такао
THE IMPERIAL JAPANESE NAVY 6 Heavy Cruisers Takao-class, Aoba-class, Furutaka-class.
1989 г. выпуска, 260 страниц, 300 фоток
У него только 1 минус - цена - 100 $
Но учитывая что из 150 фоток крейсеров Такао в ней для меня новыми были 60-65 фоток (при том что у меня нет только ранних изданий Мару и Кагеро 3Д) - то его покупка уже оправдалась.
150 других фоток - по типам Фурутака и Аоба (63 и 87 соответственно)
Всем маньякам и фанатам японского флота - крайне рекомендую!
Да и пригодится, когда VeryFire наконец сделает свою Аобу в 1/350 и возможно Фурутаку.
Тем временем начал работу по клюзам.
Подобрал 5.5 тонный смоляной якорь у Нордстара
Пока примеряю шаблон для будущего клюза
сверху что предлагает Аошима. Слева ранняя версия клюза 2008-2018 гг., справа обновленная с 2018 г.
Ну без мата это не описать
Снизу примерка нового шаблона по Анатомии и как в нем чувствует себя якорь.
Клюз придется заново вырезать, формировать все новые стенки...
Забить изнутри двух-компоненткой или обрезками литников.Сточить и той же двух-компоненткой заделать наружные щели.
Я бы для начала посмотрел бы на эту реализацию в действии.
Стачивать 30-см були
Но боюсь это скорее фантазия
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Ares писал(а):
Безумству храбрых..)
Я тоже клюз новый вытачивал для Алабамы, но там он накладной, хотя и сложной формы.
Посмотрим Вениамин что получится. мы 3 дня с Юрой и Антоном подбирали форму клюза. Сейчас надо подогнать шаблон клюза к якорю и размерам.
более менее определились с сечениями, стенками и формой.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Сравнил.Накладное амерское кольцо и японские внутренние чудеса.
Ну там тоже не так просто сделать накладной бублик постоянной толщины
Есть еще такие книги
Заказывать книги о японской технике можно на (не реклама) www.rarebooksjapan.com
После первого заказа прислали купон на 10% скидки.
верхнюю и левую я видел на ебее
правую не видел
верхняя кажись про все типы крейсеров
левая снизу - возможно перепечатка 4 мару по этим крейсерам типа Imperial warships
а вот про правую не в курсе какая она по содержанию
