Вернусь к вопросу гребней. В общем-то там они есть. Только ниже чем надо раза в три наверное.
Есть, на своём месте, и по длине вполне себе; но по высоте практически такие же, как накладки жёсткости, идущие параллельно...
То есть перед нами два путя: либо налепить прямо на них недостающую высоту гребня, либо срезать их под ноль, и на их место налепить новые гребни...я, когда возьмусь за модели (у меня их две - боевой и спарка), скорее всего выберу второй путь...
Nazar
Тут они либо поз.11/16, либо 12/15; и их надо точно менять.
На старом чехе от КР эти гребни сделаны более-менее правильно, и какого банана надо было переосмысливать этот момент - фигзнает...
Да, по два сверху-снизу намного ниже...точно не скажу, но КМК раза в три-четыре. Это не гребни, а своего рода накладки жёсткости, которые формируют (как бы это сказать? ) нишу, куда при перекладке крыла на 63° уходит корневая часть ПЧК с поворотным закрылком.
Установка на самолете дополнительных аэродинамических перегородок на НЧК и увеличение высоты основных перегородок со 170 до 250 мм была рекомендована в серию
Речь в данном случае идёт о концевых шайбах НЧК, которые нарастили на 80мм, и промежуточном гребне...
...а нижний гребень по-видимому как был 170мм, так и остался...
...и, если исходить из этого, то его высота составит 3,54мм...
Гребень под плоскостью
Интересно то, что в средней части гребень выше, чем в начале и конце. При том что по фотографиям его нижняя образующая - прямая.
Допуск? Или он не настолько прямой? Или небольшая вогнутость нижней части крыла?
