Ср Апр 17, 2019 9:32 am
Заголовок сообщения: Pitts military 1/72 подержка ГОТОВО
Начат второй Pitts.
Исходник - 2 в 1 от Microace. Ради этого давнего проекта и куплен. Лежал амодел, от его сборки в результате отказался. Даже в what if ковыряться с гуаном при наличии человеческого исходника не хочется. Время и работа дороже.
Первый собран как канонический: http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic.php?p=1549344#1549344
Pitts military - легкий высокоманевренный истребитель для выполнения специальных задач ВВС Гондураса.
Несколько машин модифицировано по спецзаказу.
Вооружение - 2 пулемета винтовочного калибра, более мощный двигатель, трехлопастный винт.
Возможно, бронестекло козырька фонаря. Думал о бронезаголовнике, не нужен он, сесть Питтсу на хвост нереально.
Планируется пижонский 2 или 3-х цветный зеленый камуфляж "под джунгли" по всем поверхностям.
Ну по легенде это не совсем так.
Скорее волюнтаристская переделка любимого самолета руководителя в истребитель, которая оказалась удачной для поставленной задачи.
"Командующий ВВС генерал Педро Альворадо Гомес был страстным летчиком-пилотажником. Именно ему пришла в голову идея примитивно привинтить на основание стойки своего собственного Pitts'a обычный пехотный М240 с лентой в коробке и вывести тросик спуска в кабину. Первый же боевой вылет был ошеломляющим: две "Цесны" и один "Бич" были сбиты, а генеральский "бешеный клоп" не получил ни одной пробоины, хотя бандиты молотили из своих пулеметов вовсю. Немедленно был размещен заказ в штатах на переделку трех серийных самолетов."
Будет не первый прототип генерала Гомеса с одним пулеметом на болтах, а "серийная переделка".
И пушку под 45 градусов вверх! Чтобы в вираже снимать севших на хвост!
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
ПыСы... пушка просится на место заборника карбюратора...
С колоритным дульным тормозом. Она проходит под мотором и казённик торчит меж ног пилота. А-ля мессер.
Ну или вообще он сидит на ней...
Управление можно и на борт вывести, если что...
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Да, усилия на ручке изменятся... компенсировать можно рогами на рулях...
Силовой набор из труб сделал подробнее и точнее перед сборкой половин.
Вынужден разочаровать: вооружение точно будет из двух пулеметов винтовочного калибра.
Во-первых для тех целей, для уничтожения которых создан этот истребитель (это самолеты легкого класса), этого более, чем достаточно.
Даже одного бы хватило, но не хочется ставить синхронный, переделка должна быть максимально простой, плюс см. п.3. А один на крыле даст огромный дисбаланс. На прототипе, который был переделан на месте в Гондурасе, пришлось ставить груз. Самолет очень легкий и даже 15-20 кг и плюшка на середине одного крыла заметно потянут его в сторону.
Во-вторых сохранение маневренности для этих целей необходимо.
В-третьих будет двигатель лошадей в 350-400, скорость надо дотянуть до 400, а лучше до 420-450. Места под капотом не останется совсем.
У Питтса изначально маневренность фантастическая. Даже если загрубить ее установкой двух грузов кг по 20-25 на каждом крыле (причем на "серийном" пулеметы будут не в основании стоек, а максимально близко к фюзеляжу, насколько позволит диаметр винта) уворачиваться от очередей пулеметов, кустарно установленных в окнах или крыше Цессны или Бичкрафта ( а то и вообще с рук через дверь) хватит с большим запасом. Плюс мощность двигателя возрастет раза в полтора.
Проект тормознулся, набил кабину по образу пилотажника (ферма, кресло, панель, ручка), удлинил вставкой капот под более мощный двигатель, такая же сетка на выходе радиатора. Пока все.
При наличии альтернативы ненавижу вакуформованные фонари. Обрабатываются сложно, не шлифуются, клеятся на циакрин итд итп.
Нашелся только один подходящий по размеру и конфигурации другой фонарь. Как назло, именно вакушный.
Но, невзирая на все, будет именно он. Мне он видится более истребительным. Да и попросил дон Альворадо на "серийные" машины поставить хоть какое-никакое тоненькое, а бронестекло.
Сбоку в таком виде фюзеляж никого не напоминает?
В муках выбора прицела рассматривал ранние советские от North star, единственно в силу размеров. Все остальные из имеющихся готовых вряд ли поместились бы под козырек.
В итоге плюнул и сделал самодельный обобщенный коллиматор из квадратика, кружочка и стекла, кажется, от японца.
Под закрытым, хотя и неплохим, фонарем - пойдет.
Мелкие светло-зеленые пятна между/поверх средне-зеленых. Трехцветный тропический камо в зеленых тонах. Изначально так и задумал. Проблема в том, что боюсь, что выйдет неудачно и все испорчу.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Ltl писал(а):
Девуатин!
Именно. В точку. В профиль - очень похож.
Ltl писал(а):
с кем воюет Педро Гомес?
Президент Гондураса поссорился с наркомафией (принимаем, что при этом его не устранили сразу!) и решил пресекать воздушный наркотрафик. Возили на легкомоторниках, которые от истребителя (на вооружении F-5) прячутся на малой скорости между верхушек пальм, а от вертолетов уходят по скорости. Потребовался истребитель аналогичного класса. Можно, конечно, было купить пару старых мустангов, но дон Педро Альворадо был большим фанатом пилотажных самолетов и другом президента, поэтому позволил себе именно такой истребитель на свой вкус и за казенный счет.
Саша, пиксельного не будет из нескольких соображений:
1. Масками я этого не сделаю никогда. Только заказывать декаль. И этой декалью придется обтягивать весь самолет.
2. Приведенный пример - город, пригород, поля итп. У меня все же джунгли/сельва. Более плавный камо уместнее.
3. Приведенный пример - начало 21 века. У меня скорее 80-90 - е (а, может, даже конец 70-ых) 20-го. Пиксельного камо еще не было. Да и "не пойдет мне борода" (тм). В смысле на Питтсе пиксельный не будет смотреться.
Идея была надуть мелкие светлые пятна поверх показанного камо.
Причем планирую покрасить скотч, нарезать из него пятен, наклеить и посмотреть, что выйдет.
Третий цвет. Показано нарезанным крашеным скотчем.
1. оставить, как есть
2. накрасить третий зеленый
3. накрасить третий другой цвет
4. накрасить третий другим рисунком
А если "третий" дать только на нижних поверхностях? - голубым? - типа небо на просвет сквозь джунгли? Ну может если только пятна помельче, "порванее"... "по-пиксельней"
Как раз рассматривается три цвета только по верхним поверхностям. Снизу останется 2, как сейчас есть.
С земли по нему если и будут стрелять, то с очень и очень малой вероятностью. Низ верхней плоскости вообще покрашен в 1 цвет.
Камуфляж предназначен для того, чтобы скрыть самолет на фоне джунглей, особенно на пересеченной местности, от наблюдателя примерно на одной с ним малой высоте или чуть сверху. Сплошная масса листвы. Потому только зеленые тона.
Чем больше сам смотрю на тестовый образец, тем больше склоняюсь к первому варианту.
