motzkin, спасибо, коллега Эх, раньше бы набрести на Вашу стройку... Ну да ладно. Многое всё равно доделаю по Вашим стопам. Прочел я всё, что связано с устройством лодки, и вот нигде про деревянную палубу не нашёл. И еще интересно написано:
Снаружи корпус окрасили в голубоватый цвет - под тон морской воды.
Такое ощущение, что речь идёт именно о НАДВОДНОЙ части корпуса, т.к. на фото ясно видна оцинкованная металлическая поверхность (на приведенных выше фото). По поводу палубы информации не нашел (может, плохо искал?) - только по "внутренним" палубам - которые выстилались линолеумом. Вот честно - сомнения есть до сих пор - ведь, даже если палуба и была деревянной, не логично ее тоже было бы окрасить серо-голубым цветом?
Деревянный настил палубы красился, так что можете смело красить в цвет корпуса. Возможно корпус и покрывался оцинковкой, но все таки красился.
Вот несколько фотографий, которые могут вам помочь.
Родные мачты сразу меняйте, с ними такелаж не растянешь.
motzkin, спасибо! Вы знаете... Я вот что подумал. Эффектнее (не знаю, правда, насколько правдивее), было бы покрасить подводную часть металликом, надводную - серо-голубым, а вот палубу - под дерево Как считаете?
Dr_Pirogov
Коллега, определять цвета по старым ретушированным и восстановленным фото, дело не благодарное.
Если хотите зрелищности, то красте копрус и настройку в разные оттенки серого с панельным эффектом. Ну палубу можно под дерево, хотя крашенная все же достовернее.
Лучше покажите, что красить будете. Торпеды собрать смогли? Я лично, винты на них не осилил
motzkin, Вы правы, краска - дело последнее. Сконцентрируюсь на сборке. Как Вы швартовые делали (или я термин неправильный выбрал)? Пока торпеды не собирал.
Сверлил 2 отверстия по шаблону из полоски от травления. Вклеивал литник тянутый или проволоку подходящего диаметра. Обрезал по высоте, используя шаблон (кусок картона нужной толщины), затем клеил колечки из проволочки 0,1 на суперклей.
Да, петельки самодельные. Проволока 0,1 сгибается пополам, в сгиб вставляем проволочку 0,25-0,3 и протягиваем через отверстие в куске пластика 0,25. Потом вынимаем проволочку из кольца, подрезаем, если надо хвостики. Теперь полученное кольцо можно вклеить в отверстие 0,25 на модели, прочности хватит для натяжки такелажа из любого материала.
Если лень делать самому то у НордСтара есть готовые колечки.https://northstarmodels.com/product/rigging-loop-0-16-mm/ https://northstarmodels.com/product/rigging-loop-0-2-mm/
Ну что, товарищи, не сидел я всё это время сложа руки, а работал. Что сделано:
- надстройка собрана на подсборки
- везде прикрепил колечки
- собрал торпеды (винты попробую всё же сделать, пока не хватает времени)
- добавил груз в подставку, сделал ее нижнюю часть, осталось пройтись шкуркой
Возник вопрос - я забыл шпигаты вырезать (не знал при начале сборки). Можно ли их вырезать сейчас, ничего, что будут насквозь просвечивать? Или лучше не высверливать?
Высверлить уже не получится, но если есть маленькие фрезы и острый нож, то можно углубить немного. Корпус там толстый, так что можно не боятся. Ну и конечно выделение смывкой..
motzkin, тогда пойду по принципу "лучшее враг хорошего". Не выйдет одинаковую глубину получить, просто покрашу черным цветом, затем маски наложу. Спасибо большое!
