Добавлено: Чт Сен 06, 2018 10:40 pm
Добрый вечер! Я вставлю ещё свои 5 копеек, коли уж тут делают с оглядкой на мой Як-2.
Нельзя напрямую проводить аналогии в устройстве ВЗ водорадиатора Як-2 и Як-4, они разные. "Уши" ВЗ У Яка-4 существенно длиннее, как раз на ту деталь, которая дается в инструкции к Яку-4.
На фото прототипа это выглядит так:
Як-2
Ну и Як-4
Обратите внимание на щиток шасси и границу панели крыльевого бака, по ним можно прикинуть насколько отличается.
Добавлено: Пт Сен 07, 2018 5:30 pm
прохожий1917 писал(а):
Да нет, они одинаковые, просто удлинены вперед элементарным образом.
Повторю
Чем ЭТО отличается от 3-й фото из вашего поста?
От моей третьей фото не отличается, потому что это Як-4. Но меня с детства как то научили, что если предметы имеют разные размеры, то одинаковыми их называть некорректно.
Как-то вот так )))))
Именно это я и имел в виду, называя вз яков 2 и 4 - разными))
Добавлено: Пн Сен 10, 2018 6:30 pm
Смотрю народ тут разве что только не передрался из-за матчасти. В общем, задняя часть ниши так и не совсем понятна.
Придал V крылу при помощи "лонжеронов" из пластика и металла на эпоксидке - а то моторы стоят "вразвалку", да и на чертежах V есть
Заказываю силикон у литовцев для отливки болванки фонаря, думаю через недельку придет.
Добавлено: Сб Сен 15, 2018 10:11 pm
А я не буду повторять, что предупреждал, что так оно и будет.
dagger писал(а):
коллега lavka действительно допустил ошибку не поставив идущие в комплекте детали, а я вместо изучения руководящего документа (инструкции по сборке) увлекся разглядыванием гламурных фото
А почитать обсуждение модели не? Коллега lavka при всем его таланте художника выдает такие перлы в отношении матчасти... "нормальный такой основательный подход"... начиная от того, что не знал, как называется самолет, модель которого он сделал, заканчивая крайним
Все правильно сделано автором обсуждаемой модели, надо просто добавить выделенные красным в инструкции детали. У Як-2 там были боковые щели, а у Як-4 по ходу каналы воздухозаборников. Но всяко-разно не так, как на модели коллеги lavka. Не нужно брать фото раздолбанного самолета и воспроизводить по нему все тонкости на комплектном борту. Правда, могу поспорить, что коллега lavka до того, как начали обсуждать его модель с пристрастием, просмотром фото прототипа себя не утруждал.
А на строевых Як-2 что-то я, действительно, "длинных" воздухозаборников не увидел.
Добавлено спустя 27 минут 50 секунд:
Вопросы по радиаторам не снимет вот эта информация из техописания? Правда это первый опытный самолет, но думаю на серийных это компоновочное решение принципиально не отличалось.
Добавлено: Вт Сен 18, 2018 12:11 pm
Спасибо за страничку из техописания, - я не видел прежде. "Из боковых щелей воздух по туннелю подведен к радиатору" - уверен, что на Як-4 так все и оставалось, я склоняюсь к такому принципу, как колега постил схемку:
Тут как раз все логично - радиатор разделен на половинки и к каждой подведен канал. Правда, радиатор плоский на фотках и в модели и слишком уж все обтекаемо - при попытке скомпоновать нишу на модели получается ближе к такому:
Но на практике дело до этого не дошло, вчера у меня был день "стекольщика" - экспериментировал с копированием в смоле стекла для Dewoitine-510, а также занимался остеклением Як-4. Вначале в силиконовую форму снятую с оригинального фонаря сделал рабочую болванку, над которой при необходимости можно поиздеваться:
Вкрутил в болванку шурупы и зажал в тиски
С банки от сметаны снял прозрачную крышку, нагрел и попытался натянуть на болванку, как и предполагал - нормально обтянуть такой фонарь не получилось. Пришлось делать "производственную оснастку" - взял тонкую фанерку, обчертил фонарь и с помощью средств "малой механизации" вырезал дырку. Из второго куска фанерки сделал рамку зажимающюю пластик шурупами:
Понятное дело, что не выдержал и, не смотря на почти полночь, попробовал обтянуть болванку первым попавшимся куском пластика:
Тупым модельным ножом кое-как обрезал и поставил на модель, что бы примерно оценить результат:
(Кресло не родное, чисто для оценки прозрачности)
В целом, нормально, однако, есть два "но" - во-первых, по бокам вышли очень тонкие стенки, надо использовать пластик потолще. Второе - рельеф пропечатывается очень плохо, по бокам - его вообще нет. Как-нибудь на досуге попробую наклеить часть переплета из фольги-самоклейки и решу, что делать с этим переплетом. С одной стороны, вроде как видно куда клеить фольгу, а с другой - пропечатаный переплет ухудшает качество фонаря. Возможно, придется его сошлифовать и давить "лысый" фонарь. Посмотрим.
Добавлено: Вт Сен 18, 2018 8:08 pm
dagger писал(а):
alex_reft писал(а):
А как будете красить внутреннюю часть переплета, сделанного из фольги самоклейки?
О такой проблеме уже задумался, но еще ничего не придумал
Не могу припомнить, как я у Р-66 выкрутился в аналогичном случае.
Где то у нас на сайте в постройках было. Изнутри тоже фольга на переплёт , только уже окрашенная. После того как сверху наклеена то внутри хорошо видно куда позиционировать
Добавлено: Вт Сен 18, 2018 8:37 pm
Добавлено: Вт Сен 25, 2018 7:22 pm
Здравствуйте. Извините я вновь о радиаторах. Я повертев свой набор пришёл к такому варианту разрешения проблемы. Я собираюсь достраивать заднюю часть ниш шасси, организовав каналы радиаторов. Сами радиаторы соответственно видны уже не будут. Но можно открыть совки радиаторов и использовав фототравлённые детали, отделать видимые части радиаторов с задней стороны. Модель от этого только выиграет. С уважением.
