Пн Июл 21, 2008 4:22 pm
Заголовок сообщения: Какого Тигра и какой фирмы лучше купить в 72 мастабе?
И надо что-бы там были наборные гуси, а то у меня не получается дружить с резиновыми.
И о Тиграх практически ничего не знаю т.е. модификации какие есть, какой лучше взять.
Планирую брать в Минимоделс, и за одно взять там книжечку о тигре, в коробке там стоят помоему от М-Хобби с чертежами итд, стоит брать или не надо.
Сегодня есть 3 варианта, на которые стоит обратить внимание:
1. Ревел
2. Драгон
3. Трумпитер
Первые два найдете в Минимоделс (это вроде в Гуливере, если речь идет о Питере), последний в Моделисте на Ладожской.
Драгон делает в цимерите. На поздний ревел циммерит нужно ставить травлением (например Парт).
Без циммирита шли ранние или африканские. Ну тут любой из 3х производителей подойдет, но опять-же с переделками.
Надо смотреть на соответствие крыльев и задней части корпуса (люк доступа к двиглу и форма вент. решеток, ну и задней бронеплиты) конкретным чертежам.
Идеальной модели нет. В ревеловской башня вроде симметричная, что не верно. И если возьметесь книги читать и чертежи смотреть, то увидите, что корпус пал жертвой унификации. Т.е похож в целом, но у обоих наборов много одинаковых частей. Из-за чего он не передает точно ни одну модификацию. Зато гуси наборные.
Китайцы дали гуси резиновые, но у того-же Драгона по моему тигр вышел лучше.
Ленинградский (ранний) тигр вообще нужно пилить.
В общем на мой взгляд если хочется иметь на полке один, но наиболее похожий тигр без доработок (лень или нет олания долго пилить), то лучше и дешевле взять Драгон с циммеритом.
Если доводить до ума, то можно Ревел и пару наборов травления.
Ну а трумпитер для желающих сэкономить (не дорого и быстро собирается, но простоват)..
Думаю надо покупать Dragon, но гуси надо наборные. Может взять и Dragon и Revell?
Если брать драгон - то можно и его гуси вполне использовать. Сейчас посмотрел на своих - драгоновская резина (у меня Штурмтигр, там те же самые траки) в чем-то даже симпатичнее Ревелловских наборных.
Я собрал три танка с резиновыми гусями, покрасил, а краска до сих пор стирается и липнет к пальцам. А собирал я их полтора года назад, поэтому и хочу наборные.
У меня с Драгоном такого не было. Видимо не обезжирил перед покраской.
Краше акрилом от Тамии.
Лучше хорошенько промыть их перед окраской Фейри или обезжирить водкой. В идеале пройти грунтовкой от Тамии перед окраской.
Вообще если цепляет БТТ в 72е инфо найдешь здесь:
http://www.acemodel.com.ua/forum/viewforum.php?f=1
Тут тусуется большинство ценителей по этой тематике.
Да и на все такие вопросы там компетентные люди с радостью ответят.
Но прежде читай архив. Там и про гуси и про тигров и про то, что и из чего лучше собирать
Поздние (а у Драгона раннего не припоминаю) в основном в стандартные цвета для бронетехники - дункельгельб в качестве основного, по нему пятна оливгрюн и ротбраун.
Подскажите, что собрать из этого кита. По версии Dragon это поздний Тигр под командованием некоего Fehrman ??? ? Почемуто без цимерита, и где он воевал я вообще не понимаю. И какой цвет тоже не понятно.
Тигр поздний, на нем цимерит должен быть?
И где можно найти травленку на этот Тигр? В Minimodels нету.
А кто делает кит Тигра воевавшего под Мгой 1942 года?
Вот предпокрасочная стадия. Все собралось хорошо, гусеница прекрасно стала на место( точный расчет для такого масштаба, однако). Доработки:усиление на ящик, проводка от фар,сточил толщину задних крыльев, установил часть передних, зашпаклевано место под навеску траков справа на башне, заново в масштабной толщине сделал крылья по бортам.
Вижу Тигра таким: без передних крыльев, частично утеряны боковые и помяты оставшиеся, на башне нет траков, камуфляж песочный с зелеными и красно-коричневыми разводами. Имею номера красного цвета с белым кантом- 1(дважды), 2,3,4,8. Есть возможность добавить МГ на турели. Кто посоветует вариант окраски с исторической привязкой по бортовым номерам и батольонам? Можно двухцветную окраску, не охота делать однотонный камуфляж.
