Это лак так потрескался. Сейчас нашёл монографию Михаила Нерадкова. Там целая глава посвящена как раз футуре. Так он как раз описывает эту проблему с красками тамия и ганза. Эх, невнимательности моя и скылероз , читал же.
Александр советовал нашатырем снять. Но запах будет ух))).
Нашатырь точно снимет футуру. А вот что он сделает с Гюнзой не знаю. Может эксперимент сделать? Этанол и изопропанол гарантировано снимут все до грунта, а может и его. Вода высохшей футуре ничего не сделает.
Потому, может таки проба нашатырным спиртом?
И непонятно нежеления перекраса - декалей других нет?
Доброго времени суток. Декали есть на второй вариант. Кроме одной таблички. Нашатырь. Это ух, жестоко)). Я хотел снять краску с нижних поверхностей. Верх оставить. Или все таки полностью все снимать?
Дык хозяин барин!
С нашатырем есть шанс снять только футуру. Может попробовать на ложке, как он влияет на краску?
Хорошо, завтра буду пробовать. На кошке ложке)). А там будет видно. Как лучше сделать. Насколько я понял Александр говорил, что нашатырь снимет и краску.
Добавлено: Сб Апр 28, 2018 7:51 am
МаксимСазонов писал(а):
Александр, утро доброе. Тамиевским растворителем разбавляю. Этиловым спиртом попробовать. Это тоже конечно вариант.
Доброе. Не очень понимаю, зачем разбавлять почти родной растворитель суррогатом, кроме как экономическими причинами. Просто если бы разбавляли, например, 647-ым (я так пробовал одно время) , думаю к нашатырю краска была бы индифферентна (лично не проверял).
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Максим, на мой наискромнейший взгляд, Ваш "Вэл" сейчас одна сплошная "кошка". Есть участки, которые, в любом случае, будет сравнительно просто подкрасить (стабилизаторы, концы крыльев, до ОЗ). Полагаю, можно на них попробовать разные способы убрать лак, без "разрушающих методик" ("Крот", шлифовка, с размаха в стену).
Добавлено: Сб Апр 28, 2018 10:37 am
Александр, да я его и не разбавляю вроде ничем))). После безуспешной и долгой борьбы с самим собой. Из запасников был вынут изопропиловый спирт( магазин радиотехники ближайший далеко, по этому стараюсь беречь его), и краска вместе с декалями полностью и безжалостно стерта. Возращаемся к началу. Как не странно на ИПС стер и грунтовку))). Я его теперь побаиваюсь как то. Вот результат 2-х часовой работы, теперь начнем все по новой. Маски, грунт, шлифовка, нанесение базы, отттенки, лак Тамия( никакой Футуры, кроме с"стеклышек"). И пачканье модели. Надеюсь на поддержку и советы коллег.
Добавлено спустя 51 секунду:
Добавлено: Сб Апр 28, 2018 11:17 am
А красиво смотрится. Может, ну его, красить? Масками сделать ОЗ и отлично!
Новое направление в моделизме))). Возрат к истокам сборки моделей, нужно уще тогда клеевые подтеки сделать приклеить кусочки от литниковой системы и щели))))
Добавлено: Сб Апр 28, 2018 11:23 am
hans1 писал(а):
Максим! Может всё же на ложках опробовать дальнейший путь.
На ложках именно окраску? Футуры в этот раз не будет, только на фонарях, модель отчищена до голого пластика. Но кое что опробую на ложках( кошках) номера придется делать из масок. Вот это и опробуемс. Спасибо за подсказку.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Не странно! Грунт небось тоже GSI или Tamiya. Как ИПС, так и жидкость "ОН" на них воздействует. Как и на "вонючую" Гюнзу, и на Акан-6.
Добавлено: Сб Апр 28, 2018 11:33 am
Максим, а Вы где проживаете? Если надо, у меня есть коробочная декаль на Фуджимовский D3A2. Старая, если память не изменяет, с "желтизной", но это лучше чем ничего. "Вышлю в конвертике бесплатно".
Добавлено: Сб Апр 28, 2018 11:35 am
1.Грунт краску.
2. Грунт краску. Завтра тонкий слой футуры. Через несколько часов ещё тонкий слой футуры. Дать просохнуть сутки и посмотреть что получили.
