KAWASAKI KI-61-I 1/72 FineMolds
На страницу Пред.  1234
МаксимСазонов писал(а):
А можно было попробовать их использовать как шаблоны?
Снаружи нарезать неудобно. Лучше сделать шаблон-прямоугольное отверстие из "доширака", если нет подходящих травлёных. Размер отверстия делать с учётом диаметра чертилки, которой будете нарезать. Главное при резке надёжно фиксировать шаблон скотчем, чтобы не сдвинулся.
Я пробовал по способу приклеивания четырех полосок фольги. Проблема, что они все разные получаются. Травленый шаблон есть, но место криволинейное и неудобно зафиксировать. Попробую в этом направлении. Больше ничего не приходит на ум.
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
Пришла одна идейка, сейчас попробую. Нарезать пару параллельных не заморачиваясь на длину. Потом короткие перпендикулярные и шпатлевка.
Добавлено спустя 2 часа 56 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Промежуток. Нарезал без шаблона, по линиям. Сейчас прошпатлюю.
Тоже метод. Правда шпатлевать не люблю, всё время ждёшь подлянки во время окраски..
Лучше уже не получится. Оставляю так. Осталось дорезать затертую расшивку и начинать другую сторону.
https://youtu.be/yI8Fgw43PhI
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
В районе антенного ввода, с правой стороны видно, то ли строевой огонь, то ли непонятный наплыв. Что это может быть. Кстати и на фотографии обратили внимание на этот элемент.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
на 2-45 в фильме четко видно
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Антенный ввод получается по середине и меньше размером. Справа, и больше по размену навигационный огонь получается. Прозрачный видимо?
Добавлено спустя 23 минуты 7 секунд:
Строительство двигается, дорезал замки,затертую расшивку. На спине тоже нарезал двойную. Завтра фотки выложу.
https://forums.armchairgeneral.com/forum/military-history-related-hobbies/military-mo delling-and-other-hobbies/161647-kawasaki-ki-60-ki-61-ki-100-ijaaf-fighters?t=173669
Рассмотрел, что есть луч антенны, который идет к правому стабилизатору. В фильме четко видно. И на разных фото он
есть.
Сделал немного.
Буду закрывать фонарем и начну красить.
Дорезал замки и затертую расшивку.
Добавил антенный ввод. Рядом отверстие для навигационного огня. (установлю после покраски)
Добавлена травленая мачта на киле.
Установил прицел. Два стекла приклеивал два дня. То большие получились,то маленькие, то отвалились.
Переднее покрасил красным.
Добавил линзу. (Сначала накрасил серебрянкой, потом переделал, заменил на фольгу самоклейку.
Ракурсный, крестообразный откидной прицел приклеивал, но при примерке фонаря его заминает.Мало места. Решил не устанавливать.
Просверлил с права отверстие выхода обдува ствола. Слева было, справа почему то забыли.
Просверлил стволы.
Добавлено спустя 10 минут 52 секунды:
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Вставил вставку в створку радиатора.
Бано обточил по форме.
В их районе расшивку дорежу после маскировки.
В обтекателе радиатора просверлил три недостающих отверстия.
Пока все.
Забыл подкрасить подушечку прицела. Сделаю.
Потом буду приклеивать фонарь и закрывать масками.
Вопросы по покраске есть.
Красить буду Алкладом. Перед их черным грунтом поверхность надо грунтовать обычным? Или и их хорошо держится (Вроде он какой то мягкий)
Добавлено спустя 41 минуту 5 секунд:
Еще вопрос. Ниши нужно красить интерьерным, или серебрянкой?
Когда строил свой, на этот вопрос получил такой ответ:
"For a pre-factory painted nmf Ki-61 the interior paint was not stable and you could use either a dull khaki like FS 33440 or the standard IJA grey-green exterior colour or a mix of both together - for the grey-green Gunze's Mr Color 128 or Hobby Color H62 is preferable to the Tamiya XF-14. Whichever you choose wheel wells and the inner faces of the undercarriage doors should be painted the same colour as the cockpit interior.
вкратце - ниши и створки в цвет кабины"
Правда, есть и альтернативное мнение, к которому я на своей модели и склонился.
Черная алкладовская база совершенно самодостаточна как по адгезии к пластику так по адгезии алклада к ней.
Надо помнить, что некоторые цвета - металлики алклада в принципе механически непрочны, впрочем, ко всем оттенкам алюминия это не относится. Черная база требует хорошей подготовки поверхности, она должна лечь ярким глянцем, только тогда будет хороший эффект металла. Обезжирить пластик под базу надо тщательно (спирт или изопропанол). Сушить черную базу желательно минимум сутки при отсутствии пыли. Если на базу класть алклад тонким "сухим" слоем, он будет более полированным и более темным, при этом может потребоваться финишная полировка. Металлическое покрытие при этом будет менее прочным. Если положить алклад на базу толстым "мокрым" слоем, будет более светлый и более матовый металл (все относительно, конечно; правильно положенный изначально "полированный металл" эффект краски-серебрянки не даст). Покрытие получится более прочным. Покрывать аклклад лаком нежелательно, следует помнить, что любой лак в большей или меньшей степени убивает эффект живого металла на алкладе.
Конечно, если концепция "5 слоев грунта, 10 слоев краски, 10 слоев лаков/фильтров" - дело принципа, то можно положить под черную базу еще несколько разных грунтовок, чтобы было "труъ".
Спасибо.
Тут такое дело, что будет куча покрасок поверх, с использованием масок. Так что без лака будет беда. Ну и полированный эффект абсолютно не нужен.
Добавлено спустя 11 минут 29 секунд:
Понятно, что везде альтернативные мнения.
Пока склоняюсь к интерьерному.
Все варианты алкладовского алюминия, положенного на родную черную базу, держат маски из тамиевского (также: желтая теса, любой другой бумажный малярный скотч, не оставляющий липкий слой на поверхности) скотча без ограничений.
Полированный эффект не нужен, но не забывайте, что даже полуматовый алюминий - это не краска-серебрянка, он гораздо более гладкий и блестящий.
Приглушить натуральный металл никогда не поздно, а вот обратно - уже никак.
Буду сначала пробовать на кошке полюбому. С серебрянкой работал, в подписи Тандерболт мой. Залит лаком хорошо он. Но фортели любая краска выкидывает. Причем лак бывает не совместим с некоторыми металиками.
Алклад когда то пробовал, но помню что черная база даже после просушки была мягковата и стиралась с пластика. (например ка краска эта база не годится, протирается) Вроде она и предназначена для натирания перед металиком, для глянца. Поэтому про грунт и спрашиваю. В принципе если весь самолет будет с базой, а потом металиком, то должно все получиться крепко.
А лак думаю сразу по металлу, чтобы все было схвачено намертво. Красить буду долго и вертеть, шаркать, придется очень много. боюсь затру и зацарапаю.
Перелили и не досушили. Не лейте черной базы много. Разбавлять ее не надо. 2-3 тонких слоя с промежуточной сушкой ~ час, финальная сушка сутки и все будет хорошо.
Серебрянка под лаком выглядит как "автомобильный металлик". Даже очень мелкозернистая и полированная после высыхания серебрянка под лаком выглядит в лучшем случае как металл под слоем лака, а не натуральный металл.
На алкладе лак тоже очень дает эффект лака на металле.
Тут: http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_54016.html
алклад "полированный алюминий" под лаком. На фото это не бросается в глаза, но в живую "лакированный металл" очень заметен.
