FM-2 Admiral 1/72 Готово
На страницу Пред.  123  След.
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Самолеты до 1950 - США -> Самолеты США до 1950 - Grumman
в игноре у 17 пользователей
Chaban67 писал(а):
на спине и пузике какой-то шов по продольной оси. Надо ли понимать, что это расшивка?
На пузике - да. На спине - проекция троса антенны, расшивки там нет.
Спасибо! Своевременно!
Нужна помощь клуба!
Какие мнения насчет границы цветов над крылом?
Олег, строю как раз черную двадцатку с второго фото. По задней границе вопросов нет. А вот с передней непонятка. На фото прототипа эта граница не видна, а на моем фото все смешалось в кучу. Есть ощущение, что граница в районе за козырьком. Или возможно "спина" вообще окрашена отдельно от крыльев, а позднее (на немецкий манир) надута перемычка между "спиной" и крылом. А если самое темное - это выхлоп, то почему он ровненько оканчивается за крылом?
В общем, чешу затылок.
Граница всё же перед козырьком, но варианты были - где-то она за передней кромкой, где-то почти на передней кромке крыла
Добавлено спустя 38 минут 48 секунд:
Рустам, я бы не сильно ориентировался на фото "двадцатки". Видно, что фото ретушированное и многократно обработанное, так что где истина - сложно понять... По стандарту бок над крылом серый однозначно. Что же касается выхлопа, то копоти может и не быть при полёте на крейсерской скорости в режиме патрулирования.
Я больше смотрю на фото "без номера". Оно хорошо бьется с "двадцаткой", видно, что схема одна и та же. И выхлоп похож, которого не особо видно на других фото. Но вот переднюю границу не могу для себя определить. Понятно, что сделать границу по кромкам крыла намного легче, но и надо готовить материалы для оправдания Wink
Вот на нём-то сочный выхлоп, ещё и окаймлённый белой гидроокисью свинца, образовавшейся при сгорании ТЭС.
Да на двух фото практически одинаковый (на мой взгляд) выхлоп, закрывающий границу цвета!
Возможная граница Confused
omega писал(а):
Возможная граница
Принимается, примерно так и сделаю! Спасибо!
Вот что получилось
Off white конечно же получился не совсем white, но даже после трех-четырех слоев "прешейдинг" проглядывает. Не могу определиться, так оставить, или еще "глушить".
Chaban67 писал(а):
Вот что получилось
То, что Dark Gull Grey светловат и с розовым оттенком - это такие фото, Рустам?
Должно быть как-то так
http://www.colorserver.net/showcolor.asp?fs=36231+37880&bkgr=20
в игноре у 32 пользователей
omega писал(а):
- весёленький такой самолётик на этом фото. я бы даже сказал смешной даже... - Дональда из диснеевского мультика напоминает - надо же было такой сваять - совсем не производит впечатление смертоносной боевой машины... Neutral
Да фото такие. Лень было устанавливать белую площадку.
На ложечке как раз такой Dark Gull Grey. А вот на модели выглядит чуть светлей, но мне каатса, что это "оптический обман". Обычно акановские краски обвиняют в "темности".
Вот что делать с "белым"!? Может замаскировать DGG и дунуть тонким слоем "совсем белый"?
Да Вы что!??? Это же гроза немецкой авианосной авиации!!!
Кстати, если не ошибаюсь, единственный американский истребитель, выпускавшийся на протяжении всей войны.
Не надо ничего делать. Белый вопросов не вызывает.
да там местами "прешейдинг" виден, а на фото я это показать не могу.
Но может так оно и лучше? Такскать, первый шаг в DieSpanischSchule Cool
И в чём задача, Рустам? "Проявить" прешейдинг или пригасить его?
Вот попробовал проиллюстрировать с вспышкой и без.
Виден "прешейдинг". Обычно я этим не балуюсь, но тут решил попробовать. Но вот этот "Офф Уайт" от Гюнзы сильно не укрывист, в результате виден "прешейдинг". А как я понимаю, должен быть виден его эффект, а не темные силуэты из-под краски.
Вот сижу и думаю - "это баг или фича", и что дальше делать? Оставить как есть или еще слои наносить? Рано или поздно, конечно, "прешейдинга" не будет видно, но возникнет вопрос - а зачем мазюкал эти черные линии?
Chaban67 писал(а):
Виден "прешейдинг".
Сам никогда не делал, но на фото скорее пятнистость получилась... Confused Как-то люди наносят тонкие линии прешейдинга по линиям расшивки - целенаправленно создавая некоторое затемнение в этих местах. Может, в самом деле - добавить ещё слой-два краски?
