"Аэрокобра" P-39N-0, 1/72 из Баку (ГОТОВО)
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Самолеты до 1950 - США -> Самолеты США до 1950 - Bell
Да, так видно.
И я бы сказал, глядя на фото реальных приведенных выше, что "угловатость" снизу еще осталась, надо скруглять(если конечно там пластик еще позволяет), оссобенно видно тут http://scalemodels.ru/modules/forum/img_1450203_1516869730_DSCF5708.jpg.html
При этом, нужно подкинуть шпатлевку по центру вдоль шва, отметил красным:
Ну, это мое мнение, может ваш глазомер видит иначе.
jetac писал(а):
п.с. а ХБ все равно гуано)
Это да. Но если все таки китайцы плясали на основе академа, значит фонарь может быть вменяемым. Я двери открывать не собираюсь и решение китайцев сделать фонарь "единым куполом" мне нравится, если он вменяем - "приемлемо похож, то х.б вполне можно сделать донором.
в игноре у 14 пользователей
там где крайняя (ближе к хвосту) риска - да, возможно нужно еще скруглять, но уже не буду. хватит с меня)
как уже писал - академ у меня есть и фонарь там точно такой же, как у звезды. т.е. никакой.
слева кресло N, справа Q (судя по фото отличалось силовым рельефом и было из стеклопластика, типа Спитфайровского)
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
с нишами решил не мудрить и сделал по-простому, взяв за основу это изделие, после окраски добавлю вал привода винта.
Можно было бы еще фотки оригиналов воткнуть. А материал кресел спитфаира, по моему называется "текстолит"... Мне всегда казалось, что на кобрах кресла типа как Р-40...
Ну может оно и логично, бо ниша узкая и мало чего там видно.... Но немножко все же простовато. Когда то GoNzA строил звезду, я у него картиночку подрезал, конечно он делал понавороченней:
https://s13.postimg.org/7bl9tsph3/1_PICT0318.jpg
Надо выбрать "ямку" под колесо.
спасибо, ямку я выбрал) не заметно просто, без покраски. не знаю, что там у р-40, а по креслам я указал различия модификаций - первые обычные штамповки, на последних очевидно пластиковые пошли. цветное Q (по "текстолиту" в теме матчасти достаточно фото http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic.php?t=12&start=620 ), черно-белое более раннее (ребер не заметно)
Да на ктихауках все очень похоже, даже способ крепления, только там выштамповки горизонтальные, и дырок "под задом" не две, а три....
Я кстати про текстолитовые кресла до этого не слышал. Вспомнились седушки в старых чешских трамваях)). Но я как то видел фотки кобры, поднятой ни то с озера, ни то откопанную где то на северах.... Короче там было алюминиевое штампованное... и банка тушенки под ним)...
В любом случае, считаю что боковые стенки вам нужно сделать тоньше, раза в два. Либо срезать их нафиг и прилепить тонкий сыростирол. А выштамповки я бы лучше процарапывал каким нибудь тупым прутом, либо задним концом мед.иглы выдернутой из пластикового наконечника.
надо бы, но нужно заканчивать - осталось несколько дней и успеть бы с одной... кабина закрыта будет, так что заниматься в сущности ерундой (плодить сусликов) не буду. тем более такую толщину дают все фирмы производители и это никого не смущает, судя по галерее)
замутил вот такое "бронестекло". в виде самопальной декали.
А можно поподробнее про процесс этого самого "замутил")) И на, что клеили к фонарю?
да технология известная - жирное пятно краски на целлофан, как подсохло (пару часов) - нарезал (как надо) и снял, прилепив на декальную бумагу, затем задул лаком, вырезал и перевел
подскажите, где можно найти такое колесо?
Я вот не в теме Rolling Eyes
Надо спросить, как на декальную бумагу лепили, и каким лаком задували?
Хотя, по идее между лобовым фонарем и бронестеклом там в реале зазор есть... бо фонарь округлый, а бронестекло плоское. Но в 72м может и так пойдет.
Боюсь только hand made. Но вообще эти колеса же по идее должны быть прикрыты плоскими колпаками.... Собственно в таком виде их делает aires, собственно по моему и экипаж тоже давал только "глухой" диск. И в таком виде это колесо есть в токовской кингкобре...
любой лак, любая бумага-остатки декалей. лепил обыкновенно - наслюнявил и на бумагу)
да, стекло у модели толстое, посчитал для масштаба так лучше (иначе просто некуда пихать).
спицы сделать проблематично, мелкое оно это колесо. а надо - на фото Кобры Бабака-Дольникова оно без колпака.
мож открыть кабину, вроде нормально получается? прицел только еще сделать
На самом деле и такое народ делает.... Но вот лично я, такое колесико в 72м вряд ли бы сделал.
А если посмотреть с точки зрения логики? Наверняка изначально машина была получена "комплектной" - с колпаками. А уже потом в процессе эксплуатации механики их куда то задели. И я полагаю, что "задевать" их могли в период весенней или осенней распутицы, бо могла грязь набиваться между колесом и вилкой.... И если машинка успела повоевать(и обзавестись живописью) до периода распутицы, то очень вероятно, что в какой то момент она была с колпаками, но на фото в таком виде не попала....
Вполне пристойно. Но думаю если двери встают нормально без зазоров и сложной подгонки, то лучше закрыть. А если там подгоняться еще надо, то логичнее и проще делать открытыми.
спасибо, отмазка насчет колпаков зачетная) особенно, если делать машину Бабака...
а не Дольникова. первый вариант есть от Траверса, но там фигурка неправильная - не белая, а с черным кантом...
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
с кабиной закончил, расшил модель, но по болезни в срок не успею, поэтому фото пока не будет. продолжу в другом формате...
Ждем продолжения.
Pavel_P писал(а):
Ждем продолжения.
спасибо!
первая модель - для закрытия половины темы)
и захотелось посмотреть на подвесные пулеметы (съемные - на блютаке)
вторая выглядит сейчас так и будет достроена в рамках Конкурса.
время переходить к остеклению закабинного отсека и заинтересовал там ящик над двигателем -
может ли это быть ящик с радиоаппаратурой? или просто ящик с инструментом/пожитками
Добавлено спустя 30 минут 45 секунд:
похоже после войны самолеты оставшиеся в Германии и Австрии (100 ГИАП также там оставался) оборудовали системами опознавания (как №4 Мариинского из 129 ГИАП), думаю сделать борт Дольникова также под послевоенный
Страница 5 из 9 На страницу Пред.  123456789  След.
