Вт Окт 03, 2017 10:29 am
Заголовок сообщения: Про скрайберы(#11457) - обсуждение
http://scalemodels.ru/articles/11457.html
Толково, спасибо. Я пользуюсь тамиевским скрайбером и чьими-то пилками, не помню уже, но не очень доволен, надо попробовать так.
Вообще-то у англичан.
Mr, Mrs, Miss, Ms, Dr - Господин, Госпожа, Мисс, Госпожа, Доктор.
Не может быть! Никогда бы не подумал... Спасибо за полезную информацию!
Вообще, речь идёт об использовании приставки Mr к названиям аксессуаров для моделистов, производимых японской компанией GSI. Не надо пацанов за дураков держать.
Опробовал скрайбер 0.1 в различных условиях, для понимания проблемы.
Скрайбер рвет пластик только при таких условиях:
- неверный угол резки (ручку правильно держать под углом около 45 гр. к поверхности);
- боковой наклон ручки (боковой угол должен быть строго 90 град, чуть завалил в сторону и лезвие вгрызается в пластик);
- слишком сильный нажим на ручку (как я писал ранее - резать надо практически под своим весом, 3 - 4 прохода).
В любом случае, нужно чувствовать процесс резания, при правильном позиционировании инструмента резка идет чисто, без звука и вибрации, стружка завивается в поросячий хвостик, края канавки ровные, чистые и равномерные по глубине без заусенцев по краям. Если Ваш результат отличается от моего - виной скорей всего руки, а не инструмент, если конечно не видно дефектов кончика под лупой.
Да, так виднее. Теперь можно увидеть бахрому на краю канавки. О чем я и говорил.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
jetac писал(а):
вот обычная мед.игла, кончик который назвали "плоским" и работа (пластик звезды и ревелл). и не надо ни вытачивать, ни точить)
"Плоским" я назвал срез. И это хорошо видно на Вашей фотке. Режущие боковые кромки иглы тупее, чем заточенные под углом внутрь (т.е. с углублением). Но результат на фото мне понравился. Канавка ровная и чистая. Единственно, что не очень удобно работать иглой. Она, как здесь сказали, "козлит".
"козлит" оказалось только на старом твердом пластике, в частности на бакинское аэрокобре так было. опять же главное и с иглой - подобрать угол и силу нажима... в общем дело привычки. а чтоб иголке придать твердости думаю её обмотать скотчем, или вставить в большего диаметра.
Ср Дек 20, 2017 8:29 am
Заголовок сообщения: Re: Про скрайберы
Rainas писал(а):
А может можно померить данный девайс?
Ширину и глубину конца?
А то тока с фотографий трудно понять полезность инструмена.
Я не представляю как можно померить глубину реза. Думаю можно и о ширине и о глубине косвенно (с хорошей точностью) судить по фото, где показаны рядом обе линии. Учитывая, что Алмоделовский имеет ширину 0,1 мм, можно прикинуть и размеры всего остального.
Чт Июл 19, 2018 1:10 pm
Идея автора очень интересная, спасибо. Сделать такой инструмент не сложно. (стоматологический инструмент этот называется "ЗОНД". Им тыкают в зубы-десны и ищут кариесные дырки..
В то же время, хочется заступиться за Аллмлделс: их скрайберы, хоть и дорогие, но работают они хорошо. Я как купил его, так очень доволен, что проблема ушла.
Единственный их минус - они линейные, окружности и по трафаретам резать лючки не получится. Вот тут хорошо сделать иголку с поднутрением, как описал автор.
Главная фишка Вашего девайса - стружкоотвод, своеобразный "кровосток"))). Это очень хорошая идея и автору безусловный респект.
А главный плюс аллмоделовского - у него ширина реза не зависит от нажима, линии будут ровные. Желательно только резать не за 1 проход, а мягко в несколько приемов.
У "углового" скрайбера, чем больше давишь, тем шире канавка - конусность инструмента скажется..
Сделал, попробовал - классно! Еще раз спасибо автору. Хорошай штука..
Лукавство - хитрость, коварство.
Стёб — шутка над собеседником с элементами иронии, сарказма. Обычно стёб происходит в присутствии осмеиваемого субъекта. Глагол — стебаться, то есть насмехаться, прикалываться. Применяется в ненатуральных разговорах, подразумевающих некоторую театральность, напыщенность, игривость.
Подмена тезиса — логическая ошибка и один из демагогических приёмов, основанных на опровержении фиктивной точки зрения с целью обоснования другого утверждения. Позволяет одному из участников спора искажать какой-либо аргумент своего оппонента, подменяя его похожим, но более слабым или абсурдным. Подмена тезиса может производиться умышленно или случайно. Убедительность приёма выше для тех, кто не знает первоначального аргумента.
Den2000, о! Убрал меня из своего игнора, что ли? Ответ через 2 с небольшим года - это сильный ход! Да.
Повторюсь - не надо держать народ за дураков! Все прекрасно знают значение приставки Mr.
Кстати, а как называется умничание не к месту, без повода, без причин?
