Добавлено: Вт Сен 19, 2017 2:44 pm
Заголовок сообщения: Fine Molds 1/72 Bf. 109K-4 ГОТОВО
Всем привет.
В последнее время было не до моделизма, но пора возвращаться к любимому занятию
Возвращаться буду с моделью от Fine Molds Bf. 109K-4 в масштабе 1/72
Коробка вот такая
В наборе предлагаются два варианта окраски Курфюрстов из 10/JG77 времен операции "Боденплате" (январь 1945г.): Heinrich Munninger (белая 17) и Johann Twietmeyer (красная 7).
Делать скорее всего буду белую 17, потому что Гугл услужливо накидал порцию фото по этому борту, а по семерке ничего сходу не нашел. Фото вот такие:
Некоторый процесс уже есть, чуть позже размещу фото...
Добавлено: Вт Сен 19, 2017 5:29 pm
GROWLER
И в 48 тоже. В 72 довольно много моделей собрал, только 109-й от Файн молдс у меня третий. А еще в 32-м и 35 м
Эйероплан
На этом наборе утяжин вроде нет. На предыдущем G-6 помню были. А так Файн молдс мне нравится, хотя зараза дороговат.
Добавлено спустя 57 минут 20 секунд:
Итак, первые подвижки
Сперва, конечно, кабина.
В наборе есть фигурка пилота, решил ее использовать - и пустоватое пространство кабины заполнится, да и ремни изображать не надо.
Собрал, покрасил, тонировал. Тонкой кисточкой накрасил проводку.
Добавлено: Ср Сен 27, 2017 7:58 pm
Как то само собой за несколько вечеров склеились основные детали и вот передо мной уже вполне себе самолет.
Все таки в изкоробочной сборке есть своя прелесть
По своему обыкновению перед склейкой половин фюзеляжа сделал легкую фаску по кромкам за кабиной, чтобы получить продольные швы. При сборке крыла сначала приклеил верхние половинки плоскостей к фюзеляжу, а потом низ. Таким образом удалось избежать щелей и отпала необходимость восстанавливать швы на стыках.
Стройка модели была заброшена. Но вот, наконец-то, дошли руки до этого проекта.
Основные детали собраны, в паре мест понадобилась шпаклевка, но в целом детали сложились хорошо. Пришлось самостоятельно изготовить балансир на одном элероне взамен утерянного. От себя добавил тормозные магистрали на стойках шасси. Приклеил бронестекло, прицел, установил на место фонарь, загрунтовал и приступил к окраске...
Вот на этом этапе возникло несколько вопросов.
Во первых, по схеме окраски.
В инструкции к модели для обоих вариантов предлагается одна схема окраски, с сочетанием цветов RLM 75, 83 для верхних поверхностей, хвостовую часть фюзеляжа предлагается окрасить в RLM 81 Brown violet с пятнами RLM 83, перед хвостом полосы белого и желтого.
По имеющимся не очень качественным фото прототипа (см. первая страница темы) подтвердить схему проблематично, но точно не видно белых и желтых полос на фюзеляже.
С другой стороны, в старенькой книге Monogram Close-Up 16 Bf 109K аж 1979 года издания предлагается очень похожая схема окраски, но с зеркальным расположением пятен RLM 75, 83, без окраски хвоста в RLM 81.
И, по крайней мере, пара фото из этой же книги подтверждают такой вариант окраски, как мне кажется.
Я слегка надул этот вариант на модели с использованием красок АКАН. Но почему-то захотелось окрасить хвост в RLM 81 Brown violet с пятнами RLM 83. В общем, получилось вот так
И здесь у меня возникли вопросы еще и по цветам.
А теперь, внимание, вопросы.
1) Какая схема окраски для Bf 109K правильная?
2) На мой взгляд RLM 75 у Акан очень уж светлый, а RLM 83 какой-то слишком оливковый?
Почитал на тему камуфляжа модификации К и сделал вывод, что там были варианты и полной ясности по этой теме нет. Плюс я неверно интерпретировал схему окраски из книги, т.к. там расположение цветов с инструкцией в общем совпадает, просто RLM 75 в инструкции обозначен светлым цветом, а в книге темным.
В общем перекрасил я модель. Получилось так:
Кроме изменения схемы взял другой вариант цвета RLM 75 от того же Акан. Этот вариант заметно темнее и лучше, на мой взгляд. На модели видны местами проплешины - это следы шлифовки, потом исправлю.
Уже после перекраски в моем распоряжении оказался один из снимков прототипа, но в гораздо лучшем качестве (спасибо коллеге lican666).
Расположение пятен видно получше, хотя тоже не все понятно. Вижу, что нужно подправить границу пятна на левой плоскости и сгладить волнистую границу камо на передней кромке крыла. Что еще упустил?
Алексей, не верю что вы делаете это!
Непрокрас зубцов по передней кромке, на ней же плохо обработан шов крыла. На одной лопасти утяжина.
Кто-то взломал ваш аккаунт и строит модель?
Добавлено: Чт Янв 11, 2018 4:25 am
taktik
Никто ничего не взламывал. Строю я. Я крашу последовательно, тонкими слоями со шлифовкой и корректировками, так что это далеко не окончательный вариант. Модель вообще сфотографирована после первой шлифовки поверхности, там еще много чего есть.
Зубцы предварительно надуты через маску как контур, на прототипе сильно сглажены, так что будут поддуваться.
Шов по кромке крыла был обработан нормально, но видимо нажал и появилась трещинка, исправлю.
На лопастях утяжин нет, то что кажется утяжиной это след шлифовки, после задувки лаком эффект уйдет.
lican666
Ну фото такого качества у меня есть. То что я вижу - надо переплет полностью окрасить в RLM 83. В остальном вроде нормально. Качество фото мешает восприятию, да и на прототипе очень сильный след выхлопа из патрубков, из-за которого камуфляж толком не выловить.
Продолжаем...
Подшпаклевал и ошкурил переднюю кромку крыла.
Нанес второй слой камуфляжа. Заодно исправил замеченные недочеты по границам цветов. Сгладил волнистую линию границы камуфляжа на передней кромке крыла.
Выполнил небольшую тонировку осветленными базовыми цветами.
Задул модель полуматовым лаком (акрил Тамии).
Начал лепить декали.
К сожалению с одной стороны нечаянно задел кисточкой декаль, которая была размягчена ганзовской химией.
Получилась вот такая фигня, придется подшкуривать и подкрашивать потом.
Производитель некоторые элементы, как эти кресты, например, предлагает переводить двумя декалями. Но я решил черный надуть потом отдельно, чтобы не увеличивать и без того немалую толщину лаковой подложки.
Добавлено: Вт Янв 23, 2018 10:04 am
Чего-то бодро у меня мессер пошел (постучим по дереву).
В общем закончил я с декалями. Затем активно поработал аэрографом, снял маски, начал раскрашивать мелочевку кистью.
Осталось немного завершить этот процесс...
Потом поставлю Курфюрст на колеса и буду делать мелкую тонировку масляными красками и эмалями.
Ну а текущий вид вот такой
