Добавлено: Пн Сен 11, 2017 1:29 am
Заголовок сообщения: Ki-61 1/72 Hasegawa ГОТОВО
Модель мне подарил Alex6719, за что ему большое спасибо!
Модель начата, но не критично. Кабина покрашена в зеленый цвет, переведена декаль на приборку.
Добавлено: Чт Сен 21, 2017 5:38 pm
Не самый лучший выбор для изкоробки....
Деку, техничку оставить, остальное в помойку. Зеленый вариант косой. А пятнистый, там парится с окраской, и тоже не все хорошо. Лучше выбрать например машину Toru Shinomiya, там все трафаретится как нефиг делать.
http://www.asisbiz.com/il2/Ki-61/Ki-61-244-Sentai/images/Artwork-Tony-Ki-61-Tai-244-S entai-Shinten-tai-1Lt-Toru-Shinomiya-Japan-1944-0A.jpg
Там еще с расшивкой у него не все хорошо. На гаргроте нет продольных линий(оно и понятно), снизу крыла там лючков не хватало, отверстий гильзосброса пулеметов нету, снизу под капотом надо круглый лючок добавить.... Короче надо садится и проверять.
Добавлено: Чт Сен 21, 2017 10:29 pm
AlexRain
Это изкоробка. - линии расшивки и лючки исключаются.
За вариант окраски спасибо, может пригодится.
Декаль жду почтой, подарок от Redvostok. Посмотрю, что там за вариант и определюсь.
Зеленого однозначно не хочу, хочу алюминиевого.
Добавлено: Пт Сен 22, 2017 3:09 pm
redvostok писал(а):
Вариант серебристый , пятнистый с синими " молниями" - можете сами найти в сети инструкцию к "Дракону"...
Дык пардоньте! Это "hei". А хася делает "tei". И из "tei" ничего другого не получишь, без серьезной хирургии.
Вообще китайцы забавные парни. Что есть "Koh" я даже близко не представляю и как выглядит сей иероглиф. В природе был "ko". Но даже если допустить, что китайцы опечатались, из Hei сделать Ko.... ну можно конечно, но отличий там будет прилично. Вот Hei и Otsu еще допустимо.
Добавлено: Пт Сен 22, 2017 3:17 pm
AlexRain
Александр, тогда я скажу, чего бы хотел. У меня пока нет kI-43/44 но я очень хочу пятнистого японца. И желательно не в мелкие пятнышки, а длинными языками.
Буду признателен, если подскажете подходящий моей матчасти вариант.
Добавлено: Пт Сен 22, 2017 3:54 pm
Вопрос- если верить инструкции Дракона - единственное отличие хея - длинные стволы и другой обтекатель на крыле. Кстати, а какая модификация у Хасегавы? Когда я ее собирал - не вдавался в такие подробности - давно это было.
Добавлено: Пт Сен 22, 2017 4:32 pm
AlexRain писал(а):
А хася делает "tei"
У Ko вооружение чисто пулеметное 2x12.7 и 2x7.7, в крыльях стояли 7.7 пулеметы тип 89. Так же у него у единственного из 61-ых было убираемое хвостовое колесо. Могу ошибаться, по моему у него и моторама короче чем у всех остальных. В матчасти Ko, я не силен, смысл, кроме чехов, RS, эту модификацию в моделях никто не делал.
Otsu и Hei отличаются друг от друга крылом. Точнее вооружением.
У Otsu вооружение чисто пулеметное 4 х 12.7 , и в крыльях стояли Ho-103(пиратская копия браунинга).
У Hei в крыльях стояли 20мм пушки mg.151.
У Tei крыло аналогично Otsu, а в фюзеляже над мотором были 20мм пушки Ho-5(увеличенные Ho-103). Но у Tei была удлинена моторама, так что среди Ki-61-l он самый длинный, двойки были еще немног длиннее.
Были еще Kai.... Хася на коробках у себя писала, но что это, я понятия не имею.
Ki-44-l или Ki-44-ll? В любом случае Демоны были именно пятнистыми, в "длинных языках" не видел.
Ki-43-l или Ki-43-ll или Ki-43-lll?
ИМХО пятнистые, волнистые - отстой. Велик шанс при окраске все запороть, сложно эти пятна накрасить, чтоб они смотрелись "естественно". Готовые модели в таком окрасе не очень хорошо смотрятся, проигрывают выполненным в металлике.
Кстати машины "под алюминий" типа не крашенные, на самом красились серебрянкой, так, что никакого панельного эффекта не должно быть.
Добавлено: Сб Сен 23, 2017 12:34 am
И так. Что бы не было путаницы, да и часто возникают эти вопросы.
Модификации ранних Ки-61
Ki-61a он же Ki-61КО или модель 1а – 2х7.62 крыло, 2х12,7 фюзеляж (убираемо хвостовое колесо)
Ki-61в он же Ki-61Отsu или модель 1в – 2х12.7 крыло, 2х12,7 фюзеляж (там ещё есть бронестекло, 13мм бронеспинка с заголовником, что-то с баками)
Оба ранних, А и В, перевооружённые в крыле Немецкими МГ151 20мм – это Ki-61-I Hei(если не ошибаюсь, ХЕИ и обозначает изменение вооружения)
Ki-61с он же Ki-61-I-Kai C/ Ki-61-I-Kai hei или модель 1с – 2хМг151 20мм(позже вроде Но-5) крыло, 2х12,7 фюзеляж Внесены изменения, которые внешне мало видны. Внутри - да, для удобства в полевых условиях. Kai –обозначает доработанный/модифицированный.сер№3001-3401
Эти все и были коротконосыми.
Ki-61-I Kai D/Ki-61Kai Tei или модель1D
Это первый длинноносый, нос длиннее на 20см. Были внесены изменения в масляную и топливную системы и вооружение – это даёт главное отличие от прежних. Установка 2хНо-5/20мм в фюзеляже . 2х12.7 в крыле (осталось усиленное от С) Трубка Вентури слева перед кабиной. Это и есть Tei выпущено 1385 сер№ с 4001 и выше.
Дальше пошли длинносые и большехвостые «двойки»
Если где напутал, буду благодарен за исправления.
Добавлено: Вс Сен 24, 2017 4:16 pm
Вот так приблизительно. Причём по длинне Дрэгон несколько коротковат для ТЕИ, Хася очень близка. Но они не самые ранние. Кстати, если забыли, кроме РС-ного КО/отсу, ОТСУ у Файна.
Правда Файн немного длинноват, где-то 1мм, зато легче собирается.
На всякий, по настоящему длинноносые, это всёж "двойки"
Добавлено: Вс Сен 24, 2017 4:59 pm
Да китайцы вообще забавные парни, он у них длинней Otsu/Hei, но короче Tei.... нечто среднее, типа моделист пусть сам решит, что он в нем видит. Хотя вопрос панели оружейного отсека у него под кого))
А хася... Если пройтись по её косякам, капот сверху слишком круглый, что повлияло и на фонарь, снизу капот слишком квадратный, расшивка неполная, и на крыльях слегка "поехавшая", ниши мелкие и неверные, нет характерных куполов.
RS делает всю линейку. Начиная с Ki-60, у них и двойки есть. А еще прекрасный Tei и двойки, и сотки у аошимы есть.
Во первых, в ниразу не слышал о Ho-5 в крыльях у единичек, точнее слышал, подтверждений не встречал.... Но там вроде была тема про размещение 30мм пушек у Tei и 61-II Kai но я не знаю ни одного примера таких машин.
Буквенные обозначения A B C D для модификаций, я точно не скажу когда и откуда они взялись, но в японской литературе, и на японских чертежах либо стоят соответствующие иероглифы, либо латиницей написано Ko,Otsu,Hei и Tei.
Повторюсь, я понятия не имею, что есть Ki-61-I Kai, по аналогии с другими японскими истребителями "Kai" должно указывать на какое то качественное улучшение, чаще это про усиление вооружения.
В моих книжках Ki-61-I Hei есть Ki-61-Ic.... "61-I Tei Kai" не разу не попадалось.
Что касается пушек mg151, то у японцев их было немного. Хватило на чуть больше 600 самолетов.
Кстати, не у всех машин была трубка вентури.
С уважением, Александр.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
redvostok писал(а):
Как я понял - Ко , Отсу и при смене стволов и обтекателей замков - Хей.
Otsu - да, возможно. А ko это только ko и никак иначе.
