Это не так сложно, как может показаться. Все же могут взять карандаш и провести вертикальную линию на бумаге. Идеально прямой она не будет, ну и змейка совсем уж не получится. Тоже по декаль. Если нож острый не придётся даже давить, он сам будет резать.
Можно облегчить. Горизонтальные линии реза можно сделать прям на декальном листе до нанесения. Оставшегося будет достаточно что бы крест при нанесении не развалился. А потом дорезать только 4 вертикальных линии.
У меня из морды Хиена точно такой же саморез торчит.
mlhez писал(а):
Вылет стоек не слишком маленький?
Я обычно чертеж печатаю в масштабе и проверяю углы на глаз, прикладывая модель. Помогает избежать грубых ошибок, а мелкие обычно без промеров не видны.
Добавлено: Вс Окт 15, 2017 12:49 am
Делаю аналогично. Только чертеж не печатаю. На мониторе выставляю в масштаб и по нему прикидываю. Думаю есть смысл распечатывать и делать шаблоны. На следующем проекте попробую.
Ваш Хиен смотрю с удовольствием. Саморез видел.
Немного по пачкал, приглушил контраст красок фильтром. Нарисовал БАНО. Покрасил и установил лесенку. Приклеил картер двигателя с резинкой для удержания винта. Осталось натянуть антенну и тросик уборки заднего колеса.
можете рассказать что и как делали? мне это тоже предстоит(надеюсь в обозримом будущем), но никогда этого не делал и даже не представляю с чего начать
и про зелень, может с балансом белого поиграть?
Антенну на этой модели натягивал так. Сначала засверлил в киле отверстие. Вставил туда кончик антенны смоченный в суперклее.
Подождал высыхания суперклея. Натянул мононить до ролика на фонаре. Смазал нить у ролика суперклеем, и прижал кончик зубочисткой. Дождавшись высыхания клея, обрезал лишнее ножом.
Я вернулся. Модель готова. Тросик привода уборки хвостового колеса не натянул. Будет после финальной фотосесии. Вот несколько фотографий на синем фоне.
Поздравляю с окончанием! Хороший тамиевский 190-й получился. Но переснять наверное всё-таки стоит. И жалко, что антенну под фонарем потеряли - характерная деталь, одна из фишечек Фоккера.
симпатишно получилось
всё, надо взять себя в руки и таки взяться плотно за зеро
ещё раз спасибо за подсказку про мононить, прикупил такую же в "леонардо"
Спасибо! Обязательно пересниму. Антенну под фонарем специально не делал. Ведь под фонарем должна быть стойка, поддерживающая бронезаголовник. В этой стойке пазы для антенны. Одно без другого - деньги на ветер .
