Добавлено: Чт Сен 28, 2017 10:58 am
Металлики Ганза, в основном МС 218 ALMINUME (так на баночке написано). Главный фокус в подложке под металлик - чем глянцевей, тем лучше блестит после полировки (Ура! Я открыл Америку! )
Чем покрывать, тоже вопрос. Например если тамиевским водорастворимым лаком - покрытие мутнеет, что отлично можно использовать например на МиГ-21. Лучший по сохранению блеска результат получился с Футурой.
Технологическая цепочка: полировка модели, покрытие глянцевой подложкой (либо располировка грунта), накраска элементов другими цветами (например антибликовая панель), металлик, полировка, защитное покрытие, декали и далее добавить приправ по вкусу..
Добавлено: Чт Сен 28, 2017 11:09 am
А ведь незащищённый дюраль, по идее, блестеть не должен. Быстро покрывается окисной плёнкой...
Вспомним "алюминиевую" посуду - скорее, серая, чем металлическая. Блеск появляется при царапинах, которые быстро тускнеют.
Но блестящие модели под некрашеный дюраль - это красиво!
Добавлено: Чт Сен 28, 2017 11:19 am
Так и под футурой не сильно-то блестит. Для меня проблемой было максимально сохранить "металличность" поверхности до покрытия полуматовым финишным лаком.
Добавлено: Пт Сен 29, 2017 2:57 pm
i_am_enemy писал(а):
А полуматовый лак не приглушит блеск?
Приглушит конечно. Это, по идее, и должно дать эффект слегка "подержанного" дюраля. Просто если блеск металла потеряется на ранних стадиях, то к финишу мы получим серый цвет с намеком на металл.
Маскирую стеклышки родными масками. Если кто-нибудь будет в будущем использовать Тамиевские маски, совет - вырезайте их точно по наружному контуру линий. Первую маску я резал по линии и её чуть-чуть не хватило по площади.
Вячеслав_Демченко
И я о том же подумал
Хотя "металлики" кончно справляются с красным без особого напряга. Или чёрную базу можно дунуть, как основу для металликов.
Всё продумано и подтверждено экспериментально. В качестве грунта будет металлик. За один слой перекроет..
А! Ну и потом красного-то не будет, по большей части. Я его частично смою после маскировки, а остальное сполируется.
Обнаружилось неприятное свойство тамиевских масок - излишняя жесткость. Вовремя заметил, что на поверхностях с двоякой кривизной маски склонны к отставанию от фонаря. Нужно не лениться и вырезать центральную часть, оставляя только контурную рамку.
Продолжаем.. Планер загрунтован серебрянкой, заполированы пылинки, заклеено всё, что нужно.
Задул МС218, полирнул слегка, при помощи хасовских шаблонов открасил панельки разные притемненной базой, так, чуток.. Слой Фьючи со спиртом - до завтра сохнет.
