Hasegawa 1/48 Mitsubishi A6M5 Zero Fighter Type 52 - Готово
в игноре у 11 пользователей
Никогда не имели дела с ПВА? Smile При высыхании, этот клей теряет белый цвет и становится прозрачным.
с пластиком нет, что то мне подсказывает что при склеивании бумаги/дерева и пластика есть разница, например в пластик пва не впитывается, и сохнуть наверное должен дольше. но могу и ошибаться поэтому и спрашиваю. да и прозрачный ПВА я не встречал, всё с чем дело имел становилось полупрозрачным.
В данном контексте это положительные свойства. Всегда можно исправить, если что пошло не так, а держит он вполне крепко.
Не переживайте, в таких тонких слоях прозрачности пва вполне достаточно..
что то опять навалились дела, так что зеро я совсем забросил, потренировался на кошке, решил клеить фонарь на ПВА, звездовский фонарь от су-39 приклеился намертво
вопросик по окраске, а точнее по окраске элеронов, выше мне сказали что они были тканевые, а как их красить? поскольку машина будет ободранная до металла, в какой цвет красить рулевые поверхности? нижний слой? или можно всё алюминием задуть и не париться?
Я бы на ткани сколы не делал, посему и цвет нижнего слоя не особенно важен.
Цвет ткани - серый светлый, фактура на фото видна. Если имитировать ободранную краску, можно надуть пятнами серую основу и припылить тонким слоем основного зеленого. Еще можно вышкурить провисание полотна.
Цвет ткани - Tamiya XF-55. Можно подобрать аналог.
навалилось тут всякое так что стройку совсем забросил. бьюсь с фонарём не знаю что делать, переплёт едва обозначен что делает маскирование фонаря тем ещё развлечением. пробовал жидкими масками, растекается по всему фонарю ничего толкового не выходит, из скотча в размер не попасть да и отлипает постоянно, не знаю что и делать уже, думаю плюнуть, замаскировать фонарь целиком, а потом после покраски планера кистями попробовать нарисовать как получится.
Нарежте маскировочную ленту тонкими полосками и наклейте по границам переплёта,середину можно жидкой маской залить.
Rommel39
пробовал, отваливается, самая беда что разметку переплёта практически не видно, ну сегодня ещё поковыряюсь, не получится, оставлю на потом.
Ну не знаю,неоднократно так делал с Тамиевским скотчем ,проблем никаких,всё отлично держалось.На некоторых сильно изогнутых поверхностях использую Тамиевскую тонкую виниловую ленту,у неё клеевой слой покрепче чем у обычной и она тянется.
garris
Странно, что маскировочная лента отлипает. Надо пробовать что-то, что точно прилипнет и следов не оставит после снятия.
Маски на фонари последнее время всегда делаю синей маскировочной лентой фирмы Tesa.
Я так фонарь на свою Руфь (A6M2-N) маскировал. Да, пришлось повозиться. Но сделать реально. Я на Зеро в 72-м делал. А тут 48-й...
Делал так.
1. Отрезал кусочек маск-ленты ,
2. примерил на фонарь , отметил где отрезать
3. снял и наклеил маску на коврик для резки. Отрезал отмеченный кусок по линейке острым лезвием
4. повторяю шаги 2-3 пока не получится идеально.
Копирование для второй стороны
Т.к. секторов на фонаре много, то их стоит копировать. Делаю это так
1. Приклеиваю кусочек готовой маски на обычную бумагу.
2. С другой стороный бумаги наклеиваю кусок маск. ленты с запасом по краям.
3. Маникюрными ножницами режу по кромке готовой маски.
4. При необходимости отмечаю где левая маска, а где правая.
5. Аккуратно снимаю обе маски, аккуратно поддевая лезвием и тяну пинцетом.
Снимать надо медленно, чтоб бумагу не сорвать вместе с маской.
На фонарь для Руфи ушло часа 3-4.
Ещё как вариант заказать маски от Eduard. Но не факт, что они будут держаться. Раз у ва желтая маск-лента не держится (что ооочень странно), то может фонарь этот особенный... Не знаю. Но синяя Tesa определённо держится лучше желтой.
И да. Маски от Эдика тоже не всегда подходят идеально. Но время на подгонку конечно меньше, чем на изготовление своих.
Успехов!
Может причина отлипания в зажиренности поверхностей фонаря? Помойте его с Фэйри, промокните салфеткой и старайтесь брать за грани, авось поможет..
Вот мне тоже пришла сразу мысль что фонарь, залапан руками...
Присоединяюсь к сказанному выше... помойте...
У самого ну ни разу таких проблем не было...
дело потихоньку движется, фонарь как смог замаскировал, тамиевская виниловая лента плюс жидкая маска от валехьо, вроде держится, доклеил мелочёвку. стойки шасси не клеил, просто вставлены в пазы. сегодня надеюсь задуть грунтом. если ничто опять не отвлечёт
приступил к покарске, задул всё алюминием и отполировал. на кошке попробовал соляную технику, пока не не сильно нравится но получилось лучше чем с лаком для волос.
garris писал(а):
... на кошке попробовал соляную технику, пока не не сильно нравится но получилось лучше чем с лаком для волос.
А вы его "основательно драть" собрались?
Zaets54
ну да, хочу сделать капитально убитый аппарат, никогда не делал, интересно попробовать.
Кстати очередной вопрос знатокам, насколько я понимаю нижние поверхности обдираются намного меньше чем верхние?
на этой неделе было не до моделек, присолил птичку, завтра задую и посмотрю что получилось.
вчера, покрасить не удалось, задул сегодня с утра, Mr. Color 124 DARK GREEN (MITSUBISHI) вечером ободрал, получилось не так плохо как могло бы быть. надо ещё зубочисткой поковырять, но в общем и целом получилось то, что задумал.
