МиГ-29СМТ "Три топора" (9.19 от "Звезды"
На страницу 123  След.
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Group Build: Красные Звезды-10
Всех приветствую!
Недавно приобрел себе новинку от "Звезды" - МиГ-29СМТ (изд. 9.19) 1/72.
Решил параллельно с 917-ым бортом, запустить стройку его "родного брата" -опытного МиГ-29СМТ 9.19 б/н 777 (известный так же как "Три топора" или "Портвейн", серийный номер 4711).
Строить планирую в раннем варианте окраски - зелено-сером "ломанном" камуфляже:
как показало вскрытие коробки, модель, в отличии от предшественника 9.13, изобилует большим количеством мелких косяков, на исправление которых уйдет много времени. Кроме того, модель сделана по мотивам экс-Алжирских МиГов, соответственно придется делать кое-какие преобразования, чтоб привести модель к виду опытного экземпляра.
Афтермаркета накопилось достаточно: колеса Эльф и Экипаж, кресла НеОмега (вроде еще квикбуст был), копии сопел и тормозных щитков от айрис, ПВД от ДримМодел, травленка от эдика. Кроме того, в процессе находится изготовление собственного фототравления, включающего в себя практически все оборудование кабины, антенны, панели клина, люк в для ниши шасси. Так же, ожидается в скором времени выход декали от Бегемота на данный борт (малость приложил к этому руку).
В планы входит одновременно вывести обе модели к покраске (тут хоть не надо таких масштабных работ с корпусом, как у 9.17, так что догоним).
Советы, помощь, подсказки и дружеская поддержка - категорически приветствуются!
4711 это еще изд. 9.17
4710 - 9.17А б/н 917
4711 - 9.19 б/н 777
было еще 3 штуки 9.17:
0406 - б/н 406,
а так же борта 01 и недостроенный 51, (обе машины из 9.12Б ранних серий, заводские номера точно не известны)
4710 и 304 и им подобные - это коржуевские уродцы и тоже 9.17 и 9.52, взгляд брэошника на то каким должен быть самолет, ну и соответственно печальные последствия... далее они служили только как доноры по СБИ.
так же тут стоит упомянуть макет на базе 925-ой машины, ныне находящейся на 101-ой кафедре МАИ
а 4711 это 9.17, кривоватый самолет, не соответствовал нивелировке и не проходил по приемо-сдаточному профилю по путевому каналу, летал на основании разрешения Главного конструктора, при всем этом в прошлой жизни 9.12 использовался показательно пилотажным самолетом.
следующий за ним 4815 (изд. 9.18 ), позднее выкрашенный в рыжий камуфляж, был куда приятнее в испытаниях.
GALANT
так 4711 довольно сильно по конструкции отличается от 4-х 9.17. Конструкция бака аналогична строевым 9.19, оборудование кабины тоже. Про 4711 и 4815 встречал, что их именовали "СМТ2".
925 - отдельная статья, он емнип был не летным (состав оборудования кабины даже не соответствовало типу самолета, т.к. были использованы в том числе и гражданские дозвуковые приборы, не позволявшие выполнять полеты).
А до которого этот конкурс?
Я только в процессе работы над инструкцией, тут еще работы немало...
До 23-го февраля. Если к октябрю-ноябрю успеете, то нормально, если нет - тоже не беда, есть готовая к печати.
Если нужна помощь, то поможем.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Да, в раннем "зеленом" окрасе у него еще и на пузе пятна есть, и на гондолах с ВЗ.
Пока только не совсем ясно, что между мотогондол
Добавлено спустя 1 час 15 минут 58 секунд:
Андрей, сравнил схему с фотографиями - все мимо, практически по всем пятнам Confused
а я еще пятна не расставлял даже, это шаблон пока, взял раскладки от заготовки Звезды.
Не нашел кстати фото крайнего окраса 777 сверху
Изначально, сразу после доработки борт 777 был просто серый, потом пару месяцев спустя перекрасили в стандартный серо-зеленый окрас, местами даже появилась техничка, забавно то, что все это наносилось слоями поверх предыдущей окраски (качество жуткое, с подтеками, и застывшими каплями на нижних поверхностях, кошмар), то есть без смывки предыдущей краски, я это заметил когда машину выкатили после первых доработок: в том числе меняли замки на капотах двигателей, и перед установкой новых зачищали краску, и получился такой временной срез окрасок, похожий как на старой скамейке на детской площадке: после грунта сначала был серый, потом синий (луховицкая пилотажная окраска), затем снова серый, и снова серый на чуть свежее и тон темнее. Выглядело шикарно: новый блестящий замок, а вокруг него кольцами расходилась такая вот зебра. Далее до 2005 года во внешний вид вносили всякий тюнинг и украшения, но слава богу все это смыли, и далее нормально по технологии красили, сначала был оригинальный размытый серо-зеленый, а затем и нынешний рубленный.
ох уж эта БТТшная окраска... Увы, тоже нету такой фотки.
По ломанному зеленому верх набросал:
нынешний уже совсем другой, покрасили в цвет армейского "Урала" Crying or Very sad
Посмотрим...... понаблюдаем........
Всех приветствую!
Небольшой отчетик о проделанной работе.
Сошлифовал "имитацию конденсата" с гаргрота и срезал с него навигационный огонь. Так же, на верхней половине корпуса дорезал кусок непрорезанной расшивки в районе левого двигателя, срезал подставку под электрощиток автоматов защиты, изменил угол наклона задней стенки кокпита, просверлил порт пушки и сделал из тонкого полистирола новою решетку отверстия отвода пороховых газов.
На нижней половине корпуса прорезал несколько отверстий систем вентиляции и кондиционирования и закрыл их решетками из тонкого полистирола (их, как и на отверстии отвода пороховых газов, делал вклеивая тонкие клинья, нарезанные из подложки от торта). Кроме этого, прорезал небольшие воздухозаборники, которые находятся между корпусом и осевыми входами ВЗ.
На килях срезал строевые огни.
Склеил ниши основного шасси, носовую часть и осевые ВЗ/мотогондолы. С гондолами возникла проблема - в чентральной части образовалась щель толщиной где-то 0,4-0,5 мм и длинной порядка 2,5 см, что очень странно, т.к. на 9.13 такого не было, а данные литники у них одинаковые. Пришлось прилично прошпаклевать.
ПС: после склейки деталей, все швы проливаю цианакрилатом.
Немножко поднимем.
Покрасил основные ниши и наполнил их проводкой:
Проводку делал как и у 9.17, методом с двухсторонним скотчем
Апнем немного и тут.
Добил ниши оставшейся проводкой, установил комплектную магистраль топливопровода (от топливоприемника) и смонтировал ниши на их законное место:
кроме сего, установил травленые решетки на отверстиях перепуска и сделал направляющие катапультируемого кресла
Конструктор
Добрый день, не могли бы Вы обновить фотографии в темах, а то использовал их как инструкцию но не доделал, а теперь нет ничего(. Ну или в личку.
Спасибо, Денис
Спасибо, Денис
Обновил, но тут особо-то и нечего обновлять
Павел, а кабина у него серая? Нет фото? А то я тож потихоньку пилю, именно в этой окраске...
Razz
Дима, да, стандартный для МиГов цвет:
Ага, спасибо. А изумруд в МиГах мне больше нравился... Smile
Свой когда сделаешь? За тобой делать проще, косяков будет меньше)))))
Ну тогда только 21-23-25-27-31
Чувствую, что только на пенсии, ежели доживем Laughing
