Sanovich, вот уж что-что, а единичные полусферические прозрачные детали небольшого диаметра давятся на свечке, что называется, на щелчок пальцев. Возьмите прозрачную упаковку (от батареек, от безопасной бритвы и т.п.). Старайтесь брать как можно более толстую и не обязательно идеальной чистоты-прозрачности, ибо при вытягивании (и соответственном утоньшении материала) эта чистота-прозрачность как раз появится. В качестве пуансона используйте любую подходящую по диаметру полусферу, которую желательно дошлифовать, если её поверхность не идеальной гладкости. Если есть шарик от подшипника - сделайте к нему ручку. Лишь бы держался - большого усилия на пуансоне не будет. Такая полусфера также найдётся у вас на множестве предметов канцелярского, игрушечного, рукодельно-инструментарного, косметического и кухонного назначения, при этом её глубина совершенно не обязательно должна равняться 180 градусам: если меньше - додавите, если больше - остановите пуансон чуть пораньше. Главное преимущество целлулоидной упаковки перед полистиролом (этого только выпиливать-вытачивать) в том, что потом будет легко обрезать по контуру просто ножницами, оставляя крошечный буртик у основания, чтобы было чем подклеивать ко внутренне поверхности фюзеляжа. А вот с клеем будут трудности. Обычный бутил-ацетатный может не взять, другой разъест, а от циакрина может помутнеть. Потренируйтесь, и у вас обязательно получится. С фонарями, конечно, совсем другая история, там всё намного сложнее.
Блистера на этой модели все готовые:верхний астро-купол был в комплекте,а боковой-это оставшийся у меня с кольцом от другой модели,по-моему от Ан-24,но точно уже не помню.
Да,с клеем могут возникнуть проблемы,поэтому стараюсь исполльзовать клей для прозрачных стекол,который имеется в ассортименте у Ревелл.Для тонких вакушных фонарей,альтернативы нет:приходится аккуратно,дав немного подсохнуть,садить на Цианокрил.
Все,что могу:из своего опыта.
Добавлено: Ср Июн 07, 2017 9:02 am
Sanovich писал(а):
Наверное моментом можно приклеить его?
Вот это как раз и есть циан-акрилатный клей, вызывающий помутнение прозрачных деталей. Как правильно пишет коллега постом выше, ему надо дать подсохнуть, а потом клеить с длительным (много минут, а лучше часов) сохранением усилия на склеиваемых поверхностях. Циан-акрилатные клеи относятся к классу контактных, т.е. требуют максимального прилегания деталей ПО ВСЕЙ приклеиваемой поверхности. Попытка склеивания до подсыхания, т.е. использования объёма клея для заполнения микро-щелей между деталями как раз и приводит к помутнению прозрачных деталей.
Добавлено: Ср Июн 07, 2017 9:12 am
По-видимому имеется в виду не "Супер-Момент", который как раз и есть циан-акрилатный клей, а просто "Момент"...
Как правило, в его состав входят хлоропреновые каучуки, эфиры канифоли, фенолоформальдегидные смолы, этилацетат, ацетон, противостаритель, добавки, алифатические и нафтеновые углеводороды.
Д
На Ан-24 каплеобразный блистер. Я сам задумывался, как делать блистеры на полярных Ил-14. Что-то А-модел с этим недоглядел, что на многих модификациях большие блистеры и сбоку и вместо астрокупола. А есть экземпляры где их три. Могли бы добавить и блистер. Больше модификаций можно было бы наваять.
А про клей да, я про простой классический "Момент" писал.
Д
Это на АН-26 был каплеобразный блистер.
По клею:есть клеи на основе цианокрилата супер текучие,а есть в виде жиле. Многие =секундные клеи=,имеют в своем составе этот яд !
Добавлено: Пт Июн 09, 2017 11:12 am
Можно , конечно буртик и не делать значительным а сделать таким образом , чтобы блистер был несколько внатяг с отверстием. По сути вставляем такой блистер в посадочное место изнутри фюзеляжа, но с таким расчетом, чтобы часть блистера "впилась" в пластик, затем промазать обычным клеем для моделей, опять же изнутри. Пластик размягчится, а края блистера зайдут в пластик, к стати весьма очень удобно. В случае образования зазора с внешней стороны применить прозрачный клей для прозрачных деталей из пластика.
Удачи.
Не знаю,кто про что: я лишь про астрокупол на Ан-24
Ну и что ты крутишься,как гад в рукомойнике? Это твои слова?
Чё ж ты от них открещиваешься?
Если вдаться в ретроспективу, то для тебя это характерно: "ночные" МиГ-27, окрас "ночной невидимка" для Су-34 и вот сейчас опять брякнул не подумавши, а потом отмазки ищешь...несолидно как-то...
Я от своих слов не открещиваюсь: то,что для ночных полетов всегда применялась черная краска,разве это новость? Во время войны нижние поверхности многих бомберов окрашивались в черное! Многие =свистки=,также были выкрашены в черный или темно-серый цвет! Это делалось именно с целью примененения в ночное время,а не преломления лучей света при дневном освещении на фоне земли ! Пусть это будет только моим мнением,если так угодно!
По Ан-24,коллега написал,что блистеров на нем вообще не было,поэтому я и ответил,что был.Может быть я и не понял,что он имел ввиду только боковой.
