Boeing 787-8 "Harpy of Leviathan" - 1/144 Z
Пару лет назад получил в подарок от сынишки "Звезду" Boeing 787-8 "Dreamliner".
Недавно пришло и его время. Были мысли собрать и окрасить в полосатую сине-бело-голубую ливрею "боинга". Но крылья оказались поведены и исправить их не удалось. Поэтому было решено объединить силы с сыном. Я собираю, он красит. Раз он увлекается "вахой", то дримлайнер станет гарпией (суперлетающим монстром - стервецом) тиранидов из улья "Левиафан". Объяснять сложно и долго, вот две картинки, дающие общее представление о чудовище и его окрасе. Должно получится весьма интересно.
На начало ГБ все детали отделены, собран фюзеляж, крылья и хвостовое оперение. Крылья и фюзеляж склеены, ниши шасси закрыты створками. Вклеены иллюминаторы..
Остались двигатели и стабилизаторы. С последними вопрос - они цельноповоротные? На некоторых фото они отклонены, но и рули высоты отклонены. Что бы это значило?.. Если они отклоняются, то где ось их поворота? Какова форма накладок? Сдаётся, что на модели линией расшивки выделен узел крепления стабилизатора, а не накладки.
Ну и раз самолёт в полёте, то должен быть соответствующий изгиб консолей крыла. Как его сделать?. Нагревать в горячей воде и фиксировать придав форму? Сдаётся, что память пластика, склепного из двух половин, не позволит. Греть над газом?.. все расплавлю. В общем вопрос знатокам.
в игноре у 33 пользователей
Поздно, надо было заклеить верхнюю и нижнюю половину плоскости и дать высохнуть в заневоленном состоянии...
papasmurf писал(а):
...Остались двигатели и стабилизаторы. С последними вопрос - они цельноповоротные? На некоторых фото они отклонены, но и рули высоты отклонены. Что бы это значило?.. Если они отклоняются, то где ось их поворота? Какова форма накладок? Сдаётся, что на модели линией расшивки выделен узел крепления стабилизатора, а не накладки.
Стабилизатор не цельноповоротный. Современные пассажирские самолеты должны сохранять достаточный для безопасного полета запас по устойчивости в широком диапазоне центровок. Это требование трудно выполнить, используя для балансировки только рули высоты, и на большинстве самолетов стабилизатор делается отклоняемым. Если для балансировки самолета требуется большое отклонение руля высоты, его можно заменить меньшим (из-за разницы в площади) отклонением стабилизатора, сохранив диапазон эффективного отклонения рулей высоты для маневрирования и парирования возмущений.
Форма накладки прекрасно видна на тех фото что Вы представили. Линия данная как расшивка, является контуром накладки.
papasmurf писал(а):
...Ну и раз самолёт в полёте, то должен быть соответствующий изгиб консолей крыла. Как его сделать?. Нагревать в горячей воде и фиксировать придав форму? Сдаётся, что память пластика, склепного из двух половин, не позволит. Греть над газом?.. все расплавлю. В общем вопрос знатокам.
Не заморачивайтесь, на данном этапе делать что-то уже поздно.
Спасибо. Понял.
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
Re: Boeing 787-8 "Harpy of Leviathan" - Поддержка
Спасибо за разъяснение. Все понятно. А нет ли фото или схемы расположения стабилизатора относительно накладки? Что-то меня смущает то, что получается на модели. Судя по имеющимся фото, верхняя часть накладки должна больше выглядывать, чем сейчас.
Попробуйте тут посмотреть. Андрей выкладывал фото.
http://walkarounds.scalemodels.ru/v/walkarounds/avia/civil_and_sport_avia/boeing-787/
Т.н. gloves, видно что сверху и снизу размер одинаков.
Да, этот валк Андрея уже попросил выложить полностью.
Так вот эта накладка, glove, гораздо больше той, что на модели. Или стабилизатор толще у "звезды"? Или это "я так вижу"?
На модели ее не должно быть изначально, потому как ее не сделали.
Вам необходимо удалить то что у есть сейчас и сделать деталь заново.
Что-то подсказывает, что расположение накладки (или стабилизатора?) на модели не совсем правильное...
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Мы про "звезду" 1/144 говорим? Там накладка обозначена расшивкой..
Да, мы говорим и про Звезду и про Revell форма то одна. И там расшивка.
У Вас сейчас наклеен кусочек доширака, и формы не верной и профилем.
А какова толщина накладки (1/144)? Да, я тоже обратил внимание на фото, что она "профильная".
Посмотрел на модели - накладка прорисована чуть ниже, чем надо. Размеры накладки и положение стабилизатора соответствуют схеме. Пока нет других чертежей буду ориентироваться на неё. И посмотрю ещё валки, конечно.
Точного размера реальной детали у меня нет, поэтому подсказать не смогу. Ориентируйтесь на свое чутье Smile
Да, чутьё - наше всё Smile))
Кстати, судя по анонсу, "9" тоже без накладок выйдет.
http://scalemodels.ru/news/9851-testovaja-sborka-zvezda-1-144-Boeing-787-9.html
Он вышел год назад.
Посмотрел валк Андрея. Огромное ему спасибо. Там вся инфо есть. Чуть переварю ее и поделюсь тем, что получится.
Вот что имеем на сегодня. Собрал планёр. Загрунтовал. Впереди зачистка проблемных мест.
Возвращаясь к gloves..
Доброго дня! Не могу найти следы обсуждения цветов двигателя дримлайнера. Помогите, пожалуйста, разобраться, какой есть какой. Судя по инструкции Звезды, 1 - это сталь, причем, пилон не указан, 2 и 3 - алюминий, 4 и 5 - не указаны. Заранее спасибо!..
Добавлено спустя 13 минут 9 секунд:
И, если можно, то подскажите по цветам передней части двигателя. Правильно ли я понимаю, что 1 - сталь, 3 - алюминий, 4 - титан. А 2 - что?.. Спасибо!
Пока думаю о схеме "превращения" боинга в гарпию подсобрал двигатели. Впереди шкурко-шпаклёвочные работы Smile
Добавлено спустя 22 минуты 51 секунду:
Что касается окраски, предстоит имитировать вот такую "душку". Цвета будут немного другие - обилие специфического фиолетового из палитры Vallejo.
Павел, примите во вторую серию What If, пожалуйста. Smile
После неудачной попытки покрасить «под вахийную гарпию» все смыл, поработал над мелочами, которые изначально пропустил, снова загрунтовал. Скорее всего, покрашу в монотонный белый костяной цвет с вкраплениями красного (законцовки оперения и может что-то ещё).
Завершил покрасочные работы. Первый раз работал Valejo. Смешанные ощущения - краска для аэрографа очень понравилась, а вот разведенная фирменным разбавителем краска под кисть это треш. Использовал ее только для попадания в задуманный цвет. Так делать нельзя - толстый слой и плохо ложится на акриловое серебро, нужен обязательно слой грунта..
Еще из "опыта, сына ошибок.." - перед склеиванием половинок фюзеляжа обязательно нужно убедиться, что полосочки окон вклеены ОЧЕНЬ надежно. В самый неподходящий момент имеют тенденцию вдаваться внутрь. Попытки "вытянуть наружу" приклеив зубочистку к одному из окон (как на фото) не работают. Приходится заливать цианокрилатным гелем для закрепления окон с последующей каплей kristal clear. Извращение, конечно, но в этой истории, похоже, все было как не надо ))))
Зарекся маскировать окна масками (кабина пилотов, кстати, отлично замаскировалась). В будущем или декали, или красить борта и потом вклеивать окна с последующей маскировкой всей зоны иллюминаторов. Сэкономит уйму нервов и времени.
Прошелся светлосерой смывкой (масло на уйатспирите). Залил футурой. Сегодня чуть подкрашу "ужас-ужас" вокруг окошек и пойдут в работу самодельные декали.
На сегодня выглядит вот так. Надеюсь, что этот пилотный гражданский проект все-таки добью на этой неделе и на следующих дримлайнерах все будет несколько проще и, хочется верить, аккуратнее и лучше. Пока же во всем, что делал с этим самолетом - первый блин комом. Smile
