F-19 Revell 1/144 ГОТОВО
На страницу Пред.  12
в игноре у 15 пользователей
Длина загадочных ракет из набора 15 мм, длина бомболюка 36-37мм. Длина Paveway - 3270/144=23мм. Две вдоль никак. Sad
Длина Maverick = 2500/144=17мм похоже. И по пластику тоже.
Ширина люка 7мм, диаметр Paveway без оперения 2мм. Могли бы и войти.
По щиткам.
Смущает нарисованная тяга именно между щитками. Куда она складывается, если щитки нужно "в ноль"? Может, не ставить? Или тянуть тяги к крылу?
Пожалуй, сделаю последнее
По щиткам.
Тяги (скорее гидроцилиндры) щитков конечно, на модели стоят неверно. Смотрите, как ставятся приводы тормозных щитков на реальных самолетах (тот же F-15 или Су-27, их фото с открытыми щитками много. Перегородку между нишами верхних и нижних щитков в плоскости крыла надо поставить: 1. к ней будут крепиться приводы. 2. иначе при одновременно открытых щитках при разнице давлений под и над крылом там будут ТАКИЕ потоки!
Ок. Воздухозаборники на модели глушатся. Может продлить внутрь на 10-20мм? Или сделать красные заглушки?
Это stealth. Должны быть сетки или решетки, препятствующие отражению радиоволн от лопаток компрессора двигателей. На F-117 сетки. На В-2, кажется, решетки. На итале (будем его условно называть F-19B или просто В) сделаны по 2 щелевых узких вз. Я бы поставил сетки. Можно сделать так же, как на В, изготовив из листа 2 треугольные наружные панели.
У F-117 прямоугольный ВЗ, как мне туда сетку пристроить? И говорить об уменьшенном отражении волн при таком количестве криволинейных поверхностей вряд ли стоит.
Может взять в качестве примера это http://kollektsiya.ru/images/stories/b-2-spirit/b-2-spirit-01.jpg
в таком масштабе сетка - это просто плоская заглушка. Будет некрасиво
Товарисчи, я конечно матчасть этого пепелаца не очень изучал ( Mr. Green ), но может у него стелсовость обеспечивается S-образными каналами, как например у Ф-15, Ф-35, Ф/А-18 и т.п. Ну т.е. решеток типа может и не надо? Rolling Eyes Idea
S-образность, причем "двумерную" на "В" обеспечивают именно щелевые входы над "ванной". У Ревелла их нет, там только "ванна".
У F-19 2 или 2х2 двигателя стоят прямо напротив входа во внутреннюю часть воздухозаборника.
Есть единственный ракурс- сверху-спереди под углом 15-20 град с которого компрессор двигателя будет виден снаружи и, следовательно, даст отраженный радиосигнал. Самолет ДРЛО "в лоб с превышением" его увидит, наземный радар - нет. В принципе можно и забить.
Вы скажите, сколько вешать в граммах!
На каком удалении от входа в ВЗ имитировать лопатки? Все равно же воздуховоды наращивать придется? хоть на 2-3 мм.
https://postimg.org/image/6g0682wzb/
Сразу за входе в ВЗ Ревел предлагает такие заглушки, не похожие на лопасти .
https://postimg.org/image/71iv70xb3/
Мне представляется, что должно быть 4 сравнительно маломощных бесфорсажных двигателя длиной 2-2,5 м, не больше. На спине 4 решетки - дополнительных воздухозаборника, но подается ли из них воздух перед компрессором 1-й ступени или это байпас в обход двигателя для дополнительного охлаждения выхлопных газов - вопрос.
Я бы не показывал диски компрессора - они в любом случае слишком далеко в глубине.
А деталь сразу на входе - это и есть грубая имитация решеток - отражателей, которые можно видеть на фото В-2.
на большинстве фоток В-2 там черные дыры из-за тени. Фоток с подсветкой фонарем не вижу.
Не сочтите за труд, можно увидеть оригинальную решетку-отражатель, на которую надо ориентироваться?
Решетки на самом деле нет, отражатель по центру вз, далее s-образный канал. Похоже на то, что дал Ревелл.
На первом фото модель, но более-менее похоже на правду.
Из сделанного - закрыл сквозные дыры в крыле. Удлинил каналы воздухозаборников.
Самолет готов, но куда-то засунул декали. Sad
Пока не нашел.
Делайте без ОЗ и кодов/номеров. Это же суперстелс для секретных операций.
Таким, какими были црушные U-2 и А12: минимум технички и все.
Декаль нашел на полу на балконе под коробками в дальнем пыльном углу. Как она там оказалась - ума не приложу.
Модель я доделал, просто жду моего фотографа, фотосессия будет в августе.
Сегодня - завтра сфоткаю своими силами, выложу.
pirovskikh
То, что декаль там оказалась - это удивительно, что ты там стал ее искать - чудо.
Pavel_P
Вот тут то как раз все естественно. Я разбирал завалы, чтобы найти, что продать из моделей ненужное, чтобы купить какую нибудь модель (которая тоже скоро может стать ненужной)
Белые крошки - это пыль, долго ждал декалей, потом долго ждал фотосесии
