Здравствуйте, коллеги!
Присоединяюсь к данному мероприятию по постройке моделей советской/российской техники в приятной компании с набором KV-8S Welded Turret от фирмы Trumpeter.
Число деталей в коробке по количеству среднее, что не должно дать постройке затянуться. Качество отливок, по моему мнению, очень хорошее. В плане стыкуемости думаю ничего особо критичного при сборке появиться не должно.
Есть некоторые задумки о том, как сделать танк более интересным, чем просто стандартный со светло-зеленым цветом 4БО, но пока замысел раскрыт не будет. Подождем этапа окраски.
Данный набор особо дорог мне тем, что был подарен родителями на мой День Рождения. Спасибо Им!
Желаю успехов другим участникам! Итак, в добрый модельный путь!
С уважением, Marakar.
Добавлено: Вс Янв 22, 2017 8:47 am
Сборка танка началась с установки следующих деталей:
- дополнительные детали бортов;
- верх корпуса в его передней части;
- задняя часть надмоторной плиты;
- задний бронелист. Из предлагаемых пластиковых и травленых деталей для щитка в задней части выбраны металлические детали. Сам щиток сделан немного погнутым.
Anatoli, спасибо за внимание к работе!
Мат.часть данного аппарата пока только изучаю и поэтому не совсем понятен вопрос. Чем стандартные грязеочистители не правильны?
На корпус добавлены сварные швы из тянутого литника.
К крышке трансмиссионного отделения добавлен усилитель из листового пластика. На него будет крепиться крышка моторного отделения, а стык их соединения будет ровным.
Установлены балансиры, опора звездочки, устройство натяжения гусеницы в узе оси ленивца, курсовой пулемет (ствол, чтобы его не сломать, пока не установлен), звуковой сигнал, фара, люк механика-водителя.
Нанесен грунт Tamiya Fine surface primer (L) из баллона.
Затенение выполнено черным цветом. Болты и другие выступающие элементы покрашены белым цветом.
Далее - оттенок 4БО, полученный из красок Tamiya.
Танк покрашен в оттенок 4БО с использованием метода "цветовой модуляции".
Более светлый оттенок основного цвета получен добавлением белого цвета XF-2 FLAT WHITE.
Поверх краски нанесен глянцевый лак X-22 CLEAR в несколько слоев.
Несколько слов об оттенке 4БО: данный оттенок отличается от того, что применялся при покраске более ранних моделей. Это связано с тем, что к статье о постройке тягача Я-12 (http://scalemodels.ru/articles/10664.html) коллегой Zemelya были высказаны замечания по поводу того, что 4БО, полученный смешением 2 частей XF-58 OLIVE GREEN, 1 части XF-2 FLAT WHITE, 1 части XF-3 FLAT YELLOW, не похож на настоящий цвет. В процессе обсуждения модели коллега Serg106en привел ссылку на статью об этом цвете (http://akan.ru/articles/item/24-4-). После ее изучения, действительно, оказалось, что цвет требуется корректировать.
Так как оттенок, предлагаемый фирмой АКАН, считается наиболее аутентичным, то в он и был выбран в качестве ориентира для корректировки цвета (http://shop.akan.ru/ru/7xxxx-series/73020.html). Новый оттенок получен при соотношении красок: 2 частей XF-58 OLIVE GREEN, 1 части XF-2 FLAT WHITE, 1 части XF-3 FLAT YELLOW, 1,5 части X-1 BLACK.
На точное попадание не претендую, но мне кажется, что оттенок стал более близок к 4БО.
Далее - "смывка" масляными красками.
Добавлено: Пт Фев 10, 2017 8:18 am
Заголовок сообщения: http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic.php?t=67675&am
Marakar, у меня пока застой небольшой в работе - не получается сделать рабочую телескопическую антенну...
КВ-8 скоро будет готов, другой танк будет?
С уважением, Сергей
КВ-8С действительно скоро будет готов.
Стоит ли на Вашей конверсии делать антенну именно рабочей? Может сделать статичную антенну в открытом положении? Если правильно понял, то именно она и является особенностью данной версии.
Знаю, что подвижный элемент - это здорово и необычно (сам так делал неоднократно на своих моделях), но ведь и времени и сил для его реализации тоже нужно не мало ...
По поводу еще одной модели в этом конкурсе: думаю, можно будет и в рамках данного мероприятия еще модель собрать. Сроки проведения вполне позволяют.
Да, время, отведённое на конкурс, позволяет сделать ещё модель.
С выдвинутой на всю длину антенной даже в масштабе 1:35 модель получится около полуметра в высоту, а ещё расстяжки делать... это ещё полметра вокруг, а может и более. В крайнем случае сделаю в сложенном виде. С такими антеннами у десанта есть ещё одна машина связи, но большего радиуса действия - БМД-1Р "Синица".
С уважением, Сергей
Добавлено: Сб Фев 11, 2017 10:42 am
Выполнена "смывка" масляными красками.
Далее - сколы.
taiga, если антенна в разложенном виде настолько большая, то, действительно, имеет смысл попытаться делать антенну раскладной.
Удачи в реализации!
Добавлено: Пн Фев 13, 2017 7:23 am
taiga, катки и гусеницы окрашиваются отдельно. Без катков удобнее осуществлять тонировку и нанесение пигментов под надгусеничными полками. Катки и гусеницы будут установлены в самом конце.
