Добавлено: Пн Окт 31, 2016 5:22 pm
Заголовок сообщения: Ил 18 1\144 Восточный Экспресс. Вопрос по иллюминаторам.
Здравствуйте.
Интересует технология разметки иллюминаторов на данном сабже, ибо фюзеляж "глухой".
Направление мысли - взять декаль из набора которая не используется (у меня набор "экспорт", декали LOT и Балкан), перевести и засверлить. Далее ацетатная пленка с обратной стороны и "выращивание" иллюминаторов Х-22.
Я мыслю в правильном направлении? Или как то по другому это рациональней и проще сделать?
И такой вот еще вопрос - интерьер кабины пилотов стоит ли делать? В Ил-62 (звезда) вообще ничего не видно. А в Ил-18? По фото моделей Ил-18 вроде ничего так же не видно. Но в живую ни разу не видел ВЭ собранный.
Описанный Вами способ самый приемлемый, я делал люмики по такому же методу, получилось очень хорошо. Иллюминаторы заливал футурой. Можно и Х22м, но не знаю, как будет по сравнению с футурой. С интерьером лучше не заморачиваться, все равно видно ничего не будет, т.к. нужно очень постараться сделать родной фонарь очень прозрачным, даже футура не поможет. На сайте airliner-models.ru В. Агупов собирал Ил-18 с остеклением, правда Ил от РусЭйр. Поищите там. Удачи!
Благодарю за ответ, футура есть, ей планировал финишное покрытие иллюминаторов сделать. А само "стекло" сделать х 22. Меня интересует сейчас как ровно разметить центра отверстий иллюминаторов, что бы они не "гуляли" по линии фюзеляжа.
В качестве шаблона декаль использовать, но есть опасения, неровно ляжет или неправильно нанесу....
А если серьезно, то нужно нарисовать чертеж, хоть от руки, хоть на компьютере и распечатать на бумаге. Потом вырезать и наклеить его на пластик, разметить острым шилом центры иллюминаторов. Клеить лучше чем нибудь не растворяющим бумагу, что бы она не деформировалась., например "Моментом". НУ а дальше дело техники. С интерьером заморачиваться не стоит, ничего не будет видно.
MaximF
Благодарю. Чертеж распечатать конечно не проблема. Он уже распечатан восточным экспрессом )) (я про декаль). Спасибо за отзывы и советы, наверное я и правда создал "проблему" на ровном месте, сверлить буду по декали, в качестве шаблона буду использовать вариант LOT , там читлайн привязан к горизонтали линии иллюминаторов, а окраску сделаю Балкан, хотя на мой взгляд LOT симпатичней..
Вот такой вариант рассматриваю
- сверлить уже после "финиша", после окраски и обдекаливания.. просто высверлить иллюминаторы (гарантировано совпадут) и заполнить их... а вот чем заполнить? Футура жидкая.. х-22? Все равно на мой взгляд под "стекло" нужна подложка с внутренней стороны фюзеляжа. Но еси идти таким путем то засверлить после окраски и декали уже не получится....
нет, сверлить до сборки половинок фюзеляжа. Потом решать как "стеклить", способов масса: заливка прозрачной эпоксидкой, выштамповка "кругляшков" из прозрачного пластика с последующей инкрустацией в проделанные окошки, заполнять материалами типа Crystal Clear, но мне больше нравится закрывать декальной пленкой, особенно это хорошо получается если иллюминаторы располагаются внутри линии читлайна.
Еще один хинт, диаметр иллюминаторов пассажирского салона Ил-18 такой же как у Ту-104 и Ту-134 , т.е. можно взять "стекла" из набора Ту-134 Звезды и вклеить из в отверстия.
Я в таких случаях сканирую декаль, потом в графическом редакторе в отдельном слое провожу горизонтальные линии по оси иллюминаторов, и в центрах последних ставлю вертикальные штрихи. Если на расшивке есть двери или люки, их тоже надо обозначить для привязки напечатанного на бумаге шаблона. Разметка по такому бумажному шаблону получается точнее и ровнее, только декаль надо переводить очень аккуратно, не допуская ее растяжения.
Добавлено: Пн Ноя 14, 2016 11:56 am
Коллеги, попытка высверлить отверстия по декальным иллюминаторам потерпела фиаско. Для меня оказалось очень сложно поймать центр отверстия, ряд иллюминаторов напоминал именно дырки, разлет по высоте и шагу оказался очень заметен. Зашпаклевал все обратно 2к шпатлевкой. Угробил часть расшивки. Расстроился и покрасил винты. Но идею сделать иллюминаторы "стеклянными" не оставил.
Мысль такая - как то разметить именно центры отверстий на бумаге, что бы шаблон напоминал полоску бумаги примерно с такой картиной ++ + ++++ ++, где перекрестия именно центр отверстия, приклеить любым водосмываемым клеем и рассверлить.
Теперь как получить эту заветную полоску бумаги с центрами отверстий. Чертежей таких я не нашел в сети (плохо искал?), хотя догадываюсь что сделать такую разметку несложно по чертежу, нужно лишь знать графические редакторы, а я с ними не знаком даже близко.
Отсканировать читлайн с декали, но и тут проблема, вручную намечать центра отверстий.. Да и сканера нет, а сфотографировать и распечатать ерунда выходит какая то...
Прошу помощи.
