Добавлено: Вт Май 10, 2016 12:02 pm
VadimSPb писал(а):
Еще пара вопросов:
1. Можно ли развести грунтовку еще жиже и дуть через 0.2 сопло? Расход при сопле 0.4 при окраске колес и других мелких деталей слишком велик, не нравится.
2. Смешиваю в бачке аэрограф, что сначала наливать - thinner или грунтовку - для нормального смешивания?
1. можно. Я дую соплом 0.2. после каждого опустошения бачка не промываю аэрограф.
2. смешивайте в отдельной емкости. Так лучше и надежнее.
Удачи!
Добавлено: Вт Май 10, 2016 12:12 pm
Сплендис писал(а):
Вот этого-то лучше, наверное, не делать. Взять для смешивания обычную пластмассовую "скорлупку" от киндер-сюрприза, в ней и смешивать, а из неё наливать.
На крайняк, 5-ти кубовый шприц с пластиковым поршнем........
Добавлено: Вт Май 10, 2016 12:35 pm
VadimSPb писал(а):
2. Определенный объем окрашенного после высыхания оказался покрытым небольшими хлопьями грунтовки (выглядит как снег), мелкой шкуркой спокойной удаляется. В чем проблема, как избежать?
Проблема в том, что часть смеси долетает до поверхности, подсыхая по пути. Т.е. ложится уже сухой. Отсюда и эффект "манки". Наждачкой удалять не всегда удобно, лучше жёсткой зубной щёткой, пока покрытие более-менее свежее. Но во избежание этого неприятного момента следует взять разбавитель с ретардером, т.е. с замедлителем высыхания. У Тамии такого нет, так что можно поискать на стороне. Например, в магазинах автокрасок, там подобное продаётся.
Можно. И наносить тонкими слоями.
Лучше, конечно, сначала заливать разбавитель, потом грунт (или краску). Пусть вначале через сопло пройдёт немного разбавителя, чем густой грунтовки.
VadimSPb писал(а):
PS Может у кого есть обучающее видео по этой грунтовке?
А зачем оно нужно именно по этой грунтовке? Чему можно научиться именно по видео?
Это почему? С грунтовкой это очень удобно. Один раз "поймать" оптимальную пропорцию и спокойно смешивать в бачке. Никаких проблем. Если, конечно, бачок не совсем крохотный по объёму.
Добавлено: Вт Май 10, 2016 1:13 pm
Спасибо за ответы, коллеги.
Вячеслав, проблемы с подсыханием грунтовки возникали, когда заливал полный бачок аэрографа. Когда меньше заливал, проблемы не было (или не заметил), наверное в этом дело. Про последовательность залития thinner и грунтовки - понял, попробую изменить.
Касательно видео - ранее пользовался грунтами Vallejo и Ultimate, которые разбавлять не надо. Залил и наноси, главное не выставить слишком большое давление. Грунт от Тамии, как мне показалось, более капризный, поэтому и хотелось увидеть его применение на видео. Возможно не прав и все проще, чем мне кажется.
Добавлено: Вт Май 10, 2016 2:30 pm
У меня манка аыпадала на тамиевском грунте когда его слабо разбавлял и сильно дул. Разбавьте пожиже и уменьшите дааление компрессора и все ляжет как надо
Добавлено: Ср Май 11, 2016 9:48 am
Удалось добиться лучших результатов путем использования достаточно жидкой консистенции (больше 2х частей thinner на 1 часть грунтовки) и давления меньше 2 бар (1,5-1,8 где-то). Манка ушла (может не полностью, но процентов на 80-90), однако слой стал получаться каким-то полупрозрачным (после грунтовки из балончика не привычно).
Так и должно быть? Проходить в несколько слоев с перерывами в 5-10 минут?
Добавлено: Ср Май 11, 2016 9:57 am
Можно разбавлять и 1:1 но давление на выходе не должно быть в пределах 1,2-1,4 атм.
VadimSPb писал(а):
.... однако слой стал получаться каким-то полупрозрачным (после грунтовки из балончика не привычно).
Это как раз говорит о том, что грунт сильно разведен, в принципе как и в баллоне.За один проход не грунтуется, за два вполне себе да. Не страшно, разведете в следующий раз 1,5 thinner+1 грунта и будет вам счастье.
Добавлено: Чт Май 12, 2016 4:48 pm
Лично разбавлял 1 часть грунтовки на 2-3 части растворителя (Novol 890), давление 1.0-1.2 атм, манки не было, заметил что при большом давлении поверхность шероховатая становилась.
П.С. И не ради рекламы, mr. surfacer 1200 и no problem.
А разве "тонкость" грунта имеет такое большое значение для конкретного масштаба?
Я ещё только пытаюсь учиться красить модели , опыта практически никакого . Лежит несколько моделей в коробках , судя по имеющимся вся детализация на 72 - м более тонкая изящная , чем на 35-м . Может мне конечно так показалось , поэтому и спросил про более тонкую грунтовку .
Добавлено: Ср Фев 21, 2018 4:23 am
Добрый день!
Вопрос по грунтовке тамиевской из баллона.
Распылял сантиметров с 15, на балконе. Перед этим пять минут тряс, но не грел.
В итоге появились некрупные пузырьки, которые по мере высыхания частично превратились в воронки.
Подскажите, пожалуйста, как теперь поступить?
zema51
1. Уберите воронки наждачкой. Сначала грубой (400-кой например). Потом менее грубой (600-ка, 800-ка).
2. Зачищенные места грунтонуть резкими короткими пшиками из баллона.
3. Проверьте места подкраски. Возмоно будет маленькая ступенька. Если так, пройдитесь в месте ступеньки 800-1000-й шкуркой.
Добрый день!
Держите баллон ещё дальше.
Слишком большая скорость ещё в этот момент у грунта на таком расстоянии.
И видимо вы кладёте толстый слой - ведите баллон быстрее.
Добавлено: Вс Июн 16, 2019 10:16 am
Здравствуйте.
Я тут столкнулся с небольшой проблемкой.
Закончился грунт акриловый, которым работал до сих пор, решил стравить из тамиевского баллона (87044), fine который, в аэр.
При нанесении появлялись высохшие фракции, манка вроде зовется, но она легко потом смахивается кисточкой.
Баллон тряс минуты две-три, грунт стравливая, ничем не разбавлял, давление пробовал от 1,0 до 2,0, также варьировал расстоянием до грунтуемой поверхности - результат неизменный.
Это мне нужно было разбавить грунт или данное поведение неизбежное, и нужно учиться наносить прямо из баллона?
