Fw 190 D-9 Weekend от "Eduard" 1/48
На страницу Пред.  12
mlhez
Если вы сместите назад нижнюю поверхность крыла, тогда у вас все выровняется. Зазор сзади уйдет, а впереди появится. И потом не придется сильно обтачивать переднюю кромку крыла. На фото видно, на сколько не совпадает верхняя и нижняя половины. Как раз не величину зазора.
Я конечно понимаю, что зашпаклевать зазор сзади проще, чем спереди. Но посмотрите, что может повлечь за собой такое решение
Илья спасибо за Ваше замечание! Фюзеляж еще не склеен, поэтому крыло не двигал. Скорее всего сначала буду клеить верхние части крыльев, а уже затем низ крыла, ориентируясь по верхним половинам. Очень не хочется попадать на шпаклевку верхних половин крыла к зализам.
mlhez
Это не замечание. Можно сказать, взгляд со стороны.
Я думаю, что при таком алгоритме сборки вам сложнее будет «вывести» V крыла. На мой взгляд, проще приклеить сначала низ крыла, а затем уже верх. А стык в месте зализа (у фюзеляжа) уже клеить по фактически выровненному V крыла. Да! Возможно потребуется шпаклевка. И место там не совсем удобное. Но, если замаскировать прилегающие к шву поверхности Тамиевским скотчем, оставив только сам шов для обработки, то можно обойтись "малой кровью".
По вышеобозначеной схеме клеил крылья на та 152 и bf 109 g6 late. Никакого сколько-нибудь заметного увеличение V крыла не было. Думаю, скорее раздувает бока фюзеляжа. Речь не о дырах в несколько мм конечно. За то идеальная стыковка верхних половин крыла и фюзеляжа, полностью избавляет от проблем при шпаклевании и доводке этого узла.
US_andy
Может быть. А может и нет. Я думаю автор прикинет что к чему и сделает все красиво.
Илья_Велижанин
Я именно так и делал с такой же Дорой, только ProfiPack в соседней теме.
US_andy
Вполне вероятно. У меня пришлось делать распорку в фюзеляже под кабиной. А то такие щели были в корне крыла, що писец....
Склеил фюзеляж. Сейчас сохнет. Если клеить верхние половины крыла отдельно поперечное V не должно сильно уйти. В пользу этого довольно массивный лонжерон на нижней половине крыла. Завтра прикину как лучше будет.
Илья, спасибо за веру в мое умение.
mlhez
Очень интересно посмотреть, как все получится. Чтобы взять на вооружение
Про распорку вообще интересная информация. Чего ж я сразу не догадался. Вот, блин....... Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Просох фюзеляж. Приклеил верхние половины крыла. Все не обработано.Стыки не зачищены. Поперечное V ушло, по моему, не сильно.
mlhez
Прекрасно!
Беру сей метод на вооружение
На модели оно даже, похоже, меньше чем на рисунке Smile
Напрасны были сомнения...
mlhez
Лючки будите делать закрытыми?
ni82 писал(а):
mlhez
Скорее да, чем нет. Посмотрю как будет получаться. Если делать открытыми нужно переделывать усиление крышек с внутренней стороны. В модели это сделано грубовато и не совсем верно.
Начал подгонку крышек крыльевых пушек.
На левом крыле подгоняю. Силовой набор сточен.
На правом крышка из коробки. Если не стачивать то не закроется. Эдуард предлагает резать крыло ко контуру крышки.
Нужна фотография крышки с внутренней стороны. У меня есть такая:
Есть из мануала, и от А-ки, но там крылья вроде были одинаковые.
Спасибо Евгений! То что нужно.
Тоже буду одну крышку делать открытой и силовой набор там переделывать
На левой крышке крыльевой пушки сделал силовой набор.
Загрунтовал детали отсека крыльевой пушки, крышку отсека и саму пушку.
mlhez
Шкурить однако надо. А то покрасите, и появятся бугры "а ля апельсиновая корка"
- Генерация страницы: 0,1879 секунд | SQL: 0 -
