О, а ведь точно, каюсь
Исправлю, перерыв большой был, забыл напрочь.
Вот, закончил трубки делать.
Мммм, вкусно получилось! А я вот на своем решил тормоза закрыть, да не удачно много клея использовал, пришлось шпатлевать, теперь сижу и думаю как по шпатлевке линии расшивки нарезать - все желание дальше двигаться пропало...
Ну это смотря какая шпатлевка, у меня зеленка от цитадели, режется неплохо, но хрупковата, зато усадка минимальна и время "схватывания" большое, есть возможность скорректировать/выровнять. Вообще заметил, что по шпатлевке главное чтобы линия не вильнула, я во избежание этого сначала линии лезвием намечаю, а уж потом по ним аккуратно без нажима (практически под весом скрайбера) прохожу.
цвет внутренней поверхности закрылок разве не золотисто-серебристый должен быть?
Исправлю, перерыв большой был, забыл напрочь.[/thumb]
с закрылками не понятно, я так думаю внутренние створки были из аннодированного алюминия, но это только предположение, я не смог найти вразумительной информации по данному вопросу.
Надеюсь опытные товарищи подскажут что и как?
Я буду следовать такой логике, что внутренние поверхности фюзеляжа цвета анодированного алюминия, створки воздушных тормозов тоже, то и закрылки также. 100% точной информации по этому вопросу я тоже не нашел. И полностью разделяю мнение коллеги в этом вопросе:
FORGER писал(а):
думаю, что с завода-изготовителя они выходили анодированные, а после ремонта закрашивались серой краской. Главное в этой истории - не дать появиться коррозии, а тут и краска для этого дела подойдет. Думаю, ситуации равноценны. Но, все же, лучше закрылок выкрасить серебрянкой (или что там еще).
Докладываю о проделанной работе.
Сделал фару, АРК-5 и МРП-48 (пока прозрачные, посмотрим как будет лучше визуально, возможно заматирую). Ракетницу ЭКРС-46. Антиобледенитель, может чуть толстовато получилось, но поздняк уже метаться. Перекрасил внутренние поверхности закрылков и тормозных щитков. Ну и по мелочи разного.
Самое главное - накатал клепку, делал это впервые (в таком объеме) и "от руки", на что ушла уйма времени и сил.
Сейчас модель загрунтована и ждет когда доблестная Почта РФ доставит мне грунт и недостающий темный люминь Alclad II, тоже первый раз буду им работать, надеюсь все получиться.
Шикарный результат (имхо), Михаил. Антиобледенитель действительно толстовато смотрится.
С нетерпением жду следующий этап - покраску.
Если не секрет, для анодированного металла какую краску использовал (и можно фото результата?)?
Миша успеха. металики алклада лучше ложатся на глянцевую поверхность. если черная основа блеск тусклее.
Это да, я тут уже кучу мануалов перечитал, но в любом случае потренируюсь сначала на выкрасках.
Антиобледенитель 0,3 мм, нужно было 0,15 или 0,2 максимум делать.
Фото сделать не проблема, проблема реальный цвет передать, а он же зараза еще и блестит.
Красил я пастой Goldfinger Green Gold, но получился слишком золотой, поэтому поверх натер титановым пигментом из тамиевской пудренницы, получилось то что надо, на мой взгляд - "светлая консервная банка".
Честно говоря я это из лени сделал, вообще по хорошему взять бы краску титан+каплю желтой бронзы и будет вообще здорово.
Добавлено: Сб Фев 18, 2017 12:32 am
Я на своём ещё не решил по обледенителю - то ли из набора травлёнки использовать, то ли самому сделать....
По анодированному цвету - как по мне, так Тамиевский Х-32 идеально подходит (ну может капельку золота добавить).
Добавлено: Чт Фев 23, 2017 10:28 am
Тимур, дело в том, что у меня есть куча техничек на Миг-21 и Миг-25, я хочу их использовать, но для этого нужна читаемая схема технических надписей, какой текст куда идет. Если получится отсканировать так чтобы можно было разобрать надписи, сделай пожалуйста.
Добавлено: Пн Фев 27, 2017 8:51 am
что за трубка?
Это патрубок наддува топливной системы от набегающего потока, в просторечии - "воробей"...если самолет заправляли под "заглушку", то при резком торможении на рулении, керосин вытекал через этот патрубок и обливал фонарь кабины. Незабываемое ощущение...
Немного доработал форсажную камеру, обточил лепестки потоньше и порельефнее. Покрасил, но что то мне не нравиться результат, думаю может стоит перекрасить...
Добавлено: Чт Мар 02, 2017 9:16 pm
Сделал АНО, как ни странно в модели они отсутствуют как класс (хотя на картинках в инструкции изображены), как и строевые огни. Вообще мне очень понравилось делать БАНО из ювелирного бисера, его размер варьируется, но в среднем составляет 1х1,5 мм. Собственно это цветное, прозрачное стекло с идеальным блеском.
Ну и покрасил базовым цветом - аллюминий.
Вообще поэкспериментировал перед окраской, на листе полистирола сделал несколько участков - чистый грунт Mr.Hobby, грунт Alclad II, черная глянцевая и коричневая глянцевая краски от Mr.Hobby и задул их алкладом/аллюминий. Разница получилась не очень существенной, играя с цветом подложки можно сделать паннельный эффект, но на данном этапе мне это было не нужно, а ближе всего как мне показалось подошел вариант на сером грунте Mr.Hobby, что собственно я и сделал.
