Добавлено: Вт Мар 08, 2016 12:30 pm
Согласен с автором в целом. Сам пришёл к тем же выводам опытным путём. Неполную разборку с промывкой делаю после каждого использования. А вот чистку сопла и прокладок делаю 1-2 раза в месяц. Чаще разбирать я не вижу необходимости. Эти детали достаточно хрупкие и каждодневное выкручивание будет существенно снижать их ресурс. Кроме того при полной разборке я промываю растворителем воздушный клапан от надуваемой пыли и тонкими ёршиками протираю воздушные каналы. Кстати, тонкие ёршики хороши для прочистки канала подачи краски и канала иглы с тефлоновой прокладкой. Вот только неудобно доставать ими до прокладки в середине корпуса.
Добавлено: Вт Мар 08, 2016 1:06 pm
Заголовок сообщения: Пара приёмов по уходу за аэрографом
Есть сейчас в продаже растворитель № 650. У него изрядная составляющая часть из этилцеллозольва. Эта гадость растворяет любую краску. Если хотите отмыть аэрограф от засохшей краски, нужно его поместить в ёмкость с этим растворителем. Можно разобрать частично или полностью. Я обычно делал это на ночь. Потом достаточно поболтать ёмкость и вся краска отваливается с частей аэрографа.
Добавлено: Вт Мар 08, 2016 1:19 pm
Viper_msk
Спасибо за статью. Ещё раз убедился, что делаю всё правильно. И вот этот девиз:
...к отношению к этому аппарату как к своему рабочему инструменту и ежедневному поддержанию его в порядке
использую каждодневно
Понравилась аналогия с дисантниками
Кстати, я делаю чуток по-другому. Чтобы помочь растворителю пройти через сопло, снимаю коронку сопла и... в буквальном смысле "надуваю" бачок Тем самым создаю давление на растворитель и он весёлой струйкой вытекает прямо в сосуд с грязным растворителем. Так и паров растворителя избегаю, и процесс быстрее, и чистка лучше.
Ещё заметил, что чистка "за бачком к хвосту" больше нужна "китайцам". У них обычно чаще просачивается краска через прокладку...
И чтобы это было как можно реже - иглу я вытаскиваю спереди, после снятия сопла. Так, вся краска на игле на ней и остаётся, а не размазывается по пракладкам и прочим механизмам за бачком.
falanga
Эт точно!
Есть ещё конусной формы - отлично подходят для конусного сопла.
Добавлено: Вт Мар 08, 2016 1:36 pm
Заголовок сообщения: Re: Пара приёмов по уходу за аэрографом
Не надо замачивать аэрограф в растворителе, тем более на ночь. Ему это явно не полезно.
Просто не стоит доводить до действительно засохшей в аэрографе краски.
Добавлено: Вт Мар 08, 2016 3:24 pm
Bonifacio Viper_msk
На китайских аэрах некоторые прокладки из резины реагируют на растворитель и разбухают. И ни чего не остается, как менять испорченные прокладки.
Не ленитесь чистить аэр сразу. 5 минут мало что решат. У скандинавов есть пословица, которую буквально можно перевести так:
"What you leave behind, you will get in front of you"
"Что оставишь за спиной, то получишь перед собой".
Добавлено: Вт Мар 08, 2016 3:30 pm
Viper_msk
Для нормальных аэрографов, эта процедура абсолютно безболезненна.
На протяжении 10 лет, примерно раз в месяц купаю свой Инфинити и горя не знаю. Но и после каждой покраски, даже если задуть надо что-то типа ручки управления, или колеса, я его промываю и протираю иглу.
Добавлено: Вт Мар 08, 2016 4:04 pm
Nazar писал(а):
...Для нормальных аэрографов, эта процедура абсолютно безболезненна.
На протяжении 10 лет, примерно раз в месяц купаю свой Инфинити и горя не знаю. Но и после каждой покраски, даже если задуть надо что-то типа ручки управления, или колеса, я его промываю и протираю иглу...
Nazar, ну это совсем не показатель.
Есть ultraсуровые профессианалы, которые проводят с аэрографами исключительно волшебные мероприятия и их аэрографы "дуют как часы":
Надо будет попробовать так же дунуть.
Добавлено: Вт Мар 08, 2016 5:55 pm
Всё верно, вот только прочищать сопло зубочисткой я бы не рекомндовал. Однажды кончик зубочистки у меня сломался и вынуть оттуда его оказалось очень непростой задачей. В продаже для этой цели сейчас есть специальный инструмент - металлическая игла на удобной рукоятке. У иглы сточена половина сечения - при наматывании ваты, последняя не проскальзывает на игле.
Добавлено: Вт Мар 08, 2016 6:25 pm
В статье обнаружена пара вредных советов:
Ватными дисками/палочками внутри аэрографа шуршать - напрашиваться на попадание пыли в канал, которую не так просто потом удалить. Не делайте так. Самое то - крупной синтетической кистью, и оттирает хорошо, и если волосок выпадет - не пропустишь. Насухо можно уже качественным (обязательно непотрепанным) бумажным платком, хотя я предпочитаю пальцем в латексной перчатке =)
Булькать с вынутой иглой - краска/растворитель пойдет по каналу иглы в сторону воздушного триггера, где ей совсем не место. Не делайте так. Я купился в своё время на этот совет, потом замаялся из воздушного триггера краску вымывать.
Для резьбовых сопел - если конструкция позволяет (например на iwata CM) - лучше для чистки скручивать не материальное сопло, а весь распылительный узел целиком - меньше шанс порвать сопло или резьбу.
Добавлено: Вт Мар 08, 2016 7:05 pm
Не согласен. Когда-то у меня действительно было опасение, что ворс / пыль могут попасть в канал - но не попадают. Возможно, потому, что после очистки аэрографа я обязательно "пробулькиваю" и продуваю через уже чистый аппарат растворитель / разбавитель / ИПС. В результате пыль в канале просто не остаётся.
А крупной синтетической кистью снять, например, залежи подсохшей краски из "укромных уголков" просто не получится.
Во-первых, не надо держать аэрограф так, чтобы смесь достала до воздушного триггера. "Так" - это горизонтально, если не с завалом назад.
Во-вторых, не достаёт, не пугайте народ Объем пузырей не насколько велик, чтобы краску / растворитель выбило аж до триггера.
Ни разу за несколько лет мне ещё не приходилось отчищать триггер от краски. Несмотря на то, что его чистоту я контролирую регулярно. Воздушный клапан снимаю также регулярно.
Шанс меньше, согласен. Но при этом сорвать резьбу - задача нетривиальная (если только не заниматься этим специально). Перетянуть и сломать сопло несравненно легче, но опасаться этого настолько, чтобы вообще не откручивать его - нонсенс.
Да, и если сопло останется на распылительном узле, то при необходимости залезть внутрь самого сопла придётся изрядно помучаться.
Добавлено: Вт Мар 08, 2016 7:09 pm
Ничего вредного в этом совете нет. Много лет протираю бачок и канал подачи краски, исключительно ватными палочками. Как с нее что-то может куда-то попасть, если она моментльно намокает и не ворсится? Что делать когда палец не лезет?
Добавлено: Вт Мар 08, 2016 7:35 pm
В этом случае вообще лучше не лезть в сопло ничем. Ибо металлической иглой сопло легко повредить = лучше её до среза сопла не доводить совсем.
Кончик же зубочистки, если и сломается в сопле, очень легко выжигается обычной зажигалкой. Но при должной сноровке сломать его - тоже задача нетривиальная.
Добавлено: Вт Мар 08, 2016 8:19 pm
А чем вытираете после чистового продува? Если ничем - то зачем в первый раз вытирали?
Про невозможность что-то оттереть кистью не понял - кисточку как раз и можно в любой отверстие и в любой уголок засунуть, куда никакой палочкой, и тем более ватным диском не залезть.
Или там прямо такие залежи что нужно жестко тереть? Так растворителя поядренее и само слезет.
Я не отрицаю что для вас ваш способ несомненно работает, но статья-то не для вас, и не для Назара с 15-ти летним опытом написана. А для человека, который второй раз аэрограф видит?
И вот поверьте - прочитав "налить, вынуть иглу и пробулькать" - вот именно это он и сделает (я по крайней мере так и сделал ) И получит залитый триггер. "Я так 100500 раз делал и ничего" - слабый аргумент, да? =)
Поэтому и счёл нужным прокомментировать и предупредить.
Да, если сопло настолько замусорено, что требуется механически его пробивать - то можно и открутить, но делать это при каждой чистке - избыточно. При своевременной чистке оно вполне самоочищается, а канал почистить ёршиком можно и с противоположной стороны.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Хз Но когда пробовал палочкой протирать - то невооруженным глазом наблюдал после высыхания пыль на стенках бачка и доннышке ёмкости. Может конечно палочки не той системы
Если палец не лезет - то и фиг с ним, это больше перфекционизм - отмыть/оттереть всё кистью получается, а оставшиеся следы промывки, которые не сдулись - сами высохнут.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Впрочем это всё пустое, главный посыл - держите инструменты в чистоте - на месте и абсолютно верен. А как именно - так методом проб каждый придёт к своему решению.
