Есть вопрос по поводу печати подобных панелей. Я нарисовал панель для миг-17 в кореле (заодно и пользоваться программой научился , так вот, не смотря на то что модель в 32-м масштабе, приборы получаются очень мелкие. Линии шкал местами имеют толщину 0,01 мм (одна сотая). Ни лазерный, ни струйный фотопринтер не могут физически напечатать такие размеры.
Вопрос - на чем это печатать?
п.с. Пробовал пока на обычной и фотобумаге. на пленке не пробовал.
Добавлено: Вс Авг 15, 2010 12:04 am
Заголовок сообщения: Re: Photoshop и стендовый моделизм - Изготовление панелей пр
не на чем это печатать
волос имеет толщину 0.08 мм, а вы хотите линии 0.01, да еще печатать. Ее увидеть-то нельзя, даже если она как-то овеществилась
струйный принтер имеет разрешение печати максимум 1200 DPI - это минимальная толщина линии 0.02 мм, и то ее видно реально не будет
да и зачем вам это нужно? вполне достаточно 0.1 мм. Вот пример приборки (600DPI), где нет линий тоньше:
то есть линии тоньше 0.05 мм использовать смысла нет - не пропечатаются, а лучше всего 0.1 мм - по крайней мере для крупных делений шкал этого достаточно. Даже если будет толстовато против реальности, на визуальное впечатление это не повлияет
Спасибо за совет. Я действовал немного иначе.
В кореле вставил схему (чертеж) приборки, подогнал размер под размеры пластиковой приборки из набора и нарисовал приборы сам. Пользуясь фотографиями оригинала создал шкалы, цифровые обозначения и т.д. В результате пришлось использовать такие мелкие элементы... Буду пробовать упрощать приборы, видимо...
Позволите небольшое дополнение к Вашей технологии?
Если печатать на пленке (лазер с огромным удовольствием печатает на пленке для струйников), то можно
макет (немасштабированный) для фототравления
распечатать в нескольких экземплярах и потом собрать "бутерброд" из приборов и нескольких слоёв приборной доски. при этом мы получим утопленные шкалы и, при необходимости, можно придать рельеф и самой приборной доске - нарезать макет можно ведь как угодно.
В кореле сейчас что-нибудь простейшее набросаю на скорую руку и выложу фото.
бОян?
боян не боян, а замечу, что
- пленка для струйников вовсе не такая уж прозрачная - на ней чернилоприемный слой
- если "лазер" - лазерный принтер, то и качество по сравнению со струйным принтером будет неважное
впрочем. удачи!
Смотрю сейчас на фотографии, в рамках, распечатанные на цветном лазере, на струйной пленке, под пленкой проложена белая бумага (белой краски ведь нету) - они выглядят практически Three Dimensions!
Скоро планирую аврора F4B-4 начать (там как раз приборка бестолковая), в пару к аккурат F3F-2, вместе красить сподручнее.
получится - отчитаюсь , не получится - повинюсь
Удачи и Вам!
