Добавлено: Вс Дек 13, 2015 8:51 pm
Заголовок сообщения: Nakajima B5N2 1/48 от Hasegawa ГОТОВО
Доброго времени суток!
Позвольте присоединиться с японским торпедоносцем-бомбардировщиком Nakajima B5N2 1/48 от Hasegawa. Набор известный, потому обзор делать нет смысла. Планирую построить борт, участвовавший в нападении на базу Перл Харбор на Гавайских островах.
Строить буду из этого:
Из дополнений пока двигатель то Вектора.
Собственно с него и начну стройку. Изначально необходимо соединить переднюю и заднюю половинки двигателя, при этом сложность состоит в том, что инструкции, как таковой нет. Пришлось смотреть фото в сети.
После соединения половинок ставим кольцо впереди (не знаю, как оно правильно называется... ) и соединяем его с задней часть. четырьмя проволочками диаметром 0,6 мм.
Предварительно рассверлил посадочные отверстия для лучшей фиксации проволоки.
Далее настает очередь переднего ряда цилиндров. Понять какие из них передние, а какие задние, можно по наличию мест крепления патрубков выхлопной системы. Для упрощения монтажа толкателей (они сделаны из гитарной струны 0,35 мм) я просверлил под них отверстия.
Теперь клеим цилиндр на место и ставим толкатели. получает это:
И так 7 раз. В итоге передний ряд цилиндров готов.
На этом сегодня все, продолжение следует. Простите за излишнюю подробность, такое я собираю впервые.
Покрасил и подсобрал кабинет. Окраска интерьера - cocpit color (Nakajima) №127 от Ганзы. Роспись кистью, намешивал цвета из темпера ПВА. Краска хорошая, после полимеризации сильно усаживается в объеме. Алюминий - от Ганзы №8. Планируется экипаж, потому сильно не упирался с детализацией. Есть суслик, или нет его, - все равно особо ничего не будет видно. Потому все изкоробочное, привязные ремни, соответственно, не делал.
Экипаж будет из Тамиевских пилотов от других моделей, но переделанный. Не хочется, чтобы все трое выглядели, как под копирку.
v177918
Экипажу конечно.... моделист же бог для экипажа... а на богов ограничения не распространяются Хотя экипаж весьма приличный, посмотрим что с ним дальше будет.
