Звезда 1/72 ИС-2 №13 ГОТОВО
Решил поучаствовать с ИС-2.
Афтемаркет использовать не планирую, все доработки вручную, в матчасти не силен поэтому советы и критика приветствуются. В качестве прототипа ИС-2 Берлинской операции № 13.
На данный момент высверлил ствол, срезал поручни.На башне обнаружил две утяжины.
Сделал крышки перископов заряжающего и наводчика, козырек маски орудия, замени поручни.
Высверлил выхлопные трубы и ствол.
Попытался сделать сварной шов из шпаклевки результатом не доволен, как или из чего лучше сделать?
Или совсем убрать?
в игноре у 15 пользователей
Шов можно ещё шлифануть, чтобы он был потоньше. Также лучше поискать проволоку на поручни поменьше диаметром, сделать верхний ряд поручней на кормовой части башни, изобразить литьевые швы вокруг кормового пулемёта и сымитировать походное крепление для ДШК.
а это как должно выглядеть?
Котов
Сделал, кронштейны фары, ДШК и топливных баков. Высверлил и приклеил сигнал. Приклеил ящики, сымитировал сварные швы, но на заднем пулемете еще надо дорабатывать. Переделал щитки гусениц, осталось только их художественно помять.
В общем верхняя часть почти готова к грунтованию.
Начал собирать ходовую.
Верхние боковые поручни на башне - виден зазор между отверстием и проволокой. Пролить аккуратно клеем.
motzkin
Спасибо, буду устранять.
Загрунтовал, прешейдинг и накрасил базовый цвет. Красил акрилом Тамия, мешал олив драб и желтый.
Накрасил номер и полосы, сделал локально высветление, глянцевый лак и смывку.
taktik
выглядит хорошо) А высветлять чем-то будете еще, или нет? Может на фото так выглядит ,но есть ощущение, что темноват цвет.
Отлично выходит ИС. Единственное, как я понимаю на ней не сварной шов был, а литьевой, так как отливалась она целиком. В прочем сам с этим накосячил, да и не столь важно это.
После покраски модель преобразилась, смотрится живо. Верх и низ корпуса как понимаю еще не склеены? С гусеницей аккуратней, проблемное для многих место. Пред покраской и установкой ее на место надо её изогнуть по форме ходовой, тогда проблем не будет.
Удачи с завершением работы.
Shinji
Михаил, думаю после матового лака посветлеет, и еще припылю конечно.
Morgys
Спасибо. По танкам не спец но будем считать что это литьевой шов. Низ уже почти готов, гусеницы одел осталось тонировать и погрязнить.
Осталось добавить следы износа и эксплуатации.
Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 9 секунд:
Добавлять "грязи" или достаточно?
На мой взгляд - достаточно вполне.
Траки слишком блестят, остальное в норме.
Redstar_72
Котов
Спасибо! Чуть поправил.
Так нормально. Ещё можно что-нибудь тяжёлое внутрь положить, чтобы танк плотно на поверхности стоял.
ГОТОВО!
