Добавлено: Вт Мар 10, 2015 11:10 pm
Дуньте воду или спирт. Если факел будет смещен в сторону - решайте насколько это для Вас будет критично. Но нет гарантии, что и в новом аэре все будет соосно - надо смотреть живьем. В свое время перебрал штук 6-7 новолукомьских аэров чтобы найти минимально не соосный. Но там это лечилось благодаря особенности конструкции. Может подскажут как это исправить на JAS`е.
Добавлено: Ср Мар 11, 2015 7:07 am
Нет, это критично. Сопла должны быть соосны. На глаз можно определить только уже совершенно запущенное отклонение факела.
А теперь самое главное. Очевидно, что при несоосности воздух будет идти неправильно. Если визуально всё нормально, то не факт, что внутри факела всё ОК. Из-за несоосности могут быть неправильные потоки воздуха, завихрения и т.д. А там, где завихрения – там и краска сохнет быстрее. Это уже проверено на личном опыте. Однажды у меня откуда-то стала появляться манка на краске. Понять ничего не мог, разбавлял как обычно, давление обычное. Пришлось сильнее разбавлять и снижать давление – помогло слабо. Причина оказалась в слабой несоосности. Поправил - и всё гут. В то время у меня был китайский аэр.
Добавлено: Ср Мар 11, 2015 10:04 am
если покупали в аэрограф-шопе, то смело отправляйте назад. бодаться не придется, вышлют другой. про остальных не знаю.
по поводу .овна поддержу еху. купил за 3,5 тыщ. б/у Ивату революшин. при моём лояльном отношении к джасу 1117, ивата лучше более чем в два раза.
Добавлено: Ср Мар 11, 2015 10:20 am
Критично. Если попробовать дунуть краской прямую линию на лист бумаги( в вашем случае не стоит - потом аэр обратно не примут), то будет видно, что с одной стороны полосы распыл краски больше, чем с другой. На это можно забить, если этим аэром будете только грунт дуть. А вообще купите лучше хансу. На крайняк - Аэро про. С ними таких проблем не замечал.
Добавлено: Ср Мар 11, 2015 10:47 am
не соглашусь с бэкфайер. как бывший инженер по гарантии знаком с законодательством. если есть талон по гарантии, хоть 10 моделей покрой. если прибор использовался по назначению, и механических повреждений не имеет, обязаны починить, либо, при невозможности, заменить.
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
несоосность сопел можно попробовать починить заменой корпуса диффузора. у меня есть Инкед900МАС (тоже китаец). у него была несоосность воздушки и материалки. решил заменой родного корпуса диффузора на джасовский. цена вопроса в районе 100 рублей.
Добавлено: Ср Мар 11, 2015 10:14 pm
Дмитрий_Щеслёнок
Попробуйте аэрограф, нарисуйте линии различной толщины и т.п. и вы поймете мешает это, на данном этапе вашего модельного творчества, или нет.
И результат покажите общественности.
Добавлено: Ср Мар 11, 2015 10:27 pm
в принципе у некоторых китайцев это поправимо либо при вращение верхнего сопла не небольшой угол (он держится за счет уплотнителя), либо легкого надавливания на внутреннее сопло (точнее на трубку в которое оно вворачивается) так чтобы оно сместилось в центр
Добавлено: Ср Мар 11, 2015 10:38 pm
Марчуленис
а причем тут корпус диффузора,когда несоосны 2ва сопла?
musikaze
Вообще-то, на сколько мне известно, у этих аэров самонаводящееся сопло как и всех у марочных аппаратов.
что вы такое пишите?издеваетесь?
покупал набор аэрограф + компрессор у Михаила из Перми,набор "моделист".
taktik
Добавлено: Ср Мар 11, 2015 11:25 pm
musikaze
Один нюанс, ТС спрашивал и на фото у него 1117, а Вы привели схему 1132. Возможно это напутано на сайте, но посмотрите на фото, приведенные ТС. На одном явно видно резьбовое сопло
Добавлено: Ср Мар 11, 2015 11:49 pm
musikaze
Я может не так выразился, не знаю как по русски это правильно выразить, но хотел этим сказать, что сопло при воздействии давления воздуха самоцентрирующее.
в таком случае сопло не должно крепиться намертво ,а играть при притрагивании пальцем, не под давлением,а оно у меня на резьбе и зафиксировано,не играет...
Добавлено: Чт Мар 12, 2015 12:12 am
Дмитрий_Щеслёнок писал(а):
musikaze
Это просто утрированное определение.
На самом деле сопло стоит мёртво, самоцентрируется путём затягивания диффузора попринципу эксцентрики.
Игла тоже подстраивается под сопло в момент подачи давления воздуха.
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
Александр_Аникович писал(а):
musikaze
А что там разьве резьбовое сопло, а не конусное?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Оо... сорри... да, тогда это меняет суть дела, там резьбовое.
Прошу забыть всё что писал до этого.
