Добавлено: Пн Фев 16, 2015 1:58 am
Мне кажется - там 5 градусов 15 минут
- там написано про поперечное V однозначно про 5 градусов 15 минут, причем написано , что замер по заднему(!) лонжерону по верхней поверхности, а по плоскости хорд 7 гр, машина выставлена в горизонт, угол стояночный для полностью загруженной машины 7 гр 51 мин, и угол установки крыла 4 градуса - он традиционно меряется по плоскости хорд корневой нервюры - и важно , что все эти данные для полностью загруженной машины на стоянке
Добавлено: Пт Фев 20, 2015 2:14 am
Смерть и разрушение в масштабе
Думал сегодня закончить. Ога. Щяз.
Для начала сломалась одна из тяг створок бомболюка
Затем потерялись компенсаторы триммеров. Ладно, фиг бы с ними, они немасштабные, проволочка и капелька ПВА даже лучше
Затем снял маски - печалька. Даже две. Во-первых, я умудрился поставить неправильный нос - от Mk.1. Переделывать, нет?
А во-вторых фонарь кабины пилота изнутри в паре мест как будто клеем испачкан - как он туда попал - ума не приложу
А потом у меня упрыгнула в совершенно неизвестном направлении деталюшка - выхлопные патрубки. Засада. Из 8 штук, все должны, по идее, быть одинаковые. Придётся лить из смолы, а у меня все смолы и силиконы просрочены давно, да и ближайшие три дня нужно поучиться будет
В общем - на данный момент картина такая, готовность - процентов 90
Добавлено: Пт Фев 20, 2015 9:26 am
Мерлины много где ставились. Подобрать от кого-то другого, обработав в нужной степени не проще?
Одну штуку то.
Одну штуку то.
Мне проще смолу залить. Вопрос в том, что её, возможно, новую покупать придётся. Заодно залью несколько деталюшек, которые давно сделать собираюсь. Открыл сегодня с утра банку с силиконом - вроде ещё жидкий.
SilverGhost писал(а):
Алексей, успеешь к 1 марта закончить?
Это в моих планах. Придётся теперь пожертвовать Ойрофайтером к 8-му марта
Добавлено: Вс Фев 22, 2015 1:02 am
Не мог же я, ловкий такой, всё просто взять и доделать? Убираясь в мастерской задел самолёт и отломал ему ногу. Хорошая новость - удар был довольно серьёзный, а отломалась только нога и тяги элеронов, которые я потом искал, ползая по полу. Нашёл, что самое смешное. Ногу подлечил уже
Залил силикон для копий патрубков. Делаю две формы, на всякий случай. Также ещё копирую несколько деталей к проекту не относящихся, поэтому форма такая здоровая
Решился - отломал нос - можно сравнить Мk 1 и Mk 3
Приделал новый
Я уже говорил, что мне совершенно не нравился фонарь - туда как-то попал клей, причём уже после маскировки, ибо я не помню, чтобы видел это до неё. А после установки новенького, свеженького, нафутуренного носа стало совсем печально. Долой сомнения!
Глубина проблемы
Подлечил. Совсем восстановить прозрачность, наверное, не получится, но искупаю в футуре и будет почти незаметно (надеюсь). Заодно установлю кольцо полукомпаса
полностью восстанавливал прозрачность фонарей залитых клеем при помощи тамиевской ручной дрели
http://www.plasticmodel.ru/?itemid=4179 вот такой.
только на бур наматывал кусок ваты, а потом спокойно не торопясь полировал.
Я как в том анекдоте - "что-то я пью и пью а мне всё хуже и хуже". Казалось бы - вот он, финиш, а я всё никак не доделаю.
Самопальная антенна радиополукомпаса
Прилаживаю фонарь обратно. Лучше чем было, но всё же хуже, чем могло бы быть.
Пока переделывал фонарь отлетела куча деталей, в основном створки разные
Чтобы добыть немножко живой смолы пришлось пробиваться сквозь толстый панцирь, образовавшийся сверху банки. В общем - эта смола отжила, а вот силикон оказался вполне живой.
Оригинал и две копии
Заделал фонарь, подкрасил
Готовность 99% - все детали на месте. Кое-где подчистить, подкрасить, подлачить, отснять, опубликовать, поставить на полку
Добавлено спустя 14 часов 36 минут 55 секунд:
Всё, доделал.
Увы, погода нелётная - на улице дождь, так что отснять при дневном свете сегодня, в последний день конкурса, не получится.
Если будет продление, то есть шанс переснять получше, а пока предварительное ГОТОВО
Хорошо получилось. Вот только носовые антенны - если будет продление или потом, для себя - я бы заменил, очень уж дубово смотрятся. Кроме того, диполи находились перпендикулярно горизонту, примерно вот так
Добавлено: Вт Мар 10, 2015 3:36 pm
Anti-pin
Мне бы в коллекцию такого пивка
2 и 3 слева бутылки схожи с популярным у нас Хобгоблином, Скэйркроу и Голиаф
они случаем не от wichwoodbrewery?
