Торпедный катер Г-5 1/144 Brengun - ГОТОВО
На страницу 1234  След.
Начал неспешно строить Г-5. Как только отделил корпус от литника, понял, что в обзоре перехвалили качество литья. На 3/4 корпуса ступенька по диаметральной плоскости до 0,5-0,7мм и куча пузырьков. Однако это не смертельно, хотя и неприятно.
Рубка встала отлично. Выбрал углубления под турели и мостик. Наклеил травленку на палубу и рубку. В инструкции неверно показана установка люка (деталь 9), его надо развернуть на 90 градусов.
Пора подумать о конструкции подставки. Как-то нужно закрепить модель, а то со смонтированными валами ее даже положить страшно, такие они тонкие. Пока рассматриваю два варианта: пластина или штырь внутри конуса (конус будет наклонен вперед, типа "памятник" Mr. Green )
Склоняюсь ко второму варианту, т.к. проще крепить на модели и в деревянном основании.
Ооо с удовольствием понаблюдаю. Успехов в стройке. Еще свежи воспоминания по работе со своим Г-5.
С низу расшивку будите восстанавливать? И как Вам она вообще, не сильно грубовата?
Наверное нет. Может только на скуле, где видно. Вообще расшивку хотелось бы тоньше, но в реале она выглядит не так страшно. Посмотрим, что будет после грунта и краски.
интересная постройка. удачи.
Что-то мне родные травленые поручни не глянулись Mr. Green На таком масштабе это не смотрится, надо круглые делать.
Это точно. Я в 72-м для Т34 делал аналогичные поручни следующим образом: Брал проволоку, оборачивал ее тоненькой травленой полоской там, где будет стойка (можно использовать травленое весло для 350-го масштаба). Хвостики полоски соединял, обжимал тонкогубцами, что бы полоска полностью "обняла" проволоку,потомзапускал в получившуюся ножку чуть цианокрилата, и вставлял готовый поручень в высверленное отверстие:
motzkin
Удачи! Сяду посмотреть за процессом. Интересная работа.
Да однозначно поручни лучше поменять!
З.Ы. На этом фото хорошо видно качество отливки Confused честно говоря не впечатляет.
Вообще-то поручни были заменены по причине их крепления на модели. В оригинале предлагается клеить травленку в стык. Я вклеил стойки в отверстия. Осталось самый сложный, гнутый по крыше рубки.
YuraVS
Рассматривал вариант как у вас, но в 144 масштабе получается очень грубо.
Ну вот и на рубке поручни есть
Нормально вполне получилось.
Хорошо получается Wink
Вооружение катера готово. Торпеды выглядят несколько упрощенно, но в желобах их почти не видно. ДШК из набора.
Турели пришлось немного нарастить, подклеив колечки из проволоки.
Доделал крепление модели к подставке. Остановился на штыре и конусе (пришлось немного напрячь знакомого токаря Smile ).
Теперь можно ставить валы. Тут как раз появился первый вопрос по матчасти: какого вращения были винты? Нашел вот только такие фотки
На первой видно плохо, но кажется правый - правого, а левый левого вращения. На второй оба Shocked правого вращения. Но это памятник, да еще и катер не той серии. Может есть у кого первый снимок а лучшем качестве?
На ДШК конечно стволы просятся под замену. В остальном красота! Подставка понравилась. Винты на сколько знаю по общему правилу - левый левого вращения, правый соответственно правого.
айк писал(а):
На ДШК конечно стволы просятся под замену .
Увы, в этом масштабе менять их не на что Crying or Very sad
Стал срезать мачту с литника, а она возьми и лопни. Я ее склеил, посмотрел и выкинул Mr. Green Мало того что она неправильной формы, так еще и гнется от дуновения ветра, а на ней антенны растягивать. Т.к. на прототипе мачта каплевидного сечения, почти плоская, сделать ее не составило большой проблемы из обрезков травленки. Так же переделал и носовую стойку антенны. Странно, что производитель об этом не подумал Shocked
Ну дальше под руку попала уже готовая выхлопная труба Very Happy
Рыбины из сетки от фильтра Brita
motzkin
Очень даже симпатично.
Фото исходника(чайного пакетика) плиз. Wink
Хорошо идет.
Как по мне, так самодел лучше пластикового оригинала выглядит.
Есть у нас такие фильтры для воды (в России существует их аналог), а в них вот такой сменный (раз в месяц) картридж. Вот пример использования (мостик ПЛ type XXIII)
Скажите, а вот в травленой крыше машинного отделения есть круглые отверстия. Это иллюминаторы? Может, высверлить поглубже?
YuraVS
Наверное вы правы, так будет удобнее заливать иx краской и Kristal-Klear
Вы можете скачивать файлы
- Генерация страницы: 0,6812 секунд | SQL: 0 -
