M113 Zelda - 2014 операция "Нерушимая скала" [ГОТО
На страницу Пред.  123 ... 9101112  След.
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Наземная военная техника -> После 1945 года по настоящее время - Другие страны
omega
Мне тоже днем показалось что толстая но я думаю не критично, хотя у меня есть и потоньше. Смотрите сравнение с оригиналом. Правая не крашенная и нет полосок еще. Просто сравнение толщины.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Там кстати и буксирный трос лежит. Он следующий на очереди на покраску и установку. Только что допер что у меня лишние фонари на морде.
Белая смотрится тоньше, да. Правда, реальная антенна, как удочка - тоньше к концу, но это уже сложно достичь...
Настоящая еще и толще в середине. Там 2 части которые, в середине скручиваются и сверху капля, но капля не всегда есть. Вообще их купить готовые можно.
В смысле в масштабе? Или реальные?
В масштабе слышал есть у кого то. Я только это нашел http://www.ebay.com/itm/Voyager-1-35-Modern-US-Stryker-Family-Antenna-Set-For-All-PEA 169-/111615686429?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19fcd0371d
Melah писал(а):
Я только это нашел
Там только антенные вводы, насколько я понял? Confused
Да. На Зельде они изначально уже есть.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Вот их человек использовал на меркаве вроде как.
Так покрайней мере написали в комментариях к его модели в одной израильской группе.
Выглядит круто.
Там вроде одни вводы. В крайнем случае кусок проволоки положили, но вряд ли.
Да, я неправильно написал. Там только основание. Самой антенны там нет.
Добавлено спустя 17 часов 29 минут 56 секунд:
Трос прое... но трос должен быть. Чем посоветуете петли по бокам на проволке сделать? Проволока еще есть, сабж потерян.
Это антенны. С близи выглядят ужасно. Надо было аэром красить.
Melah
По антеннам - тут вам виднее, как очевидцу.
По тросу - коуши самому сделать.... это если только из двухкомпонентной шпатлевки лепить. Проще сделать обычное "ухо" обжатое стальной полосой. Типа такого:
http://www.sevzapkanat.com/uploads/1364308460_ris2_str4-10.jpg
http://www.webplastic.ru/static/cats/78/978_4.jpg
http://samson-td.ru/IMAGES/statii/zadelka_kanatnih_strop/steel%20timbles%20%281%29.jp g
http://uchaly.neobroker.ru/img-org/tovar-588546.jpg
Но! Без вставки коуши в петлю(стальная изогнутая пластина с внутренней стороны петли), а только с "обжатием" хвоста и тела троса. Обжимную пластину можно сделать из фольги или кусочка жести(алюминиевая банка из под воды или пива - разрезаем, обжигаем и вперед) - обматываем и на супер клей.
Faraon14
Спасибо за ссылки. По счастливой случайности нашел трос в ковре. Пока клеил его по 5 раз отпадали ухи за которые он цепляется замазал там все клеем надо подкрасить будет.
Антенны срезал и перекрасил. Прошлый слой не смылся поэтому без эпохальных улучшений. Потом я их еще сломал обе пока боролся с тросом и приклеил заново. Оставлю как есть. =)
Теперь трос. Он должен быть на передних ушах (снизу, там где он на фото) и привязан сверху на передней решетке веревкой. Смысл в том что если нужна буксировка трос отвязывается и падает вниз на землю. После чего D9 может не прилагая усилий схватить БТР за трос задним "когтем" и увезти не вылазя из кабины.
Пробовал привязать тянутым литником при натяжении тот лопнул. Пробовал волосом. Тоже лопнул. Проволоки тонкой пока нет.
Melah писал(а):
трос привязан сверху на передней решетке веревкой...Проволоки тонкой пока нет.
А нитки тонкой тоже нет? Confused
Melah
Насчет тонкой проволоки - компьютерный интернет провод(он же витуха или витая пара), старые наушники(точнее их провод), телефонная витая пара, старый зарядник от телефона...
Это... Если по перескопам глянцевым лаком пройтись - получше будет, имхо.
А мешки краситься будут? И привязываться как то к машине?
А мешки уже приклеены. Цвет у них тот что надо со старта, так совпало хотя краска бы закрыла трещены у глины, но ее нет все равно такого цвета. Привязывается в реале только передний, но я не придумал чем его вязать еще.
Остальные так и лежат, они не падают с борта. Эти БТР-ы на трамплинах же не прыгают, а по ровному в основном. Они в последнюю операцию вообще в стороне стояли и именно поэтому я и антенны оставил не привязанными внизу.
Нас на ахзартах катали срочники "таксисты".
Добавлено спустя 2 часа 28 минут 57 секунд:
Привязал трос.
Добавлено спустя 21 минуту 15 секунд:
Что скажете? Я думаю можно переходить к тактической разметке. Декалей снаружи не будет.Вся наша разметка делалась баллонами с белой краской. А вот на задней двери должна быть полоса, пока что уточню для чего она...
Вот примеры разметки. Будет тройка как на третьей картинке только без буквы.
Как я ни старался меньше номер у меня не выходил так что вот такой...
Melah
Я так понимаю номера наносились от руки... где то поменьше... а где то и побольше Wink
Ну да.
цвет мешков немного другой ,он серый но в пустыне он становится под цвет песка.и поэтому если брон стоял на шетхей кинус(в поле) то пыль/пудра от танков его за бень могла покрасить
Обратите внимание на это фото. Спереди мой цвет сзади серые.
Трос лопнул был переклеен потом лопнула проволока которая его держала. Короче подлечил поставил новую. Не знаю выдержит эта или нет.
на перескопе и внутри схватил ее суперклеем. Пока стоит думает над своим поведением.
Надо заканчивать этот долгострой. Как его лучше оживить? Грязи и пыли небыло. Ну так... По мелочи только. И как бы этот косяк на люке убрать...
Может туда налить просто слой краски из аэра?
Страница 10 из 12 На страницу Пред.  123 ... 9101112  След.
