Добавлено: Вс Сен 21, 2014 11:09 pm
Zhevnerov писал(а):
У нас их обе видимо придется задействовать
Пока с антеннами не спеши. Надо эту тему пролистать хорошенько.
Ок, попробую поискать инфу, пока не делаем.
Zhevnerov писал(а):
Если есть двухкомпонентная шпатлевка лучше ей заделай дыру или литник вгони.
Двухкомпонентной нет. Думаю вставить под углом тубус из бумаги (что бы шпатлевка не пристала) по размеру и зашпаклевать в уровень, а потом тубус вынуть аккуратно. Стоит попробовать?
Вот эту штуковину попробовать сделать или не тратить время? Просто не уверен, что получиться. -
Добавлено: Вт Сен 23, 2014 4:30 pm
Насчет тубуса.
Есть такая штука, как система для периливания или "капельница" по русски. Там есть такая толстая иголка, которая вставляется в вену.
http://medfarm.org/wp-content/uploads/2011/08/sistema-infuzionnaja.jpg
Может она по диаметру примерно подойдет? Тогда и выпиливать и высверливать ничего не надо будет. А просто шпатлевкой пройтись слегка.
Это прицел, как я понимаю. Стоит попробовать сделать. Просто получится или нет вопрос открытый. Надо рискнуть
Добавлено: Пн Сен 29, 2014 9:46 pm
Михаил, приветствую
4 вечера впустую (не получается)... Визир побеждает меня.
Добавлено спустя 14 часов 42 минуты 20 секунд:
С визиром не могу попасть в размеры, а так технология как его сделать вроде понятна...
Может, можно что нибудь делать еще дальше (а то зацикливаюсь на визире, уже терпение заканчивается))), а визир буду дальше пробовать по настроению (пока до грунтования башни не дойдем) ??
Добавлено: Вт Сен 30, 2014 7:26 pm
Zhevnerov писал(а):
Можно сфоткать все получившиеся подсборки?
Да у нас они уже были сфотканы). Помнишь - проблема с покраской (краска сцараповалась), проблема решилась нанесением лака, но как я уже писал - он (лак) на модели выглядит не совсем глянцевым и шершавый на осшупь.
Имеем башню (фото выше).
Корпус (внутреняя сторона надгусечных полок прокрашена в базу, лак не нанесен, краска сцарапывается)
Ходовая, прокрашена в базу, по днищу нанесен глянцевый лак (шершавый), на остальных элементах краска сцарапывается (не многих катках до белого грунта)
Добавлено: Вт Сен 30, 2014 7:51 pm
Красить шанцевый инструмент и глушители отдельно будем, или сперва приклеим а потом кисточками побалуемся?
Башня, как я понимаю, на финишной прямой. Так что добиваем башню, далее надо определиться с покраской мелочевки и начинать красить ходовую.
Вот тут есть чертежик
Видно положение ствола относительно корпуса. Вот по нему и можно прикинуть.
Пока шло сообщение - я работал с цианакрилом и стволом... Чуть промахнулся "в плюс"... Как с этим жить дальше??? ...
Предварительно рассверлив ствол поставил пулемет.
