Blohm und Voss Ha.139 1/72 от Mach2
На страницу Пред.  12
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Самолеты до 1950 - Германия -> Самолеты Германии до 1950 - Blohm&Voss
Немного обновлюсь...
Закончил ровнять крылья. Занятие, конечно, не для слабонервных, времени ушло уйма, но "наши руки не для скуки". В некоторых местах протер практически до дыр, вроде стало немного лучше, чем было Smile
"Пробоины" в крыльях шпаклевал тянутым литником, расшивку - суперклеем, чтобы не было со временем усадки.
Ну и несколько фото:
В чистовую буду обрабатывать после склейки с фюзеляжем, так как там ожидается очередное веселье - места крепления крыльев находятся на разной высоте, шпаклевать и шпаклевать...
Пошел подгонять крылья и собирать планер...
Собрал планер. Без сюрпризов, конечно, не обошлось, но с Mach2 к ним быстро привыкаешь Smile
Модель получается не маленькая, около 40 см размах и длина больше 30 см.
Коллеги, нужна ваша помощь в следующем вопросе: на реальном самолете зализы крыла выглядят вот так:
И вот как это дает производитель:
Теперь ломаю голову, как это лучше исправить. Пока вижу только два варианта, наложить шпатлевки или наклеить куски пластика и потом выводить. Оба варианта не очень нравятся, но больше ничего не придумывается.
Буду благодарен за любой совет.
в игноре у 16 пользователей
Лучше основу дать пластиком, а двухкомпоненткой добавить где надо. Шпаклевка все равно, я думаю, потом пригодится.
Спасибо за советы! Так и буду делать, пластиком плюс шпаклевкой.
buratino_1, как успехи?
Все в процессе, немного на прошлой неделе не хватало времени. На днях планирую закончить с двухкомпоненткой и отчитаюсь Smile
Закончил с зализами на крыльях. Как и советовали коллеги, сначала дал основу пластиком и потом вылепливал двухкомпоненткой, сложностей особо не было. Заодно зашпатлевал некоторые иллюминаторы, которые так и не смог рассмотреть на фотографиях. Ну и результат:
Попутно, пока сохла шпаклевка, сделал новое основание для хвостового оперение (или как там эта штука называется) и поправил окончание фюзеляжа.
Вот что было согласно фото:
Дальше планирую подшпатлевать некоторые видимые места и дальше грунтовка для выявления всех косяков.
Продолжение следует...
А как/чем планируете стеклить иллюминаторы?
Пока еще не решил, думаю или или взять прозрачный пластик и подогнать/выгнуть заподлицо, или загнать прозрачный литник и заполировать. Может есть еще какие-то варианты?
Да у меня просто такая же ситуация, интересны варианты. Думал над обоими вариантами, но у меня литник не воткнешь, диаметр великоват - 3.5-4 мм, а как получить такие кружочки из пластика - непонятно, пробойника подходящего диаметра нет.
Есть еще жидкость micro kristal clear, вот такая http://www.arcane-modelisme.com/micro-kristal-clear/article/53449
Она у меня есть, склоняюсь попробовать, но больше душа лежит к пластику, почему-то.
У меня тоже душа больше к пластику лежит. Может быть маленькие иллюминаторы, они где-то 1,5-2 мм, попробую этой жидкостью, читал про нее, если даже и не получится не проблема исправить. А вот большие у меня также около 4 мм, буду точно делать пластиком. Планирую еще как основание под большие вставить трубку от Evergreen, чтобы отверстие было идеально ровным, думаю так проще будет вставить стеклышко. Больших у меня всего три штуки - надеюсь мучения будут недолгими. Smile Я для таких делов правда никогда пробойником не пользуюсь, только самым мелким надфилем, потихоньку обтачиваю и постоянно примеряю, пока туго не встанет на место.
Лучше всего заливать прозрачной двухкомпонентной смолой для ювелирки. Намертво и полируется.
Но это надо было делать до склейки фюзеляжа.....
Такого способа не знал. Спасибо, обязательно учту. В ближайшем будущем на очереди еще пара моделей, где такая же дилемма со стеклами...
Жаль что фюзеляж склеили. Можно было снаружи положить кружочек скотча с небольшим запасом, клейкой стороной наружу, приклеить к фюзеляжу кусочком побольше, а изнутри капнуть прозрачной пятиминутки, тогда и полировать ничего не пришлось бы.
К сожалению до склейки фюзеляжа очень проблематично было что-либо делать с остеклением, в некоторых местах по причине кривизны фюзеляжа приходилось снимать порядка 0,5 мм, чтобы хоть как-то его выровнять. По этой же причине еще предстоит делать весь кокпит через небольшой проем, так как изнутри тоже порядком вычищал фюзеляж. Исходник еще то счастье - приходится на ходу извращаться и придумывать решения Smile
Можно было точечно соединить половинки на суперклее, потом после всей обработки снаружи разнять, убрать дебондером остатки клея, покрасить изнутри, залить стекла и уже потом окончательно склеить обычным клеем для пластика.
В принципе сейчас доступ к большим окнам еще есть. Может попробовать залить их через кабину по одному, ставя самолет набок до высыхания? Или уже не придумывать велосипед и просто аккуратно вырезать из прозрачного пластика?
