Добавлено: Сб Май 10, 2014 11:55 am
Сплендис писал(а):
... нет, ниши я все-таки подкрашу до окраски низа, а потом залью их маской от МИГ, она хорошо отдирается, просто, на мой взгляд, маскировать поверхность вокруг ниш сложнее.
Дело хозяйское, в принципе можно покрасить "до" и маской залить. Но и вариант маскировать вокруг ниши - тоже вполне работает.
Добавлено: Сб Май 10, 2014 11:58 am
Там же не везде прямые линии, есть и скругленные, это все равно жидкой маской придется заливать.
Сергей, и повторюсь с вопросом, пока не начал основную покраску - с пушками что-то делать будем или оставим как есть?
И еще. Так и не определюсь никак, делать ли полосы вторжения на нижних поверхностях крыльев. Борт будет EJ743, "Thelma I". Есть три источника: фото, на котором он вообще без полос и даже без буквенных кодов, цветная картинка, приведенная Олегом, где полосы только внизу фюзеляжа, и моя декаль, на которой полосы вообще полные - и на фюзеляже, и на крыльях сверху и снизу (такой точно делать не буду). Самолет вроде как начал использовать 5 августа. Какие будут предложения?
Добавлено: Сб Май 10, 2014 1:09 pm
Не совсем понял вопрос...
Пушки полностью в крыле.
Пушки в обтекателях.
Ты говоришь об этих отличиях? Ответ однозначный - если есть фото, то как на нем.
Ну а полосы - тут уж точно на твой выбор! На крыле их накрасить - не проблема (но не забудь что в этом случае полосы будут и на щитках шасси), снизу на фюзеляже - тоже, вот вокруг него - это потрудней (но фюзеляж у Темпеста довольно легко обклеить полосами, как мне кажется )... Так-что выбирай тот вариант, который тебе просто под силу.
Добавлено: Сб Май 10, 2014 1:17 pm
Нет, Серег, я не об отличиях пушек 1 и 2 серии, я о качестве отливки модели - там такие дыры, что, как в старом пошлом анекдоте о разводе на почве сексуальной неудовлетворенности: "ведро со свистом пролетает". Там может быть все-таки мне эти дыры зашпаклевать, потом просверлить и иглы от шприца вставить?
Добавлено: Сб Май 10, 2014 1:33 pm
Теперь понял о чем ты говоришь. И на сколько я рассмотрел - "дырка" и в реале была не маленькой, а из нее торчал ствол (внутренний заподлицо, внешний - чуть выпирал наружу). На модели в месте где наружный ствол - торчит какая-то "пипка", ее нужно срезать и на этом месте просверлить углубление (или даже насквозь) того-же диаметра что и родное отверствие рядом. В образовавшиеся дыры вклей круглый литник нужного диаметра на глубину где-то в 1-1.5 мм, а в них (только дай высохнуть хорошенько) просверлишь отверствия под пушки.
Добавлено: Сб Май 10, 2014 2:15 pm
Сплендис писал(а):
А вот торчащую пипку я срезать не собирался, только просверлить её, она вроде как довольно прилично выглядит, нет?
Во-первых - она ("пипка" эта) длинновата, во-вторых - толстовата, в третьих - внутренние стволы все-равно делать нужно, так уж лучше все четыре одинаковых установить.
Добавлено: Сб Май 10, 2014 3:07 pm
48, ну, добро, постараюсь.
ЗЫ Сергей, еще раз, "для тупых" (с) - я срезаю ДВЕ пипки и шпаклюю заподлицо ВСЕ ЧЕТЫРЕ дырки, а потом ставлю во все четыре дырки иглы? Так?
Добавлено: Сб Май 10, 2014 6:50 pm
48 писал(а):
... ее нужно срезать и на этом месте просверлить углубление (или даже насквозь) того-же диаметра что и родное отверствие рядом. В образовавшиеся дыры вклей круглый литник нужного диаметра на глубину где-то в 1-1.5 мм, а в них (только дай высохнуть хорошенько) просверлишь отверствия под пушки.
Не так: в "дыры" вставить литник, слегка запихнуть во внутрь, капнуть клей, дать хорошо высохнуть и по центру просверлить отверствие под пушку.
Добавлено: Вс Май 11, 2014 9:08 pm
Ну, вот и как тут не жаловаться на трудности... Накрасил полосы вторжения на низ фюзеляжа, белое поле, маскировочный скотч, черные полосы. Сейчас снял скотч и обнаружил, что черная краска по линиям кроя прилично затекла на белые поля... Что неправильно делаю? Сейчас замаскировал черные полосы, по линиям расшивки прошелся "остро отточенным" ногтем для большего прилегания. Что еще? Краски чересчур много лил?
Добавлено: Вс Май 11, 2014 9:23 pm
Сплендис Самое возможное - неплотное прилегание скотча, возможно это поддув из-за того что красил под углом к маске, а может и слишком много краски. Попробуй пройтись в несколько проходов с малым количеством краски, т.е не за раз закрасить, а несколько полупрозрачных слоев.
Добавлено: Пн Май 12, 2014 8:27 am
omega писал(а):
А вообще, по-моему, Ден REDCAT озвучивал - после наклейки масок дунуть тем цветом, что под маской.
А зачем так усложнять элементарную процедуру? После таких "вывертов" и получаются "28 слоёв ЛКП на модели" или сколько там их было.
Тем более в данной сборке, когда коллега только овладевает навыками сложных окрасок.
Может просто соблюсти угол наклона сопла аэрографа к маскам, расстояние этого сопла до пластика, консистенцию и количество выдуваемой краски?
А если уж всё равно получились "поддувы" или "бортики", то подчистить/подшкурить.
Добавлено: Пн Май 12, 2014 2:57 pm
Способ, на взгляд, хороший, но уж больно затратный по времени и материалам - это надо перед нанесением полос сначала развести предыдущую краску, после неё промыть аэрограф, дождаться, пока высохнет, и только потом наносить полосы. В условиях, когда на моделизм в принципе немного времени - долго.
Ну, в повторной покраске полос надеюсь на лучший результат. Во-первых, получше пригладил маски, во-вторых - если белая краска и затечет-таки на черные поля, то это исправить попроще, чем наоборот.
Добавлено спустя 1 час 59 минут 34 секунды:
omega, Олег, специально пишу отдельно по поводу тренажерной - ты меня совершенно неправильно понял. Я имел в виду своим сообщением, что где бы не огласить в полном объеме возникающие при сборке проблемы, как ни в тренажерной. Полезному совету по сборке, окраске, матчасти я всегда только я рад, а ты очень вряд ли дашь какой-то дурной совет. Но вот предложение на время не заниматься сборкой моделей - вот только и именно это я и не приемлю, и именно в "Тренажерной". Если бы мне кто-то о готовой модели сказал, что лучше бы мне не заниматься моделизмом, послал бы интеллигентно... далеко..., т.е. вообще бы проигнорировал.
"Я понятно объясняю?" (с)
