Добавлено: Ср Дек 15, 2021 11:57 am
Спасибо. Неплохой инструмент и знатные кружочки! Честно говоря - никогда не делал пробойничка
такого мелкого диаметра, - ничего не могу сказать. На следующей модели воспользуюсь. На яке
уже нет смысла - большую часть работы уже выполнил, завершу уже своим методом, чтобы не было разницы.
Или посетите местную технобарахолку, типа радиорынок. Вещь вполне распространенная и доступная, по крайней мере в диапазоне 0,2 - 0,8 мм.
Есть и меньше, но мельче 0,15 мм вряд ли актуален для такой задачи. Диаметр выдерживается очень стабильно.
Моделистами БТТ в мелких масштабах используется как раз для имитации головок заклепок/болтов.
Лунки/отверстия делаются либо "накалыванием", либо засверливанием. Клеят чаще цианокрилатом.
Мне не требовалось длинных заклепочных швов, только небольшие локальные группы, поэтому просто засверливал чуть меньшим диаметром и, положив шарик, фиксировал "запахом" Тамиевского жидкого клея (потом слегка прижимал шарик). Последующие грунтовка/ЛКП надежно их закрепляют и держат. Переносить/устанавливать шарики удобно увлажненным кончиком деревянной зубочистки.
Вот спасибо! Сразу столько интересных вариантов было предложено!
Озабочусь, непременно озабочусь поиском таких шариков. Даже не подозревал об их существовании!
В качестве пробойника не обязательно использовать трубочку с отверстием. Достаточно просто взять любое свёрлышко малого диаметра и уперев торцом в тонкий пластик, слегка ударить пассатижами или маленьким молоточком, подложив, разумеется, под это дело кусок полеуретана или твёрдой резины. Делается легко и быстро, любого диаметра. Много лет так работаю, без всяких трубочек. Удачи!
Эксперимент с восстановлением внешней расшивки при помощи медной проволоки, утопленной в канавки и пролитой цианакрилом, а также восстановлением клепа путем накалывания дырочек и заполнением оных эпоксидкой, прерванный несколько месяцев назад, завершился благополучно. Не идеально, но вполне приемлемо. Думаю таким способом клепать и другой Пластикарт, не имеющий клепа по природе, скажем, - Ту-154 или Трайдент...
Эксперимент с восстановлением внешней расшивки при помощи медной проволоки, утопленной в канавки и пролитой цианакрилом, а также восстановлением клепа путем накалывания дырочек и заполнением оных эпоксидкой, прерванный несколько месяцев назад, завершился благополучно...
Класс! Даже и не видно, где новодел, а где оригинальная поверхность.
Даже на макросъемке не увидел разницы с "фирменными" заклепками.
Добавлено: Пн Июн 27, 2022 10:14 am
Не все идеально, конечно, - есть места, где и шов неравномерен, и заклёпки вильнули или несоразмерны, но этим же и в такой же мере грешит и заводская поверхность. Поэтому в целом по модели все усреднено. Это и к лучшему, - тут важно подобие Пластикарту. Оставим строгую копийность для моделей иных категорий, а тут важно нечто другое
Добавлено: Пн Июн 27, 2022 10:56 am
ЗдОрово, Женя! Я вот при всем желании сохранить клепку на Ил-62 так и не смог этого сделать - фюзеляж при "вытяжке" состыковался криво и пришлось дофига шпаклевать и шкурить (правда зато придал "яйцеватость" в сечении тем же шкурением боков почти до дыр). Так что придется делать "взрослую" модель, тем более что крылья тоже кромсать придется ))
...А может по периметру и переплету фонаря стоило тоже проклепать?
По периметру фонаря опасно - там узкая полоска читлайна, - боюсь, может лечь неровно маска... Читлайн буду накрашивать - не обзавелся новой декалью, а теперича поздно - почта ещё не возобновилась, выждать неохота. По части Ила наблюдаю с замиранием - модель получится редкая, за такое не всякий берется. Тяни, тяни его, Владимир, из небытия к бытию
Можно пока не замирать, у самого все замерло. (Дела не модельного плана, блин...) Ковыряюсь по мере возможностей с еще одним проектом , если выгорит - станет "мастеркой" для тиражирования, впрочем тут результат будет зависеть не от меня одного (Ту-124 всё еще ждем-с)
Все образуется.
Раздобыл обломки и 62-го, буду глядеть, что у тебя получится. Хотя велик соблазн сделать в пластикартовским конфигурации - силуэтец, тко, с детства прижился. Что ни говори, а он изящен и в своем амплуа. Но то - дела будущего, надо будет в первую очередь сделать модель, которой у меня раньше не было, - Ил-18. Пустить ему проволочную расшивку и псевдоклеп, поглядеть, что получится. Но все пластикартовским приколы в виде ниш надо оставить, как есть, чтобы не потерять драйв. Ну, фонарь застеклить нужно, конечно...
Джентльмены, у кого есть информация, - какого цвета окантовка красного флага на киле?
Я склоняюсь к тому, что она не белая, а жёлтая, - не хотелось бы ошибиться. Вот на этих фото:
Приступил к окраске, задул голубым. Тоненькие полоски читлайна будут с родной декали, - не решился их надувать.
Цвета совпадают, декаль тестировал - переводится прекрасно.
