Добавлено: Вс Фев 02, 2014 11:26 am
Владимир, пушка, я скажу, вышла отменной, моя тут рядом не стояла (даже появились призрачные планы когда нибудь еще разок собрать 50й). Собственно даже добавить нечего
Юра, спасибо за теплые слова .
Сделал пробный шланг. Проволока обмазывалась циакрином, красилась, поверх краски коричневая смывка. Клей наносил зубочисткой, поэтому так корявенько, на будущее нужно будет просто обмакивать, да и краску надо будет подобрать потемнее. Проволоку использовал 0,2, наверное 0,3 подойдет лучше.
Володя, хорошо получился шланг.
А то, что я писал в своем сообщении выше, относится к совсем другому - к тросам в металлизированной оболочке. Я было подумал, что ты о них ведешь речь... Они хорошо видны на твоем фото на предыдущей странице. И свой вопрос о том, как ты их будешь делать, я адресовал именно по этим тросам.
Толя, я понял, просто не стал вдаваться в подробности. Именно на 25-м борту все шланги идут в полимерной обмотке синего и грязного желтого-коричневого цвета, металлизированной оплетки нет вообще.
Занялся носовой частью, в связи с чем возник вопрос - коллеги, как лучше сымитировать объектив ОПС комплекса "Шквал-В"?
... Именно на 25-м борту все шланги идут в полимерной обмотке синего и грязного желтого-коричневого цвета, металлизированной оплетки нет вообще.
Понятно, я глубоко матчасть борта не копал, сорри.
Очень неприятный для моделиста узел, с смысле воспроизведения. Сам объектив - думаю можно прозрачным литником, снаружи покрасив черным. Только вряд ли его будет видно. Рамки набрать из полосок пластика. Фильтр (думаю это фильтр) - вырезать из прозрачной упаковки, форма простая.
Толя, спасибо за совет, примерно так себе и представлял . Еще есть вариант имитации объектива при помощи линзы лазерной головки от CD-ROMa, но это надо еще найти битый сидюшник, да и по габаритам может не влезть.
"Лошадь не моя" (с)
Да не за что. Битый сидюшник - не проблема, но размер наверно будет великоват. У тебя же вся лицевая часть (по наружной рамке) наверно миллиметров 5 по ширине?
Добавлено: Вт Фев 04, 2014 1:35 am
По ширине проема окна "Шквала" - 4 мм, так что наверное линза отпадает. Остается скретчбилд из подручных материалов . Здесь бы очень пригодилось травление. Кстати один наш коллега разрабатывал его, но дело похоже закончилось ничем:
Володя, извиняюсь за тормознутость, но чем и как вы расточили дульный тормоз у пушки?
"Вы не поверите..." (с) Пошел самым экстенсивным путем, тупо скреб модельным ножом до получения требуемой конфигурации (загубил при этом два Тамиевских лезвия) и убив перед этим "кошку" - алюминиевый ствол пушки 2А42 от Армо. Ничего абразивного приспособить не удалось, слишком маленькие отверстия, хотя я слышал, что у ювелиров есть очень тонкие "игольчатые" надфили, надо будет поискать.
Игорь, никаких тайн здесь нет . На этой странице уже подробно писал об этом:
После непродолжительного перерыва возвращаюсь к работе. Процесс движется медленно, но уверенно.
Немного "поковырялся в носу" . Сделаны:
- новый обтекатель передего датчика системы предупреждения о лазерном облучении,
- окантовка окна комплекса "Шквал-В",
- накладка над окном,
- выштамповка на левом борту под механизмы управления комплексом,
- штырьки АСО,
- переделал передние пеленгаторы факта пуска ракет - "глАзки" комплекса "Президент-С". Были беленькие, стали серенькие (изменил размеры и угол наклона).
В ближайшее время покажу, как удалось сымитировать начинку самого Шквала, а пока осваиваю паяльное дело.
