Кроме этой схемы и трех фотографий (в теме выкладывали) по Ki-32 больше ничего. Она у меня в оригинале, надо подписи через Гугл-переводчик прогнать. Мое мнение пулемет в крыле. Потому что на виде слева показана посадочная фара, а на виде справа механизм перезарядки "вписан" в профиль крыла. Да и логически - у оружейников должен быть простой доступ к пулемету для перезарядки и снятия для чистки.
Добавлено: Вт Янв 03, 2017 9:24 am
Вообщем вот, отсканил как мог
исходная картинка здесь
согласно переводчику, позиция 30 - неподвижный пулемет, 29 - тросик спуска, 27 - тросик перезарядки пулемета. Апологетам версии пулемета в фюзеляже - зачем городить сложную систему из блоков и тросиков, если можно просто поставить рычаг прямой перезарядки?
Спасибо за более качественный скан. Хорошо, предположим, что пулемет расположен в правой консоли. На схеме видно, что тросики перезарядки и спуска выходят из верхней поверхности крыла и... каким-то образом попадают в фюзеляж. Если предположить, что гибкий тросик спуска какой-то петлей идет в крыле, то с перезарядкой явно видны ряд натяжных роликов, расположенных в одной плоскости. Относительно простоты, тросовая система намного проще кинематической жесткой системы рычагов. Относительно доступа к пулемету, "фюзеляжная версия" имеет прямой доступ через бомбоотсек. Выход ствола при версии "в крыле" - если с левой стороны еще виден некий аппендикс, указанный коллегой yur, то с правой стороны вообще ничего не видно. В тоже время в фюзеляже примерно на нужном уровне есть некие углубления, назначения которых не понятно,и похожие на амбразуру. Ось ствола может также проходить через воздухозаборник радиатора.
Здравствовать честной компании. Нутес, долго ли коротко ли, но бывает и приходит то, что долго ждёшь. Хоть может и поздно кому, но вот ясно теперь. Точно.
