Грани крышки выделены и сам бачёк натурального цвета.
Можешь подробней рассказать про покраску бачка? Что за краски и какие техники?
Сам подсмотрел, не помню где только.
Отрезаем от родной детали низ, там где должна быть прозрачная емкость.
Дальше берем литник от прозрачной детали, в дрель, и обтачиваем до нужного радиуса. Пластик заодно приобретает мутноватый вид. отрезаем от полученной трубочки нужной длины заготовку... вот и бачок, и никакой покраски)))
Крышку делал так. Из тянутого литника нарезал маленькие кусочки и на супертекучий тамиевский клей приклеил по кругу на оставшуюся от предыдущей операции крышку бочка, имитируя оребрение крышки. После этого еще пару раз поливал клеем крышку, чтобы сгладить переходы между крышкой и кусочками тянутого литника. Потом задул в черный и сухой кистью серебрянкой прошелся по ребрам.
Ну а дальше все воедино соединил суперклеем маленькими капельками (главное не перелить), снизу тоже из тянутого прозрачного литника "ножка".
Вот вроде и все)
Знал бы раньше, сделал бы также и на передней вилке бачки. А сейчас уже не хочется заморачиваться. Чем больше приближаешь к реализму, тем большее хочется переделать и модель становится очередным долгостроем. Пора ее уже "добивать" )))...
Добавлено: Ср Дек 24, 2014 11:18 am
а мне кажется синий не лишний, если посмотреть, то пожалости от накала дают в основном сине-зелёные оттенки. а если совсем капельку припылить красным то будет очень даже круто. но это моё мнение.
Медленно, но верно дело движется к финалу...
Изготовил из доширакопласта "юбку". Думал сначала покрыть карбоновыми дэками, но потом также как и на панигале просто задул все черно-серебристым...
Долгожданное "воссоединение" передней и задней вилок.
Умумукался с фототравлеными деталями. Сначала задняя звездочка никак не хотела занимать положенное ей место. Потом заднее колесо никак не помещалось в вилку. Пришлось подрезать. При этом постоянная боязнь поцарапать фототравленой цепью вилку. Не с первого раза правильно расположил сцепку цепь-колесо-вилка. После этого выяснилось, что вилка не налазиет на посадочное место на моторе. Опять срезание и подтачивание лишнего. Потом выяснилось что длина цепи оказалась несколько больше необходимой, хотя до этого все четко вымерял... Пришлось несколько сдвигать посадочное место звездочки на движке. Фототравленая цепь не имеет той степени гибгости как реальная, поэтому не удалось достичь натяжения цепи. Ну вот что вышло
