Здравствуй Антон! Спасибо, всегда выручаешь. Корапь для разнообразия и кругозора, а Зеро ну никак не хотел собираться.
А что касается кораблей, то для первого сложноват вроде. Всегда у меня такая хрень, берусь с налёту, а отступать ужо некуда. Ещё раз спасибо.
Коллеги подскажите как вы боритесь с блестящим клеем на нити? После нанесения капли клея на нить он у меня растекается по нити и она блестит как после покрытия глянцевым лаком ((( Может стоит пройтись по ней аером с черной краской?
Вот мои попытки сделать антенну
пытался сначала круги делать из проволоки, но выглядело грубовато, пробую теперь круги делать тоже с нити.
Ух ты !! не знал что и такую травленку делают! Она правда на 700 масштаб, у меня 350, но все равно спасибо. Поищу такую же для 350, пригодится для будущих моделей! А то намаялся я с этой антенной капец как.
Антенна готова практически, осталось доделать стабилизаторы (буду пробовать каплю гелевого клея, с дальнейшей покраской) и все это задуть матовым лаком, как посоветовал XORST.
Хмм интересно! и не дорого 5 баксов всего! Но пока не попробуешь не поймешь! Согнуть кругом вроде не трудно, да и закрепить потом этот круг тоже, но ИМХО это немного сложнее (учитывая масштаб) чем просто наклеить (на травленку из предыдущего поста) сверху мононить. Но в любом случаи это будет выглядеть аккуратней чем то что я лепил полностью с нити! Честно говоря даже после 9 или 10 варианта исполнения не получилось сделать антенну аккуратно и красиво! Хотя возможно это проблема прямых рук ((
З.Ы. А есть где-то "мануал" как сделать красиво соединение (узелки) нитей! Забыл как это правильно называется (( ... растяжки, фиксаторы или как то так.
Коллеги! Отвлеку на секунду… Собираю TYPE VII C от Revell в 1/350 (первый опыт, решил отойти пока от гражданской авиации).
Подскажите пожалуйста материал для натяжных антенн, который выглядел был, с учетом малых размеров лодки, масштабно.
bubon2010
нить для бисероплетения Спандекс. она разных цветов
ее надо расплести на волокна и из них делать такелаж
нить отлично клеется циакрином и легко тянется
bubon2010
Спасибо! Хотя остался вопрос опять же, относительно масштаба... вы использовали ее для линкора "Севастополь". Да, масштаб один, но насколько правильно использовать одни и те же по толщине нити и для огромного корабли и для маленькой подлодки?
P.S. Если уж я совсем в идиотизм впал, смело поправляйте! Я не перфекционист
