1/48 Italeri / Accurate Miniatures A-36 Invader
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Самолеты до 1950 - США -> Самолеты США до 1950 - Douglas
Приветствую уважаемых коллег.
Итак, вливаюсь в честную компанию желающих построить что-нибудь с индексом "Р" в названии. Ну, собственно говоря, строить буду не совсем индекс "Р" - но его неотъемлемую часть.
Что имеем: собственно сам набор (старый добрый, без изысков, но все еще на уровне пластик АМ в красивой коробке Italeri), фототравление и маски Eduard, колеса BarracudaCast и кокпит True Details:
Вариант к постройке принят следующий:
Машина принадлежит к Средиземноморскому ТВД, так что можно вволю развлечься с везерингом и обгадингом.
И сразу, до начала строительства, несколько вопросов-уточнений.
1. Кокпит. Насколько я понимаю, его цвет - Interior Green, пол черный?
2. Расшивка на крыле. Для Р-51B/D ее следует убирать, здесь - та же ситуация?
3. Применялись ли на А-36 "базуки" и корректно ли их применение именно для средиземноморского ТВД?
Добавлено спустя 44 минуты 27 секунд:
Лень-матушка меня подвела, потратил 15 минут на поиск:
Interior structure & cockpit walls - Interior Green
Metal seat & cockpit coaming - Dark Dull Green
Instrument panel & Control Column handgrip- Semi-Gloss Black
Floor - Black (Merlin-engined aircraft) or dull aluminium (Allison-engined aircraft)
Straps & Harness - natural webbing or khaki drab.
Вот этой схемы окраски кокпита и буду придерживаться.
Laser
Михаил, с интересом понаблюдаю за сборкой. Я в данной матчасти не силён, поэтому просто буду смотреть за работой Мастера.
Ozols
Сергей, до мастера мне еще далеко. Smile Тем не менее, рад, что работа вызывает интерес. Постараюсь не разочаровать. Smile
Да.
На Р-51А применялись, насчет Инвэйдеров (к слову, А-36 правильно называть Инвэйдером или Мустангом, Апачем он никогда не был) сомневаюсь, все-таки это пикировщик. По крайней мере мне фоток с базуками не попадалось.
Laser писал(а):
[b]Interior structure & cockpit walls - Interior Green
Да.
Нет. Начнем с того, что стандартным креслом было деревянное кресло SHICK-JOHNSON и красилось оно (как и бронеспинка) скорее в OD.
Да.
Laser писал(а):
Floor dull aluminium (Allison-engined aircraft)
Нет. Пол тот же IG, не окрашеными могли оставаться накладные панельки перед педалями.
С матчастью надо поаккуратнее, кабина у модельки не верна (разработчики пользовались музейными машинами), кабинку от TD я бы использовать не стал, она фактически повторяет пластик с добавленными проводками и, соответственно, тоже вся ни о чем.
Ну, и напоследок, думаю вот это видео будет не безынтересно:
Да, и еще одно. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ в качестве референса Сквадроновский "Walk Around". Книга, мягко говоря, так себе.
Сергей, спасибо за информацию! Вовремя, я даже особо накосячить не успел. Smile
Вот тут печаль - я уже приклеил TD-шный левый борт кабины. А что конкретно там надо переделать?
Хм. Помимо WalkAround и Войны в небе, ничего на винте не завалялось. Поищу.
У меня под рукой нет TD-шной кабины, если кинешь фотки, я покажу, что не так. Точно не верны закабинный отсек и полик, по бортам не помню, надо смотреть.
Вот борта кабины и пол. ТД добавили бронеспинку еще, радиооборудование - такое же, что и в коробке, только с проводками.
Ага, походу они переделывали этот набор, по крайней мере полик теперь больше на правду похож.
Что видно сразу. По левому борту все более-менее, но надо добавить блок управления тормозными решетками.
По правому борту точно надо убирать кислородный регулятор с гофрированной трубкой. На А-36 кислородный регулятор по каким-то причинам был размещен на приборной доске, остальное надо смотреть. Все закабинное пространство переделывать оно более-менее соответствует XP-51 но никак ни А-36.
Завтра накидаю фоток.
KSL
Вот у меня еще правый борт кабины остался еще от одного набора ТД, без регулятора. Пойдет такой?
Честно говоря, качество смолы настолько отвратное, что ничего толком рассмотреть не могу.
Давай лучше по фоткам.
Итак левый борт:
под номером 2 то что надо добавить
Вот кислородный регулятор на приборке, так было только у А-36, у Р-51 и Р-51А было иначе (у каждого по своему):
Вот правый борт:
ящик для карт:
Кресло:
Закабинное пространство:
Полик (основание РУС должно быть закрыто брезентовым кожухом):
Обрати внимание на форсунки обдува фонаря, их никто не почему-то не делает.
В общих чертах как-то так, если будут вопросы у меня есть подробные фотки и описания всех узлов и приборов в кабине.
Я сейчас как раз делаю кабины на ранние Мустанги в 32-м и 48-м.
KSL
Сергей, спасибо за фото.
Да, литье у ТД хреновенькое. Буду улучшать эдуардовским травлом, где это возможно. Правый борт без регулятора, с поправкой на литье, вроде похож на правду.
Кислородный регулятор. Маленький он совсем. Smile Может, просто поставить лишний циферблат?
По закабинному пространству. Насколько понимаю, бронеспинка там не нужна?
И про форсунки обдува. Как ни упирался, не нашел, поскольку не знаю, как они выглядят. Smile Где они расположены-то?
Нужна, просто на схеме она условно не показана.
Упс, забыл картинку прицепить:
KSL
Вот еще сразу, пока помню, пара вопросов.
1. Козырек кабины - с форточкой?
2. Лопасти пропеллера в наборе никакие. Есть в наличии 2 варианта смоляного трехлопастного винта от Аэрокобры - Curtiss и Aeroprop. Подойдет ли какой-то из них?
Не знаю, возможны варианты, на Интрудерах были и с форточкой и без, надо смотреть фото прототипа, я фотку этой машины найти не смог. В любом случае, если с форточкой, то вот с такой:
а не с такой (эта характерна для Р-51А):
В принципе Curtiss должен подойти, но я не уверен, что там на Кобру дают. Должно быть вот так:
http://www.ultracast.ca/products/48/032/default.htm
По лопастям. Справа - Кертисс, слева - Аэропроп:
По моему субъективному мнению, Аэропроп вроде бы подходит. Кертисс короче, и форма лопастей сильно другая.
в игноре у 9 пользователей
Неплохой валк по А-36 -
http://www.daytonipms.com/walks/A-36/index.htm Может что и пригодится? Rolling Eyes Удачи в постройке! Wink
ОлегЦ
Спасибо, пригодится! Smile
в игноре у 17 пользователей
Laser писал(а):
По лопастям.
На А-36 стоял Curtiss 3-bladed electric 10'9".
http://www.mustangsmustangs.com/p-51/p51variants/A-36.php
Вот пропеллер Curtiss
http://www.enginehistory.org/Propellers/Curtiss/curtissprop.shtml
А вот Aeroproducts
http://www.enginehistory.org/Propellers/Aeroproducts/aeroproducts.shtml
C уважением - Олег.
omega
Да вот я и чую, что придется еще один заказ на Ultracast собирать. Smile
Ну вот, хоть кое-что покажу, пока ковыряю радиооборудование. Борта кабины.
