Eduard Spitfire Mk.IXc late 1/48
Начал сборку новинки от Эдуарда в 48 масштабе - Spitfire Mk.IXc late version. http://www.eduard.com/store/Eduard/Spitfire-Mk-IXc-late-version-1-48.html?cur=2&listt ype=search&searchparam=spitfire%201%2048
Планирую делать вот такой вариант:
Фото этого самолета не нашёл, нашёл только фото его сослуживцев:
Как всегда начал с кабины и немного ее доработал - добавил проводку.
С интересом понаблюдаю. Удачи в сборке!
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Первый вопрос. Какую краску использовали для интерьера(производитель, номер)?
Спасибо)
Водорастворимый АКАН BS: 283 Aircraft Grey/Green
Чем его разбавляете?
Водой) Примерно на 20%
Не так чтоб лютый специалист, но вроде как зеленая не вся кабина: до приборки и после 11 шпангоута - алюминий.
Выдержки из нарытого мной (перевод не мой):
"3. Интерьер "Спитфайра" - нюансы окраски
Форум сайта Hyperscale.com, апрель 2007.
(Питер Робертс): по умолчанию, считается, что кабины "Спитфайров" окрашивали в британский интерьерный зеленый цвет, либо в некий серо-зеленый - за исключением очень поздних машин, где кабина была черной.
Но...обратимся к "Библии", в роли которой выступает справочник Моргана и Шеклэди, стр. 171: "Изменения, вплоть до версии F. Mk. V". В списке изменений, наличествует пункт 787: "удалить ЛКП внутренней поверхности фюзеляжа (все серии)". Дата - 13 сентября 1943 года. Хммммм....кто что может сказать по этому поводу? Я так думаю, не присмотреться ли повнимательнее к нашим снимкам?
(Росс): можно предположить, что кабину оставляли зеленой, либо черной. Пространство за пилотским креслом обычно красили серебрянкой. Я думаю, именно эту зону прекратили красить, по ходу, чтобы сэкономить время и сырье.
(Питер Робертс): так эта зона вообще никогда не окрашивалась, так что как они могли "перестать" ее красить?! И изменение, по-видимому, относится к кабине, а не ко всему фюзеляжу!
(Росс): неправда, окрашивалась. В руководстве сказано, что зона от 11 шпангоута до оперения окрашивалась серебрянкой, и вперед от 7 шпангоута - тоже. Это руководство по ремонту "девятки", параграф 13:
"(i) Интерьер фюзеляжа, крыла и оперения. В качестве заключительной процедуры, на все части наносится один слой хроматного внутреннего покрытия (допустимо "серое" целлюлозное покрытие), затем один слой пигментированного алюминиевого покрытия, согласно спецификации DTD63.
"(ii) Интерьер кабины пилота, моторама - поверх грунтовки, наносится серо-зеленое целлюлозное покрытие, согласно спецификации DTD63.
(Питер Робертс): Ага! В этом случае, вы правы. Спасибо за разьяснение."
А их по-моему и нет ( я во всяком случае тоже не нашел)
Согласно записям из архива 312 эскадры, именно на этом самолете Отто Смик, имевший на своем счету 8,5 побед и три уничтоженных ракеты V-1, был сбит зенитной артиллерией первый раз. Произошло это 3 сентября. Благодаря помощи членов голландского сопротивления,Отто удалось выбраться и вернуться в родное подразделение в начале ноября 1944.
Удачи! Wink
Может быть это правильно, но я находил фото и с зеленым интерьером и с "серебряным". Например, вот:
Да и в любом случае уже не исправить - половинки фюзеляжа склеены
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
dora писал(а):
Удачи! Wink
Спасибо)
Фото ML296
В первом ряду 5-й слева
Это так называемый "новодел", том вообще может быть окрашено как угодно.
Edelweiss
А мне там OU H видится, а не искомый DU N.
Да, Вы правы. Это 485 сквадрон, имеет код OU.
mmoustaf писал(а):
Фото ML296
Спасибо за фото, наверное перед фотографированием самолёт тщательно вымыли - нагара вообще нету Smile
Ну, значит я облажался) Хотя, там и не особо видно
Да там вообще ничего кроме ремней не видно, но проводку же вы делаете Wink
Баллоны вот у вас белые - это по инструкции или какие-то соображения есть?
Почти всю проводку, которую я сделал - видно, а вот те места где должна быть серебрянка - нет, если специально не светить) (Очень мало света туда попадает)
Баллоны АКАНовский FS: 36440 Light Gull Gray)
Баллоны АКАНовский FS: 36440 Light Gull Gray) - это понятно, с чем связан выбор этого цвета?
С этим Smile :
А какими они должны быть? Посмотрел фотки, очень много вариаций
Ну то есть по инструкции. Я тоже в своё время искал и фотки и текстовку, ничего вменяемого. В итоге делал их серебристыми.
Вот и подумал, вдруг вы что-то нашли...
Небольшое обновление. Стыковка идеальная, только пришлось шов на стыке половинок фюзеляжа зашпаклевать, но это, наверное, из-за моей небольшой криворукости) (образно говоря)
Капот не приклеен. Есть вопрос, какой руль направления ставить? Узкий или широкий?
Ну если фоток нет и в части присутствуют и те и другие, то я бы поставил более поздний (островерхий). ИМХО, красивее.
