Мне все-таки кажется, что 301. Подчеркивание снизу более характерно для 1, чем для 7
Я бы согласился с единичкой, если бы не это фото:
с чего бы единице так изгибаться?
sw(ws) писал(а):
И к чему пришли?
Эээ... Что нарост был , там еще были фотки в подтверждение, а вот его предназначение вреде так и не определили. Честно говоря не очень хорошо помню дело было года 1,5-2 назад, можно поковырять Дишевсеий архив.
Простите, пожалуйста, но мне кажется, что на фото пушечного ишака все-таки два патрубка. То что можно принять за дополнительный патрбок - это игра света-тени
KSL писал(а):
На правом (пушечный б/н 307) убейте меня я не вижу 3-х труб. Вообще по этой машине фоток много, вроде никаких аномалий не видно.
Посмотрев другие фото и прочитав мнение коллег не могу не согласится - опять зря всбаламутил общественность
sw(ws) писал(а):
По поводу патрубков на раннем и-16: есть ли еще фото, где видна такая установка? Может быть была возможность альтернативного вывода на правый/левый борт? Кстати, на фото - мне кажется, или в выштамповке под патрубок присутствует какой-то каплеобразный нарост?
Других фоток не встречал, про альтернативный вывод ничего не слышал, каплеобразный нарост был у тип 5 на правой и на левой верхних выштамповках (соответствующих фото море...)
Alexander писал(а):
а верхний патрубок - если есть фото именно этой машины с другого борта и там тоже есть верхних 2 патрубка - тогда удивительно и любопытно
Фото этой машины с другого борта не попадалось (вообще ИМХО существующее известное подмножество этих фотографий это кадры из кинохроники - может что и выплывет в будущем).
BM писал(а):
Касаемо ковшей - на боковых копотах они были разной глубины, нижние тоже, не однозначны. Фоток сейчас под рукой нет, но они есть ))))))
Миш, посмотрите как располагался "триммер" на длинном элероне. У меня получилось
- без триммера
- триммер расположен строго напротив стыка консоли и центроплана
- с права и слева относительно линии стыка...
И чего делать если на фотке элерон не виден ?? ))))))
К сожалению, я пока далече от фоток, так, что выложить нарезку не могу.
Владимир, Вы явно обращаетесь ко мне и говорите что-то очень интересное, но для меня не очень понятное - пожалуйста вернитесь к этим сообщениям в более удобное для Вас время.
И это фото я тоже видел Мне кажется, что там оторван фрагмент обшивки. На этих фото, кмк, это видно:
С ув.,
SW
Добавлено спустя 14 минут 51 секунду:
mal16 писал(а):
А теперь собственно вопрос - какая форма бензобаков (с вырезами или без) была на "ранних" тип 5 - может кому фото разбитых "ранних" пятерок попадалось ?
Михаил, не знаю ранняя или поздняя пятерка, но нашел такое фото
Леонид, большое спасибо за заботу - но бензобак повернут самым интересным местом в другую сторону (есть еще одно фото этого ишака, но на нем тоже не тот ракурс...)
Добавлено спустя 5 часов 57 минут 1 секунду:
На интересном месте пришлось срочно отъехать (сидел с внучкой) - смотрю и второе фото появилось
sw(ws) писал(а):
Кстати, пятерка похоже ранняя:
А вот здесь Леонид уточните пожалуйста почему Вы считаете, что:
- эта пятерка ранняя?
- судя по контексту Вы считаете что нижнее фото и два верхних в сообщении принадлежат одному ишаку - почему?
А я на интересном месте вернулся на работу
КМК, на приведенных фото - один и тот же самолет: - характерная вмятина на лобовом щите на "2 часа"
- правое крыло оторвано, пролом в районе стоек шасси
- отъемная часть крыла сильно изуродована и напоминает фарш
- деревья на заднем плане на втором и нижнем фото похожи (группа и отдельно стоящее)
Честно говоря, вывод о ранней пятерке основывается исключительно на наличии направляющих под сдвижной фонарь. Поэтому в этом я могу быть не прав.
Михаил, добрый день!
Может быть бензобак и повернут самым интересным местом в другую сторону, но нашел такое фото:
КМК, на нем изображен бензобак другой формы. М.б. это еще один аргумент, что на ранее приведенных фото вариант из раннего т.5?
Кстати, не найдется ли у кого-нибудь фото т.10-т.17, где был бы виден низ капота? Интересует, как на этих типах выглядела панель, прикрывавшая маслорадиатор, и как организовывался вывод воздуха из него.
Так фрагмент этого фото я и выкладывал вместе с вопросом на стр.26 этой ветки.
На Ваших фото для меня не видно самого главного места.
Если имеется ввиду вид изнутри на эту панель сам давно мечтаю о внятном фото на любой тип ишака (не до жиру )...
Михаил, я так понимаю, то, что вы обвели, является верхом бака. А разве на фото т.5 бак не лежит на передней/задней (перпендикулярной полету) стенке, при этом верх бака находится на фото слева (низ, соответственно, справа)? Ведь если обращенная к нам сторона это низ, то бак получается, кмк, какой-то странной формы - несимметричный относительно видимой выштамповки. Да и толстоват он для фюзеляжа И-16 получается. К тому же его форма получается совсем не похожей на форму позднего бака - был ли смысл в таких радикальных изменениях?
Мне хоть сзади, хоть сбоку. Если я правильно понял одно из фото 301-го борта (т.17), где рядом с самолетом валяется панель, похожая на нижнюю часть капота, то в плане эта панель была прямоугольной, в сечении полукруглой (изогнутой), а в задней части имела дырку, через которую, как я понимаю, осуществлялся выход воздуха из маслорадиатора. При этом, насколько я понимаю, в задней части по срезу этой панели и нижних панелей центроплана образовывалась щель.
Я понимаю это так (см. рисунок) - симметрия, толщина и сходство форм не вызывает у меня возражений...
Ну, может быть... Все равно мне кажется, что на баках т.5 даже в таком ракурсе должны быть видны вырезы, а на этих фото я их не наблюдаю. Кстати, а что насчет продольной выштамповки на баке т.5? Вроде бы ее на позднем баке нет.
Psy06 писал(а):
Это чтоли?
Почти что Только это т.5. На т.10 там была отдельная панель. Вот только увидеть бы снаружи как она стоит на самолете.
mal16 писал(а):
........похоже я понял - выплыли две новые фотки ишачка из музея Чкалова.
Так вроде бы и не только эти две... Были еще фото из этой серии со снятыми капотами.
Дык вроде нет, не ошибаюсь. На т.5 нижняя часть была единой панелью и снималась целиком, а на т.10 вроде бы уже была раздельной.
Леонид, черканите пожалуйста мне на графике М.Маслова (рис. ниже) где эта раздельная панель? (сегодня наверное не мой день )
sw(ws) писал(а):
Если бы она была спрятана от нас на левом торце, то мы бы видели "выемку" на верхнем торце, а ее нет.
Что тут можно понять, если только в 1938 году конструкцию бензобака кардинально меняли несколько раз (сижу последнее время и "грызу" крайнюю версию хроник Родионова)
Об этом, об этом - только это музейный УТИ, а нужно тип 10 и тип 17, но настоящий (в смысле фото) , но все равно огромное спасибо - мозги вернулись на место
