Всем привет! есть вопрос по коку винта (может это уже обговаривали), в техописании по И-16 с мотором М-25В написано, что "В основании кок представляет собой окружность диаметром 530мм, с приклепанным угольником жесткости" (1/48 - 11,04мм, 1/32 - 16,56мм) (как я понимаю это ранний кок стоявший на И-16 тип 5-10), в техописании И-16 с мотором М-63 диаметр не указан (тип поздний 24-29)! В моделях И-16 от Эдуарда и ИСМ в 1/48 масштабе диаметр коков ИСМ-13,3мм (638,4мм), у Эдуарда (ранний кок) 13,1мм (628,8мм), а у ИСМ в 1/32 19,8мм (633,6мм) (у всех переразмеренны), как обстоят дела у Звезды и Clear Propa? есть ли информация по позднему коку? и есть ли чертежи что бы сделать нормальный кок и может быть другие узлы самолета! буду благодарен за ответ и сильно не пинайте если такой вопрос уже обговаривался!
Занятно. На картинках из инструкции Звезды определяется диаметр кока где-то 620 мм, а во всех картинках из книжек - начиная с инженера Кондратьева, включая Маслова и кончая Скоробогатовым - от 610 до 650 мм. Везде примерно одинаково, и на 10 см больше, чем в ТО
По фото - навскидку - 60 см должно быть как минимум. Можно копнуть глубже, но вряд ли нужно при таком консенсусе
Или кто-то что-то знает, или в ТО ошибка в одной цифре, или ТО про другой кок
А ни у кого нет техописания на ВИШ, установленный на И-16? Может посмотреть по внешнему диаметру грузов? Если он больше, чем у раннего кока, то вполне логичное решение.
тут лучше спрашивать не про техописние ВИШ, а есть ли чертежи на И-16 и в частности на кок винта или смотреть последние страницы этого техописания в которых будет ссылка на ошибку, типа на странице такой то диаметр кока нужно читать вместо 530мм - 630мм
Это кок на автоматический винт АВ-1. ТО на него существует, как можно понять из намеков на форумах. Но можно прикинуть и без ТО - если принять диаметр храповика 80 мм, то этот кок выходит примерно 640 мм в диаметре
я понимаю, что прикинуть можно и я даже прикинул но потом увидел техописание с размером 530мм и поэтому задал вопрос, а вообще можно увидеть это ТО на винт
Добавлено: Пн Янв 13, 2025 11:30 am
Пара вопросов сообществу:
Могла ли ставиться на Тип 29 РСИ-4?
Правильно ли я понимаю, что на всех Тип-29 могли устанавливаться "флейты" и следовательно приборные доски на всех имели встроенный прибор для пуска РС?
В ТО говорится что на всех с-тах выпуска первого полугодия 1940 г. ставилась РСИ-3, а как уж дальше...
Техописание -- на самолет с другим мотором. Много меньшей мощности. Разве винты у них одинаковые?
если вы внимательно прочитаете мой первый пост то увидите вопрос:
"Всем привет! есть вопрос по коку винта (может это уже обговаривали), в техописании по И-16 с мотором М-25В написано, что "В основании кок представляет собой окружность диаметром 530мм, с приклепанным угольником жесткости" (1/48 - 11,04мм, 1/32 - 16,56мм) (как я понимаю это ранний кок стоявший на И-16 тип 5-10), в техописании И-16 с мотором М-63 диаметр не указан (тип поздний 24-29)! В моделях И-16 от Эдуарда и ИСМ в 1/48 масштабе диаметр коков ИСМ-13,3мм (638,4мм), у Эдуарда (ранний кок) 13,1мм (628,8мм), а у ИСМ в 1/32 19,8мм (633,6мм) (у всех переразмеренны), как обстоят дела у Звезды и Clear Propa? есть ли информация по позднему коку? и есть ли чертежи что бы сделать нормальный кок и может быть другие узлы самолета! буду благодарен за ответ и сильно не пинайте если такой вопрос уже обговаривался!" модели у Звезды и Clear Propa ранние Тип 5 с мотором М-25 который "Много меньшей мощности" и диаметр кока у который должен быть согласно техописанию 530мм. вот машина с ранним коком , а на этих машины с поздним коком , если ориентироваться на отверстия охлаждения двигателя то диаметры коков должны быть примерно одинаковы!
Визуально по фото - да, диаметры практически не отличаются.
Не правильно выразился. Имел ввиду ЭСБП-3 встроенные в приборку как на фото. Обязательно его наличие ил возможны варианты?
Я так понимаю, что информации по кабине тип 29 не то что бы богато. И если прибор например обязателен, то ценность квинтовского набора на 1/32 практически около нулевая, ибо получается, что приборка неверная, спинка не понятно откуда взята, заголовник сомнительного цвета, а рычажки лучше травленые взять. Забавно, что ЭСПБ у Квинты на тип 24 дан в приборке, на котором он не то чтобы должен быть.
а судя из техописания на И-16 (М-25В) то ранний кок должен быть 530мм, что на 100мм (2,08мм) меньше чем дается в моделях, т.е. между коком и нижним срезом отверстия охлаждения должен быть сильно заметный зазор, а его нет, возможно в техописании опечатка, поэтому я и спросил есть ли у кого то заводские чертежи на И-16 в частности на кок винта что бы прояснить ситуацию
Ну на приведенном фото из отчета об испытаниях И-16 тип 29 №292116 в НИИ ВВС электросбрасыватель есть, по идее этот с-т должен был стать эталоном для последующих серий, а как оно было на самом деле...
Добавлено спустя 15 минут 55 секунд:
И да, по поводу РСИ-4. У Маслова в одной таблице значится, что в 1940 г с-ты выпускали в комплектации с РСИ-3, а в другой в сводке за август 1940 г. 5 шт. тип 24 с РСИ-4, в то же время как тип 29 были выпущены с РСИ-3 (9 шт)
Не думаю. у нее питание от умформеров, у РСИ-3 - вибропреобразователь и аккумуляторы. В принципе - можно, а зачем? Там разница только в передатчике, причем небольшая. Приемники одинаковые, "Малютка".
