Добавлено: Ср Май 14, 2014 9:46 am
Приветствую! Пора обновиться.
За отчетный период:
1. Ниши и мотогондолы
2. Глядя на круги ада в сборке "туполя" в соседней ветке проверил стыковку узла фюзеляж - нос - передняя ниша - крыло
Сборка выполнена насухо, без клея, спиливания и шпаклевки. Если при сборке отдельным индивидуумом получается стыковка хуже чем насухо из набора, то, боюсь, не в модели дело. Носовая ниша должна стать в фюзеляж до приклейки крыла.
3. Стыковка крыла с фюзеляжем. Крыло прихвачено на 3 точках клея с каждого борта. После примерки вновь разобрано.
Подгонка крыла , для моделиста средней квалификации, трудностей доставить не должна. С помощью примитивного скребкового инструмента (как то кремневый наконечник стрелы, зуб акулы, твердосплавная шаберная пластина, сложенный вчетверо лист абразивной бумаги и т.д.) зачищаются поверхности склейки. Я воспользовался стамеской из надфиля. Результат на фото - это не подгонка, это первая примерка.
Ну и общий вид
Как-то так получается. Дело за окраской кабины.
Коментарии и критика приветствуются.
Добавлено: Чт Май 15, 2014 10:21 am
О кабине: информация появляется когда уже не нужна, но:
Начал красить кабину. Это изумрудный, чессно слово
1. Самое главное! Убирающееся кресло боцмана таки присутствует в наборе в сложеном виде! На борту 102 не было, поэтому клеить не буду.
2. Нашлась информация по кабине. Как по мне - похожа
Для 102 борта только! Выбросить панели по левому борту за креслом пилота, изготовить и приклеить чашку инженера испытателя.
Очень интересны кресла с чашами под парашют. На пассажирском самолете .
3. Изготовить верхний пульт пилотов.
П.С. Для борта 106 используются все детали из набора, опытные моделисты могут дополнить кабину верхним пультом и вентиляторами.
Добавлено: Вс Май 18, 2014 7:25 pm
Как отдельный индивидуум, у которого что насухо, что на клею, подгонка носовой и средней части фюзеляжа вышла сильно хуже, чем на Ваших фото, могу лишь обратить внимание на интересный пропил вдоль "строительной горизонтали" фюзеляжа, который у Вас присутствует в месте переднего ряда иллюминаторов. Впрочем, у меня передок в принципе получился шире ответной части, если смотреть сверху. Фотографии я привел. Сейчас активно вывожу это место.
По стыку крыла и фюзеляжа, я был бы рад увидеть где и что надо подскоблить, чтобы щель 1.5-2мм пропала.
По кабине. Кресла с чашками присутствуют даже на 77115, если были хоть раз на МАКСе.
А вот по геометрии кабины там все сложнее на самом деле. С точки зрения модели это пофиг, т.к. все равно это все скрыто, там даже стекол нет.
Но справедливости ради, те переборки, которые даны в наборе, в принципе не на своих местах находятся, и от этого начинается эффект домино. На пальцах: входя в переднюю пассажирскую дверь (левый борт), вы по дороге в кабину последовательно проходите: туалет, переборку где должна стоять дверь-гармошка или бронедверь (на поздних), затем длинный узкий коридор с этажерками РЭА по обе стороны, затем еще одна переборка, отгораживаюшая саму кабину, затем рабочее место БИ, затем небольшая этажерочка, затем кресла летчиков, приборка и лобовые стекла.
В модели же, как ни крути, столько всего в длину не укладывается.
А изумруд да, проблемный цвет, попасть сложно, у меня тоже не очень получилось.
Добавлено: Пн Май 19, 2014 10:03 pm
Ха, вот Вы бы сразу про эти самые пропилы-то написали, и был бы ясен секрет хорошей стыковки
Где крыло стачивали, чтобы сошлось, покажете?
У меня к счастью, с нишей все ОК, встала идеально, на моих фото видно.
Там ведь на передней части фюзеля, фланец есть, который внутрь впихивается. Так вот, фланец вошел у меня аккурат.
Стекла у меня нештатные, но вырезы-то под них я сделал по тем, что есть в модели, контуры остались! Трещина в фюзеляже? Ну, ХЗ, может и повлияла как-то. Но вообще, я склонен считать, что поплыла именно передняя серая часть. Это ведь ЛНД, я правильно понял? Ее половинки у меня и между собой далеко не идеально стыковались, так что я не удивлен наличию большой ступеньки. Ну, сточил ее, что делать, первый раз что-ли...
По кабине, совершенно согласен, что точное воспроизведение компоновки лишено смысла (если только не делать какой-то полупрозрачный выставочный макет), но сугубо для интересующихся матчастью, навскидку нашел вот такую картинку:
Слева видна стенка с розовой обивкой - это передний туалет. То есть, еще метра полтора на нас, и только потом (позади слева за камерой) вестибюль и входная дверь. Впереди видна первая переборка с проемом под дверь (на ранних - гармошка, на поздних - броня), за ней начинается коридор с этажерками (по три створки слева и справа), потом еще одна рудиментарная переборочка, за которой уже место БИ и далее вперед - летчики. Я примерно прикидывал на своей модели, навскидку, у меня все это не уложилось. Подробно разбираться не стал.
Добавлено: Вт Май 20, 2014 10:19 am
Стыковка крыла и фюзеляжа:
Вот схемку изобразил:
Желтым цветом обозначены плоскости склейки, с них снять глянец.
Плоскости обозначенные синим - подшкурить.
В материале:
Вся подгонка занимает пару минут.
Подгонка фюзеляжа по ширине (в случае необходимости):
продольный рез.
После подгонки крыло прижимается пальцами к фюзеляжу, точечно фиксируется клеем, проливается весь шов.
Как-то так.
Добавлено спустя 16 минут 26 секунд:
На 2 мм в диаметре, поплыть она никак не могла. Полистирол имеет усадку, но она на порядок меньше и направлена на уменьшение размеров. Если есть штангенциркуль измерьте пожалуйста диаметр по вертикали и горизонтали в месте стыковки носовой части.
Добавлено спустя 15 минут 43 секунды:
В данном случае разрезы на стыковку не влияют. Стыковку насухо я показывал раньше.
Смысл разрезов таков- окружность разбита на сектора. Жесткость отдельно взятого лепестка меньше жесткости замкнутого контура. Без приложения усилий можно точно приклеить деталь без ступеньки. Но если перестараться и придавить - легко загубить геометрию.
На 144 подгонка носовой части не требуется. Лично видел 3 собранных модели + 1 моя. Ничего более зачистки клеевого шва не требовалось.
Добавлено: Вт Май 20, 2014 5:38 pm
Померял.
Диаметр "белой части" на переднем срезе 46.5мм, и так по всей длине средней части, даже по средним пассажирским дверям, где я иллюминаторы не выпиливал и на днище оставил перемычку.
Кстати, диаметр фюзеляжа реального Ту-144 3.3м, что в 1:72 дает 45.8мм.
Серую часть я уже сточил, но на моих фото видно, насколько она шире. Ее половины, как я ранее писал, тоже между собой плохо сходились.
По стыковке крыла, я позже тоже схемку изображу, но у меня именно поджать его к фюзеляжу и не получилось. Даже пальцами сквозь пропиленные внизу окна. Оно жесткое. Особенно центроплан. Я даж пропилы сделал, но практически ничего не поджалось, пришлось заливать клеем и шпаклевать.
Добавлено: Вт Дек 16, 2014 10:02 am
Классное обновление материала. Похоже, можно вообще сделать подвижными рули, а м.б. даже и нос самолета тоже. У немецкого он сделан подвижным. М.б. и здесь рискнуть тоже. Как думаете, коллеги?
Не думаю, что это хорошая идея.
В реальности там все очень плотно подогнано, никаких зазоров. Здесь я не представляю, как сделать настолько точную подгонку деталей, да чтоб еще и двигались.
У меня носовой обтекатель к фюзеляжу вообще плохо подходит, дыра большая получается.
Ясненько. Поимею это в виду, тем не менее идею не оставляю. Неподвижным всегда можно успеть сделать, а вот рискнуть и попробовать стоит. Вдруг да и получится. Я все-таки рискну.
Добавлено: Ср Апр 01, 2015 3:16 am
Dembel
здравствуйте.
Я студент, и тема моего будущего диплома, Сверхзвуковой самолета бизнес класса, в картинках я заметил, что вы выложили, ТУ-144 Инструкция по эксплуатации. Книга II, Часть II, Глава 3. Моя проблема в том, что я нашел только первую книгу, а остальные найти не могу.
Могу я вас попросить, либо выложить книги, либо выложить торренты на книги.
Заранее благодарен. Спасибо.
Добавлено: Ср Апр 01, 2015 7:29 am
Вот интересно, в случае с моделью Ту 144 мы имеем оригинальный окрас иллюминаторов.
Топикстартер, вы как будете выходить из этой ситуации? Закрашивать?
