Доброго времени суток. Отдохнув недельку после FW-190 решил вытащить из ящика ещё одну коробку
Пока на стадии чтения форумов, скачивания книг и монографий. Заодно, наткнулся на книгу Жукова "Один миг из тысячи" про А.Покрышкина. Отсюда и желание собрать МиГ-3 на котором он летал. Правда фото нет, так что если и делать машину, на которой летал Покрышкин, то будет что то сборное, по мотивам. На сегодняшний день в голове вырисовывается вот что: Стандартный верх зелёного цвета, голубой низ. Номер 5. Правда из книги Жукова выясняется, что летать могли на любых исправных на момент вылета машинах. Была и единичка, непонятно какого "бурого" цвета. Ещё вопрос, в книге из серии "Война в воздухе" говорится, что металлические поверхности и фанерные покрывались разными составами и цвет немного отличался, потемнее на металле и посветлее на дереве (или наоборот). Камуфляж наносился сверху на все поверхности - это значит если верх зелёный, то должен отличатся тон на металлических и деревянных поверхностях? а если камуфляж то черные пятна поверх этих двух оттенков зелёного? Или в частях красили сплошной один зелёный? 4БО?
Попадался ещё с мелкими густыми пятнами коричневого или тёмносерого, это поверх зелёного?
В общем, пока на стадии изучения. Да, что по самой модели? Решил заменить бронеспинку на самодельную из жести + подголовник из набора. Ремни только поясные.
Есть набор травления от Эдуард.
tinleeds, успехов! Модель хорошая, даже отличная! У меня единственным проблемным местом при сборке стали крыльевые воздухозаборники и панель приборов изготовил с нуля. Модель даже при сборке просто из коробки хороша.
Это один и тот же зеленый цвет, только он по разному отражается на фильтре, скорее всего, поскольку более темная часть - лак для деревянных покрытий, а более светлая для металлических.
В теории оба лака должны были обеспечивать недешифрируемость на фото, а на практике, применение фильтров сводило это свойство к минимуму.
taktik Спасибо большое, примерно такую картину и представлял себе.
Вот что пишут в "Война в воздухе":
Правда по поводу серой приборки,спецы не уверены, да и в травлении она дана чёрным цветом..
Dr_Pirogov Спасибо большое, сайт в избранных и всегда под рукой, из книг сегодня накачал вот эти, есть и та, что Вы рекомендуете. Будет что почитать в ближайшие дни
Yez Честно говоря, больших запилов и вложений не планирую... может что то попробую с родными деталями поправить. Там неверная форма или провис полотна?
mmoustaf Если делать однотонный верх, то всё равно визуальное отличие присутствовало? Или они перекрашивались перед отправкой в части?
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
taktik писал(а):
Приборка всегда черная.
Ниши шасси, не уверен, но думаю что окрашены в цвет низа.
При окраске кабины обратите внимание, что трубчатый каркас зеленый.
О-как! думал что в цвет кабины.. Там ещё надо будет добавить перемычку за бронеспинкой, она видна будет. Зелёный как на поверхностях(4БО)?
Пн Июн 17, 2013 7:28 am
Заголовок сообщения: цвет кокпита
taktik писал
А вот здесь она какого цвета ?
И здесь
И с трубчатым каркасом всё не так однозначно.
Есть фото , правда чёрно белые, где трубы каркаса намного светлее обшивки
самолёта. Так что всегда ли трубы были зелёными это ещё вопрос.
Первые детали отделены от литников
Немного углубил и сточил стенки у чаши сиденья. попробовал изготовить бронеспинку.
Добавлено спустя 23 часа 15 минут 49 секунд:
Сейчас читаю ветку по Миг-3 на этом сайте, но пока не нашёл про зелёный каркас. Может дадите ссылочку или фото, а то как раз подошёл к покраске кабины.
Иван.
taktik Спасибо, как раз сейчас дошёл до ссылок на первые фото По поводу бронеспинки, согласен. надо немного заузить верхнюю часть. Делал глядя на оригинал с набора.
А почему зеленый каркас? На заводе №1 похоже сварные стальные фермы
просто лакировали. Позднее перешли на окраску смесью А-14 и АЛГ-1.
Так что зеленый, точнее серо-зеленый - это про каркасы поздних МиГов.
По поводу наружной окраски taktik привел самый вероятный вариант.
Это стандарт от 25.05.40г. Недешифрируемые появились позднее, накануне войны.
А вот ранние МиГи красили именно так. Краска А-19ф на металле выцветала
буквально за 2-3 месяца. АIIЗ на фанере была более стойкой. Отсюда такой
перепад цветов. Существует масса подобных снимков и вряд ли их все делали
через фильтр. Думаю "на глаз" видно было не хуже.
А такого бреда, как в войне в воздехе давно не читал. Пилявский отдыхает.
