Танк высшей защиты Тестудо. «Изделие БЧ».
А какого оно будет цвета? В моей голове почему-то ярко оранжевый
В книге есть прямое указание, что он черный. В итоге придется его делать черным разной степени поношенности.
Активную сцепку пришлось переделывать категорически. За прототип взята, естественно, Ишимбайская.
Офф. Тут, кстати, обзорчик сборки Витязей.
Поковырялся со сцепным устройством.
Даже вроде бы получилось.
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
Теперь надо ещё из экрана сделать межсекционный кабель. А потом надо гусянку поставить и красить.
Блин, а ещё верх ведь...
Поковырял территорию, добавил камешков и травки по вкусу.
И немножко сцепку.
Генерал_Дрозд, там, между звеньями машины,что-то типа силового кабеля сделано из капрона. Лучше заменить на медную оплётку из коаксиального (антенного) кабеля. Посимпатичнее смотреться будет.
Это таки не капрон, это как раз и есть экран от спецкабеля, он просто посеребренная медь.
Приступаю к, как гласит известный анекдот, самой еврейской части композиции - шлагбауму.
И колючке. Одной пряди кстати не хватило, пришлось оперативно доплетать.
А вот фото с морды. Прожекторы стоят правда неоптического диапазона, но ещё пару оптических поставлю.
Прошу прощения. НА фото плохо видно, из чего кабель сделан, показалось, что капрон.
Понятно. Впрочем, согласно другому классическому анекдоту, покрашен будет в любом случае.
Добавлено спустя 10 часов 32 минуты 41 секунду:
добавилось немного старой ржавой колючки на вбитых в землю уголках.
Ну вот всё-таки не люблю гусянку.
Но куда без неё, если по ТЗ положена.
Как-то катки безлико смотрятся, без рельефа. А не было идеи закрыть гусеницы экранами почти до самой земли, чтоб гусянки не видно было? Такой вариант ведь имеет право на жизнь?
Имеет. Из сильнейших минусов для вездеходной машины - набивание грунта в пространства под экраны. Они ведь больше для защиты от поднимаемой пыли и от повреждения ходовой действиями противника.
Для целей РХБЗ и то и другое, думаю, вторично.
Про плоские катки тоже думал, и решение обусловлено ровно тем же - меньше будет на них задерживаться при движении. А карт бланш на лёгкие материалы и не обслуживаемые в полевых условиях подшипники нам даёт технология будущего. Рельефные катки танков, как я понимаю, обусловлены технологией производства и весом.
Добавлено спустя 9 часов 9 минут 34 секунды:
Вы, кстати, если есть идеи, подскажите как может выглядеть рассеиватель лишней энергии на кормовом бронелисте. А то я никак придумать не могу. Чтобы работал хотя бы до 800 градусов во всём диапазоне давлений (то нуля до 100атм)
Увы, не БТТ-шник. В авиации в качестве аналога приходит на ум щелевые сопла F-117. Они же снижают температуру выхлопных газов для достижения невидимости, потому в принципе должны подойти и для данного конкретного случаю... Я думаю.
Надеюсь, смог помочь.
ООО, у меня не выхлоп. Сложность в том, что запас охлаждающего тела на борту только для отсека экипажа, и там всё понятно, баллоны с сжиженным агентом, который испаряясь в трубках и уходя в атмосферу охлаждает обитаемый объём или даже напрямую экипаж.
А рассеивать лишнюю энергию - это надо вообще без возимого расходуемого рабочего тела умудриться. Можно конечно плюнуть и сказать, что КПД двигателей 105% и они при работе не греются, а остывают. Но на всякий ядерный думалось на заднем листе сделать аварийный рассеиватель.
Добавлено спустя 59 секунд:
Я ведь как раз тоже не танкист.
Если исходить из этих соображений, нужно поискать скрины из игры MechWarrior. Там по легенде игры у роботов ядерные реакторы и одно из слабых мест - система охлаждения. Типа, нельзя перегреваться. Может, какие-то идеи подойдут.
Поискал, нашел только бронещели, а что внутри покрыто мраком. Так что бог с ним, обойдёмся.
А пока добил гуси, с двух корпусов осталось вот столько запасных траков
Потом задул всю машину Tamiya XF-69 Nato Black, на родном растворителе в соотношении 1:1,2 где-то.
Думал есть декаль с черепашкой, но поискал, не нашлось.
Встанет краска - будем докрасить мелочи и думать как и чем её дорабатывать.
Порекомендовал бы ведомому звену добавить простейших смотровых приборов и светотехники, что бы в экстренном случае машина могла расцепиться на отдельные звенья и продолжить движение по одному.
Реактор-то только один. Smile
Расцепить теоретически можно, но на переднем не будет энергии для движения (СОЖ то ещё поработает, а маршевые ЭД нет), а на заднем внутри только машинное и техотсек для киберов. Спасаемых там впринципе вывезти можно, но вот органы управления отсутствуют.
А два прожектора там есть, если присмотреться над входами техотсека.
Сделал противовес к шлагбауму из каких-то дисков, немного похимичил с лаками и смывкой.
Возник вопрос. Вот плиты дороги. У меня они просто не крашеные, нет необходимости. Как на них обозначить след колеса и гусеницы? Ну, то есть, даже чистая гусеница будет царапать, а чистым полностью оно не бывает.
Вот как?
С колесом вроде можно взять аналог и покатать измазав с коричневом? Гуся то не провернёшь.
