Добавлено: Пт Май 24, 2013 10:35 am
Заголовок сообщения: Eduard Fokker E.V 1:48
Добрый день! Вчера тему открыть не получилось, дома упал инет =( Поэтому, открываю сейчас.
Собираюсь построить Fokker E.V из набора Weekend Edition. Интересный и забавный аппарат-парасоль, достаточно подробно разобранный,а также неоднократно строившийся на форуме.
В качестве основного источника по матчасти буду пользоваться Windsock Datafile, выпуск, целиком посвященный этому самолету, а также многочисленными архивными и музейными фотографиями, часть из которых нагло сграбастал с форума =)
Из дополнительных наборов надеюсь использовать (когда доедут) использовать декаль лозенга от HGW, вот такую:, а также точеными пулеметами LMG 08 "Шпандау", от польской фирмы "Master".
Прототип, который будет строится - один из первых истребителей, которые поступали в Jasta - 6. Привлекает он тем, что его крыло, судя имеющимся материалам, окрашивалось только в оливковый, заводской цвет "Фоккера", без всяких элементов типа "дождь". Окрашивалось, как говорит Windsock, при помощи олифы с эрзац (правда, а что у немцев к тому времени было не эрзац?) красителями. Ориентироваться буду на данный, весьма сомнительный, боковичок:, а также его более полную версию, найденную в сети: Соответственно, придется придумать что-то с серийным номером, однако это проблема легко решается и до нее еще надо добраться.
На данный момент планы скромные: обработать полик кокпита и заняться двигателем.
Добавлено: Пт Май 24, 2013 1:21 pm
А почему именно четырехцветную и с эффектом прозрачности? Тут от прототипа зависит: если делать E.V, то скорее всего он будет пятицветным.
Отнюдь не "эрзац": 8 слоев лака марки "прима" внутри и снаружи - хорош "эрзац" )))) На самом деле это были бытовые анилиновые морилки, которыми окрашивалсь фанера крыла. такие же продавались в ближайшей москательной лавке. Что характерно - они до сих пор той же фирмой и выпускаются. Это даже не столько из-за дефицита, сколько для экономии веса и времени на просушку. Ну и антисептические свойства анилина, я думаю, тоже учитывались. Где-то в ветках по постройки "бритв" я давал ссылки соответствующие.
А теперь предлагаю вот какой вопрос разобрать:
Так в "заводской оливковый" или в "эрзац"? С заводским общими усилиями с западными коллегами более-менее определились: как кажется, этот цвет не был забыт и позднее стандартизирован как RLM80. Правильным выбором будет краска "гундзе" RLM80, "вонючая" или на водной основе - в зависимости от предпочтений. И была это совершенно обыкновенная нитра.
Теперь об "эрзац-анилине": такие краски совершенно не годятся для окраски металла, поскольку
а) прозрачны
б) не стойки в пленке
д) практически не держатся на невпитывающей поверхности.
Таким образом, ЛКМ для окраски элементов фюзеляжа и крыла заметно отличались. Даже если не нравится мнение Дэн-Сэн Эббота, о том, что крыло "бритвы" красилось широкими полями в 4 цвета (зеленый/коричневый сверху и голубой/фиолетовый снизу), то "анилиновый зеленый" скорее имеет цвет "зеленки", бриллиантовый оттенок, нежели оливковый. Причем довольно яркий: выражение "ядовитые цвета" относятся прежде всего к анилиновым краскам. При этом краска (в два слоя, согласно документам, найденным Ахимом Энгельсом, известным реставратором), представлявшая собой по консистенции жидкость, не гуще воды, впитывалось фанерой неравномерно, образуя пятна и разводы, которые хорошо видны на некоторых фото. так что "эффектов" не избежать, увы.
Я не исключаю, что на конкурснызх прототипах крыло отличалось более качественной отделкой, возможно, покрашенно обычной оливковой краской. Возможно, что и на серийные машины попало несколько таких комплектов, однако см. соображения выше.
Добавлено: Пт Май 24, 2013 1:58 pm
ТаняКиса, Спасибо!
Тут я немного ошибся. В WD написано, что краска была "Oil enamel", если я правильно перевел - это олифа. Эрзацем был - turpentin, скипидар, вроде как по нашему. Лак "Crown" действительно марки "Прима" =) Таким образом, я думаю, что об окраске крыла анилиновыми красителями речь пока не идет.
Номер аппарата - 157 18, следовательно, он относится ко 2-ой серии из 200 самолетов (если только боковик не врет). Часть самолетов из этой серии, например 13818, несла так называемый "standart lozenge pattern" - то есть 4-х цветный,насколько я понимаю. Однако, тут я могу ошибаться, поскольку недостаточно хорошо знаю матчасть. Полупрозрачный я взял только из-за того, что половина лозенга уйдет на оклейку внутренней поверхности. В крайнем случае придется делать машину Тео Остеркампфа, там как раз подойдет полупрозрачный лозенг.
UPD.
Вспомнил о том, что олифу под конец войны немцы изготавливали чуть ли не из казеинового клея, извести и как раз скипидара. Возможно, окрашивалась как раз таким эрзацем.
Добавлено спустя 45 минут 22 секунды:
Пересчитал цвета на боковике. С количеством цветов лозенга я конкретно дал маху =(
А вот на всех Фоккерах, из той же партии, судя по фотографиям 4-х цветный лозенг. Нужно копать дальше.
UPD.
Пересчитал еще раз. Четыре цвета все-таки выходит.По материалам D.S. Abbott'а тоже четырехцветный лозенг... И это машины из первой серии в 200 экземпляров, т.е. являются Fokker E.V...
Добавлено: Пт Май 24, 2013 4:53 pm
sergio_vitalio писал(а):
Yanghelm
Почему Вы опираетесь на боковик, а не на фото?
Дело в том, что хочется избежать окраски крыла "дождем" или едкими анилиновыми оттенками. Помимо этого, у боковика мне понравилась приятная оливковая окраска капота и отсутствие нестандартных элементов окраски.
P.S. Если Вы про количество цветов лозенга - то тут все-таки больше на фото. Там, где это возможно разобрать - я насчитал 4 цвета.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Spit
Спасибо =) Перед тем, как решиться на участие в ГБ изучил все ветки с постройкой, в т.ч. и Вашу +)
Добавлено: Пт Май 24, 2013 5:10 pm
Да ну! Скипидар был и остается стандартным растворителем для масляных красок, включая те, что на олифе. См. детский стишок Дж. Родари "Чем пахнут ремесла?":
Пахнет маляр
Скипидаром и краской.
Пахнет стекольщик
Оконной замазкой.
А кроме шуток: ацетон дорог был и не очень доступен годов эдак до 60-х, вот скипидаром и пользовались как сольвентом очень широко, и в быту и в промышленности, ну и уайт-спиритом, конечно. Для художественный красок он и посейчас используется во всю. Еще в 70-х годах у нас школу закрывали на 2-3 дня по этой причине: вонь дикая стояла при перекраске стен "скипидарной" краской. А у немцев - таки да, были проблемы с ацетоном. Его из зерна делали, причем - пшеницы, пока Хаим Вайцаман (тот самый, первый президент Израиля) не изобрел способ получения его из конского каштана. До до четверти зерна, поставляемого в Англию из США и Канады шло на пр-во ацетона, пока в конце 16-го не был внедрен новый метод. Немцы этого способа не знали, а зерна и так не хватало (точнее - крестьяне "кончились" к началу 17-го), по этому практически весь ацетон в стране шел на производство ВВ.
Еще как идет! Их в скипидаре и разводили.
Вы путаете. Олифа из перецисленных ингров не получится. Ее варят из льняного или конопляного масла. Просто они пытались найти замену олифе в качестве высыхающего связующего, вот и экспериментировали с красками на казеине с добавлением шелочей: основания белок (казеин в данном случае) разжижают, как известно. Современный аналог таких красок - акрил-виниловые и краски на основе ПВА. Казеиновые тоже выпускались одно время (может и сейчас делают - не в курсе), но у них с водостойкостью труба.
Стандартный - это как раз пятицветный. Полотно 4-х цветов это и есть до некоторой степени "эрзац". Щаз еще раз гляну статейку из WWI Aero, обновлю малость память.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
но верхнее крыло красилось под дождь.
Да я думаю, это не дождь как таковой: анилинкой иначе и не покрасить, если не в 5-6 слоев. Оно как-бы само так получалось.
Добавлено: Пт Май 24, 2013 5:43 pm
Беда =( Но раз "дождь" историчный, придется делать его. Благо техника известна.
По поводу краски - в WD дан такой рецепт:
Как я понимаю, в сухом остатке имеем:
Крыло окрашено масляной краской (на базе олифы?) (oil enamel), с анилиновым красителем, из-за неравномерности впитывания и низкого качества ЛКП получается "дождь", потом все это закрыто несколькими слоями лака. Капот окрашен фабричной, "фоккеровской" краской оливкового цвета. Я прав?
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Стоп. Из вида ускользнула одна деталь. Oil Enamel - тоже "prime quality" - т.е. может ли это значить, что красители все-таки не анилиновые?
Добавлено: Пт Май 24, 2013 9:20 pm
Не-не, про крыло там как раз третья часть таблицы, где 4 краски перечисляются. Вот они - анилиновые. Обращу внимание на вес краски в порошке: по 20 грамм - один пакетик каждой. Лак (масляный) - это поверх. По словам Ахима - 4 слоя внутри и 2 снаружи крыла, хватает.
Вот на это как раз те самые "12 кг масляной краски первого сорта", упомянутые в первой части таблицы - это на капот, гаргрот перед кабиной, металлический люк снизу фюзеляжа, стойки крыла и шасси, ферму фюзеляжа и эксльвинг.
Да, плюс способ нанесения играет роль - широкой, плоской кистью, шириной около 10-12 см.
Добавлено: Пт Май 24, 2013 11:41 pm
Спасибо за разъяснения! Так и знал, что боковичок подведет. Значит, позже, ближе к делу, займусь анализом фотографий, все равно лозенг еще не пришел:cry:. А пока займусь кокпитом, благо там нужно много чего доработать.
Добавлено: Сб Май 25, 2013 6:00 pm
korolevvlad писал(а):
Yanghelm, добро пожаловать в наши ряды и удачной постройки!
С уважением, Влад.
Спасибо за пожелания =)
Итак, результаты пока небольшие:
- обработал, загрунтовал и окрасил полик кабины, основной цвет - Ochre brown Vallejo, он мне показался наиболее близким к тому оттенку, что виден на фотографиях.
Потом окрасил пробник, попыталя при помощи масла передать фактуру дерева, однако получилось слабовато. Готовлю второй, предварительно его загрунтовав.
Используя исходную деталь сектора газа в качестве оправки, изготовил из проволоки аналог:
Теперь, коллеги, у меня к вам вопрос: какой из них, скажем так, ближе к истине, 1 или 2?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Получились они, конечно не очень, но неровности, думаю, можно потом зашкурить.
UPD.
Есть еще одна технология, попробую ее.
Добавлено: Сб Май 25, 2013 6:54 pm
Главная ошибка в том, что не надо добиваться нужного цвета сразу. К тому же, у вальехо слишком яркий оттенок. Фон должен быть светлым под березовую фанеру, он даже не важен особо: и sandgelb подойдет от тамии, XF-59 и даже их же "телесный". По этому фону рисуют прожилки (кто маслом, кто акрилом) цвета сиенна жженая или сиенна натуральная, а лучше и тем и тем, поскольку оттенок прожилок разный. И только после этого добиваются оттенка шеллака колерованными прозрачными лаками. Напомню, что цвет шеллака колеблется от красно-кирпичного до янтарного у лучших сортов. В конце войны вряд-ли шеллачили кабины, так что смесь тамиевского желтого и оранжевого в пропорции 2 к1 вполне сойдет для имитации "лака маслянного сорта "прима" )))
По хорошему - ни один, не было там плавных изгибов. Но первая заготовка аккуратней, да и в кабине будет видно не много - как краевед говорю.
Добавлено: Сб Май 25, 2013 7:04 pm
Оригинальная деталь - просто кусочек пластика.
Вот, изготовил еще. Первая, стальная, мне нравится больше всех, но у нее слишком большая толщина, придется сводить напильником, последняя - кривовата, но ее я вгонял в чертежи.
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
Про изгибы знаю, поэтому и говорю - "ближе", так как прямого изгиба от таких материалов, к сожалению не добиться. Масштаб не тот =(
Финишным покрытием я думал положить смесь тамиевских "клиров" вишневого цвета, думаю, как раз подойдет под лак.
Добавлено спустя 15 минут 17 секунд:
Впринципе, на стальной детали можно сделать прямые углы напильником. Попробую, во всяком случае.
